Hola, me gustaría saber si alguien sabe a que pueden deberse esos errores..Y uno que no se que significa, lo pongo el último..
En el apartado del CANBUS me da un fallo de radio, pero es normal ya que no llevo radio audi, igual que el último test pone "Radio Cant be reached".
Y el del interruptor para mover/plegar los retrovisores, me da ese fallo de señal intermitente..con razón falla de vez en cuando..
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No: 8P0 959 801 G
Component: Tuer-SG 020 0100
Coding: 0000120
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Pero el que no se que significa es el siguiente:
1 Fault Found:
006418 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus
P1912 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Mileage: 21551 km
Time Indication: 0
Date: 2007.05.22
Time: 09:34:06
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 63.0°C
Alguien me puede echar una mano?
Muchas Gracias.
Editado por BoMBaI
en español seria algo ASI
Dirección 42: Elegir la puerta, Driver Etiquetas: Ninguno
Parte No: 8P0 959 801 G
Componente: Tuer-SG 020 0100
Codificación: 0000120
Tienda #: WSC 06314
1 de fallas encontradas:
01706 - Cambiar de espejo-Ajuste (E43)
008 - plausible señal - intermitente
006418 - Sensor de presión para Brake Boost (G294): Corto para Plus
P1912 - 001 - ha superado el límite superior
Freeze Frame:
Falla Estado: 01100001
Falla Prioridad: 0
Falla de frecuencias: 9
Kilometraje: 21551 kilometros
Tiempo Indicación: 0
Fecha: 2007.05.22
Hora: 09:34:06
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Carga: 0,0%
Velocidad: 0,0 km / h
Temperatura: 63,0 ° C
esto [006418 - Sensor de presión para Brake Boost (G294): Corto para Plus] puede ser que ahi un cable en cortocircuito no?
En teoría significa Sensor de presión para impulsar el freno, pero no se a que puede deberse o si es grave el fallo..El freno funciona perfectamente, no se que será..
tiene to la pinta de que es de cableado. y esto tambien...
mirate l cableado del pedal y el del borde de la puerta e interior de la misma. igual encuentras los cables pelados.
otra cosa que puedes acer es quitar el interruptor de freno o desenchufarlo solo borrar el fallo y ver si vuelve a salir. podria ser el interruptor de freno, fijate si va la luz de freno.
suerte! un saludo!
Editado por A3.8p_fernan
