Angel_A3 Publicado 13 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2008 esta es la codificaion que tengo con vag-com, es la correcta? sigue sin funcionarme el sds modulo 56 code 0205715 modulo 77 code 0011455 modulo 16 code 0004042 modulo 77 code 0011455 el 5 rojo tienes que canbiarlo por un 0 para decir que el micro es compartido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diegojose Publicado 13 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2008 si, eso lo se gracias lo que no se, es como puentear el cable del micro al conector del navi y meterlo en el pin 1 y 7 del conector esta es la codificaion que tengo con vag-com, es la correcta? sigue sin funcionarme el sds modulo 56 code 0205715 modulo 77 code 0011455 modulo 16 code 0004042 modulo 77 code 0011455 el 5 rojo tienes que canbiarlo por un 0 para decir que el micro es compartido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tito Encina Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2008 yo tambien esoty interesado en como puentear gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tito Encina Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 alquien tiene la codificaion de la opcion 77? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 alquien tiene la codificaion de la opcion 77? Gracias Te refieres a esto ??: INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07 _______________________________________________ HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel 00?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 00x?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Multifunction Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 00xx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN / 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line / 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 00xxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 00xxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) Salu2, Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoquiero Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2008 tengo un problema con el telefono puedo hacer todo por sds (navigacion+radio) y el RNS-E me reconoce todas la instruccion. con el telefono me pasa algo raro puedo pasar a la opcion de tel. por sds y marcar numero por voz pero cuando le digo de llamar numero el navi no envia la orden al telefono y asi no no puedo llamar. tengo telefono sony ericsson t630 con suporte original de audi. la verdad no se que hacer he probado todo con el vag-com. no se me falta algo no se que puede ser.< pero estoy seguro que el navi no detecta que tengo telefono instalado por eso no envia la orden. por el fis y la tecla MODE puedo ver la agenda y llamar desde el volante. a ver si alguien me puede ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2008 (editado) tengo un problema con el telefono puedo hacer todo por sds (navigacion+radio) y el RNS-E me reconoce todas la instruccion. con el telefono me pasa algo raro puedo pasar a la opcion de tel. por sds y marcar numero por voz pero cuando le digo de llamar numero el navi no envia la orden al telefono y asi no no puedo llamar. tengo telefono sony ericsson t630 con suporte original de audi. la verdad no se que hacer he probado todo con el vag-com. no se me falta algo no se que puede ser.< pero estoy seguro que el navi no detecta que tengo telefono instalado por eso no envia la orden. por el fis y la tecla MODE puedo ver la agenda y llamar desde el volante. a ver si alguien me puede ayudar El problema no creo que sea de que el navegador no te reconoce el teléfono ya que al darle la orden de "teléfono" te sitúa en el. Yo creo que el problema es mas bien de las ordenes que tu le das, si no recuerdo mal cuando estas en teléfono y le dices "marcar numero", una vez que tu has terminado de indicarle la numeración, el te la repite y te pregunta si el numero es correcto y quieres llamar. Lo mejor es que una vez que estés situado en el teléfono, le des la orden de "AYUDA" y el te explica las ordenes que le puedes dar en esa opción. Salu2, Karburo Editado 21 de Septiembre del 2008 por Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2008 Por cierto, mírate este post del Mark sobre la funcionalidad del SDS de Audi en el cual te ayudará a orientarte un poco. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=93664&hl= Ahh !!!...y no dejes de ver el vídeo sobre el funcionamiento del SDS, es buenisimo !!! http://video.google.es/videoplay?docid=-4162888441722319864 Salu2, Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tito Encina Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2008 gracias karburo, por cierto lso pines 1 y 7 que hay qeu puentear se hace asi, sin mas, entre ellos y punto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2008 gracias karburo,por cierto lso pines 1 y 7 que hay qeu puentear se hace asi, sin mas, entre ellos y punto? No entiendo cuando dices lo de "puentear sin mas"... Los pines no hay que puentearlos, el puente que hay que realizar son con los cables del micro, que se saca un cable de cada uno de ellos y se conectan en los pines 1 y 7 del conector C del navegador. Salu2, Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergio zurdo Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2008 Madre mía, me estais dejando de piedra!!! He puesto un rns con la última actualización en mi A4 B7 y no reconoce el blutooth de un samsung, antes con la concertIII no tenia ningún problema, ¿ que me puede ocurrir?¿solución? Ahhh, por favor en castellano y claro, porque de verdad los palabros que usais me suenan a chino. Muchas gracias por vuestra ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diegojose Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 alguien puede decirme como se regula el volumen del timbre que suena cuando entra una llamada? en el navi no veo ninguna opcion, cuando entra la llamada tengo que bajar el volumen en el volante, porque el susto que me doy cuando me llaman es tremendo jajajajaj, la voz se escucha muy bien de volumen, no si con vagcom lo podre hacer, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 el problema del telefono en la pantalla del navi, solucionado codificando con el vag-com, ya tengo agenda, llamadas y marcacion en el rns-e, lo que de momento no tengo areglado es el sds, no me reconoce la orden, como si no reconociera mi voz, sabeis como lo puedo solucionar? Hola, yo también tengo RNS-E e Iphone. me puedes explicar que has modificado con el VAG-COM para ver agenda, llamadas y demás en el RNS-E??? Estaría de PM poder ver-lo. Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 (editado) Madre mía, me estais dejando de piedra!!!He puesto un rns con la última actualización en mi A4 B7 y no reconoce el blutooth de un samsung, antes con la concertIII no tenia ningún problema, ¿ que me puede ocurrir?¿solución? Ahhh, por favor en castellano y claro, porque de verdad los palabros que usais me suenan a chino. Muchas gracias por vuestra ayuda Hola Sergio. A que te refieres cuando dices que no te reconoce el Bluetooh del Samsung...que no se encuentran tanto la centralita del coche como el teléfono ??...que no te sincroniza contactos y llamadas ??...que no te reconoce comandos??...etc, etc. En fin, da un poco mas de detalles para que se te pueda ayudar algo mejor. Salu2, Karburo. Editado 25 de Septiembre del 2008 por Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tito Encina Publicado 28 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 gracias karburo,por cierto lso pines 1 y 7 que hay qeu puentear se hace asi, sin mas, entre ellos y punto? No entiendo cuando dices lo de "puentear sin mas"... Los pines no hay que puentearlos, el puente que hay que realizar son con los cables del micro, que se saca un cable de cada uno de ellos y se conectan en los pines 1 y 7 del conector C del navegador. Salu2, Karburo Entonces cojo uno de los cables del micro (el que sea) y lo conecto al pin 1 del nav y el otro al 7, es correcto. ¿Y de que zocalo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
