Karburo Publicado 28 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2008 gracias karburo,por cierto lso pines 1 y 7 que hay qeu puentear se hace asi, sin mas, entre ellos y punto? No entiendo cuando dices lo de "puentear sin mas"... Los pines no hay que puentearlos, el puente que hay que realizar son con los cables del micro, que se saca un cable de cada uno de ellos y se conectan en los pines 1 y 7 del conector C del navegador. Salu2, Karburo Entonces cojo uno de los cables del micro (el que sea) y lo conecto al pin 1 del nav y el otro al 7, es correcto. ¿Y de que zocalo? No has realizado los deberes Tito Encina y no has leído este post... Te explico; de el micro salen dos cables que van a la centralita Bluetooht. Bien, pues en esos dos cables debes empalmar/añadir un cable a cada uno y conectarlos a los pines 1 y 7 del conector C del navegador. Los cables guardan polaridad y por lo tanto si los conectas mal al navi, no funcionara, pero no te preocupes por que no se rompe nada, si no te funciona intercambia los pines en el navegador y tema resuelto. Con esto lo que haces en tener SDS total y no solo para la centralita Bluetooht, ahora bien, para que este todo en perfecto funcionamiento, debes tener el RNS-E con SDS, bien original o mediante software "especial". Tener codificado correctamente los módulos de Telefonía y bluetooht. Salu2, Karburo Responder
Tito Encina Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 gracias karburo, voy a ver que puedo hacer y ya os comento. jajjajaaj Responder
