Bueno ayer al salir del taller, mi colega me dijo que se habia encendido la luz del testigo del AirBag...
Lo primero que pense fue que al desconectar la bateria para hacer todo el retoque exterior del coche, al volverla a conectar, habia saltado el error y que solamente era cuestion de borrarlo con el vagcom...
Ahora mismo lo borre y me sigue saltando el error...
es el siguiente:
Saturday,06,September,2008,16:50:57:50594
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
011 - Open Circuit - MIL ON
¿Alguien puede decirme a que es debido?
Gracias
Ese mismo error lo tengo yo desde hace 1 mes, limpiando el coche me salto el chivato al mover el asiento a tope hacia atras, el vag com me da el mismo error que comentais, a ver si alguien sabe como cambiar el maldito conector y donde se ubica el jodio.
SDS :thumbsup:
Hola a todos,
a mi me ha pasado lo mismo y me han cambiado el conector dichoso tres veces (todas en garantía, y vaya una m....a de conector que usan), y la última vez que me salió decidí quitar el conector y soldar los cables, como se había comentado ya en el foro, y desde entonces sin problema.
El conector está debajo de los asientos, en una tapa que va en el suelo y es el amarillo. Si os decidís por soldar (sobre todo si no lo tenéis en garantía), os aconsejo soltar el asiento para poder trabajar bien, si no, es bastante complicado.
Espero haberos servido de ayuda.
Hola a todos,
Yo estoy decidido a hacerlo pero necesito un poco + de info. como se han de soldar? se supone que es sencillo no? lo as hecho tu en el tuyo?
SDS :laugh:
:cfsd1: HOLA , ami me paso lo mismo y me cambiaron una pieza que va en el poste interior , miro la factura y el lunes , te contesto con mas exactitud , S2
Hola nachogg ... ¿me puedes decir en que poste interior? Saludos!
Hola a todos,
SDS :cfsd1:
+1
Si es del conector amarillo que esta debajo del asientomm podriais poner mas información de como narices soldarlo...
Salu2 !!
eso un poco mas de info q parece ser q ya somos unos cuantos a los q nos pasa....
A ver si algunio nos da un poco mas de info please.... conector, que hacer... si se puede reparar, o se ha de cambiar... si no es del conector que mas puede ser....
SLS
antes de soldar nada comprueba que no sea otra cosa, la lectura del vag-com dice que el sensor de choque G284 tiene un cable desconectado ,no te puedo decir donde esta el sensor porque tengo ordenador nuevo y no tengo nada de informacion de elsa etka etcc lo perdi todo ,tengo que volver a recopilar todo
el g284es el sensor frontal del copiloto ,esta junto al la optica ,tiene un conector amarillo
mira esto http://www.christiani.de/pdf/74417_lese.pdf espero que te sirva de guia.no tengo mas
saludos
yo tambien lo tengo encendido desde hace menos de un mes, con esta ya es la tercera vez qe se enciende , la 1ª fue error del asiento,la 2ª fue del volante, y ahora no se de qe podra ser, me lo tendran qe mirar
un saludo :notworthy:
:notworthy: HOLA , ami me paso lo mismo y me cambiaron una pieza que va en el poste interior , miro la factura y el lunes , te contesto con mas exactitud , S2
HOla os comento mi problema se soluciono cambiando , el sensor de impacto referencia ,
8E095-96430, precio 71 euros
mano de obra 45 euros
Total con IVA 136 euros , reparado en un taller BOSCH service ,
decir que hasta ahora no me a vuelto a fallar , :notworthy: espero haberos hayudado algo ,
Hola de nuevo,
primero de todo perdonar la demora en contestar, la verdad es que últimamente no me conecto mucho.
Segundo, efectivamente no leí bien el mensaje de error y marcaba el fallo del sensor de choque ( a mi no me daba ese fallo, me indicaba:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Y es el dichoso conector de debajo del asiento.
Para soldarlo, armarse de paciencia, un buen sitio donde trabajar, una llave de 12 puntas para quitar el asiento (se puede hacer sin quitar el asiento, pero has de ser un auténtico contorsionista), soldador, estaño y tijeras <_<.
Soltar el asiento y reclinarlo hacia atrás (cuidado con lo embellecedore de detrás del asiento, en el piso del coche), quitar la tapa que da acceso a los conectores, y encontrareis varios, dependiendo del equipamiento (en mi caso eran 3, el del airbag - amarillo - y otros dos que me imagino para el sensor de ocupación y para la luz de los pies para la plaza trasera), desconectar el conector amarillo y soltar el la otra parte del conector del soporte (para ello necesitaréis un destornillador plano pequeño, para poder soltar el seguro del conector). Con todo suelto, cortar los conectores y soldar respetando los colores, con cuidado que no es que dejen mucho cable, por lo que es bastante difícil soldarlos, sobre todo si tienes unos dedos como morcillas, que es mi caso :lol2:. Proteger las soldaduras con funda termoretractil o cinta aislante (yo me decanté por esto último) y listo.
Una vez soldados, volver a montar todo y quitar el aviso con el VAG-COM. En mi caso, no me dejó quitarlo nada más soldarlo, pero al día siguiente sí lo pude quitar y hasta hoy, no me pregunteis el por qué, entra dentro del terreno del más absoluto misterio.
Como he comentado, yo me decidí a soldarlo al ver que es un problema recurrente, sobre todo en los B7, y sinceramente, comparado con un B6 (antes de este tuve un A4 B6 1.9 TDI 130CV ), mi percepción es que la calidad de determinadas piezas es bastante inferior.
Salu2
Bueno eh de deciros que ya solucione el problema... y es que el dichoso conector amarillo ( como todos los del AirBag) que se encuentra cerca del foco derecho estaba suelto... y claro esta por mucho que borrase, volvia a aparecer... fue conectarlo, borrar el error y ningun problema mas....
Saludos!
