Mark83 Publicado 5 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2008 Hola, Me he puesto una radio Pionner hoy mismo, y cuando quito la llave no se apaga la radio, tengo que darle al boton de apagado. Se puede poner para que se apage al sacar la radio?? un saludo Responder
Ekirne Publicado 5 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2008 Para que se apague al quitar la llave, tienen que coger la corriente bajo llave, es decir, de algún cable positivo que al quitar el contacto, quita la electricidad. Quien lo a hecho, a cogido un positivo de corriente fija, y esto es un gasto de bateria extra, si no se apaga del todo al cerrar el coche. SAludos. Responder
Rf20vT Publicado 5 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2008 Exactamente lo que ha dicho el compañero. El conector que trae la radio tiene 2 cables para alimentación, uno a positivo directo, y otro para positivo bajo llave. Sólo tienes que cambiar el cable y ya lo tendrás bajo contacto. Saludos Responder
motoraco Publicado 5 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2008 tambien puede ser que no tengas en el conector de la radio un positivo bajo llave ,por eso no se apaga saludos Responder
queroseno Publicado 5 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2008 Exacto, ese coche va por can bus y no tiene positivo bajo llave en la instalación original, hay que sacarla de la caja de fusibles por ejemplo. S2 Responder
maauuu Publicado 5 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2008 Y por si las moscas.......................... Revisa el manual de la radio.... a ver si puedes configurar el encendido de la misma con el contacto o en el power...... Responder
Mark83 Publicado 6 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2008 Bueno todavia no e echo nada....pero el coche a estado toda la noche sin arrancar y no se a ido la bateria, asi que la radio apagada no me consume bateria. Pero quiero que se apage al quitar el contacto. En el manual me dice esto: "Cuando se instale esta unidad en un vehiculo sin la posicion ACC en el interruptor de encendido, se debe conectar el cable rojo al terminal que puede detectar la operacion de la llave de encendido. De lo contario la bateria puede descargarse" Y en el dibujo de los cables, en el cable rojo me pone: Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC) y en el amarillo: Conect to the constant 12V supply terminal. Haber si me poderis ayudar. Gracias Responder
AudiTransporter Publicado 6 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2008 Hola, igual te sirve, yo cuando me instalé la Alpine, me ocurrió que puse los cables por medio de los conectores ISO, pero Alpine trae unos macho -Hembra, de manera que si el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo hacen que no se apague la radio con el contacto, los intercambias y LISTO" YA SE APAGA CON EL CONTACTO. Claro eso funcionó en mi A6 del 98, pero en los nuevos, no lo sé. Comprueba si salen dichos cables (creo de color rojo y otro amarillo) y con un polimetro (6 euros) pones el negro a masa y con la punta pinchas primero en el rojo, si al quitar el contacto se apaga el polimetro, ya está, sino, será el otro cable (creo que amarillo), pruebalo de nuevo con el polimetro. Saludos Responder
Mark83 Publicado 6 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2008 no tengo polimetro. saco la radio y los cambio de sitio los dos cables? Responder
Ekirne Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Bueno todavia no e echo nada....pero el coche a estado toda la noche sin arrancar y no se a ido la bateria, asi que la radio apagada no me consume bateria. Pero quiero que se apage al quitar el contacto. En el manual me dice esto: "Cuando se instale esta unidad en un vehiculo sin la posicion ACC en el interruptor de encendido, se debe conectar el cable rojo al terminal que puede detectar la operacion de la llave de encendido. De lo contario la bateria puede descargarse" Y en el dibujo de los cables, en el cable rojo me pone: Connect to terminal controlled by ignition switch (12 V DC) y en el amarillo: Conect to the constant 12V supply terminal. Haber si me poderis ayudar. Gracias Como bien te dice el manual, el rojo es el cable que tienes que cojer como positivo si quieres que se apague al quitar el contacto. <un saludo. Responder
Franky65 Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2008 Si tu coche es el de la foto, casi con toda seguridad el apagado de la radio va por CAN_BUS. Por lo tanto lo de intercambiar los cables en la propia radio no te servirá (eso era para modelos más antiguos que el tuyo). Tienes que buscar, en la caja de fusibles del coche, un positivo que se desconecte al quitar la llave de contacto, y alli debes conectar el cable rojo de la radio. El amarillo debes dejarlo en la alimentación actual de la radio. S2 Responder
Mark83 Publicado 9 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 Gracias a todos, Al final lo dejare como esta, asi me acuerdo de quitar la radio cada vez que salga del coche. Y ademas asi puedo poner la radio sin tener que tener metida la llave. Responder
pitron Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 (editado) Van por can bus, a mi en un C3 me ha sucedido lo mismo (en un manual decía que era el amarillo pero al ir por can bus no funcionaba) y la solución era simple, comprar un adaptador que cuesta 25 euros (sólo para c3) o sacar la toma del encendedor o de la caja de fusibles. salu2. Editado 9 de Septiembre del 2008 por pitron Responder
Oklopo Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 Hazlo, o en poco tiempo, bateria a tomar viento, me pasó lo mismo a mí, por tenerlo instalado de esa manera.... Saludos. Responder
Mark83 Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 A mi me han asegurado que no se va la bateria... Responder
