hola, noto que el coche cuando voy en 5 sobre todo, en 4 menos y en 3 menos si va bajo de vueltas y le piso a tope hace como un retemblor, no es mucho pero molesta.
Solo lo hace de 1800 a 2000 rpm ni por debajo ni por encima.
Como ando mosca el otro dia probe un passat tdi 130 tambien y tambien lo hacia pero de 1700 a 1900.
El motor tiene fuerza bien y no vibra al ralenti ni nada por lo que descarto inyectores.
¿os lo hace a vosotros?
no se si es que estoy rayao con el coche o esque soy muy tiquismiquis.
Bueno haber si alguno me puede decir algo
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Si es TDI, no te extrañe que a ciertas velocidades el motor o alguna parte del coche entre en resonancia. Yo tengo un gasolina V6, y se supone que el motor es de lo más suave que hay, pero sin embargo a una velocidad entre 100 y 105 el motor tiende a hacer más ruido de lo normal.
No te preocupes por esto.
Buenas compañero,
Te recomiendo que le eches un vistazo al tema destacado sintoma-causa-solución (el primero del subforo de mecánica). Hay tienes varias posibles causas para tu sintoma con sus respectivas soluciones. Si no pues como estoy haciendo yo (y se supone que hacen los talleres) ir probando hasta dar con la solución.
  • 1 mes más tarde...
