Hola tengo medio localizado ya un cuadro con FIS en un desguace pero tengo una duda y es el tema de los km. Eso se guarda en el cuadro es decir, no lo puedo modificar o como va el tema? Muchas gracias
Para poder montar el cuadro en tu coche necesitas tener el Login del cuadro. Es como el código PIN del móvil, sin eso no podrás ponerlo a funcionar. Si no te dan el Login en el desguace, tendrás que irte al concesionario a que te lo miren (y si quieren..). Si tienes un amigo que tenga el Vag-Tacho te mirará el Login en un minuto y los km's te los cambiará en 2 min jeje.
Con el vagcom no se puede verdad?
Con el Vag-Com lo único que podrás hacer es casar las llaves (cuando tengas el Login code), y configurar el cuadro si por ejemplo, tu coche es diesel y el cuadro es de un gasolina. A parte de poder activar el chivato del cinturón de seguridad y esas cosas.
Tu tienes el vagtacho supongo no?¿
Un conocido que se dedica a la reprogramación de centralitas lo tiene y es quien me lo deja cuando me hace falta.
Que pena que no tengas la carcasa de tu cuadro porque sino te lo pillaba a ti de cabeza tio...
¿En el desguace donde encontraste ese cuadro no te venden la carcasa sola?
No tio, si no ya estaba hecho. Tu no me puedes conseguir una verdad? y despiezada en el conce no esta tampoco no es asi¿?
