elnene Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Buenos dias, tengo un A4 1.9TDI de 130 CV. del 2001. Resulta que desde hace 2 semanas creo que me falla el embrague, pero no estoy seguro. Resulta que el primer fallo fue despues de haber recorrido unos 30Km, cuando tube que incorporarme a la via de cintura desde el carril de aceleracion, subiendo de marchas hasta llegar a la quinta cuando me di cuenta de que las revoluciones se disparaban hacia las 4300 revoluciones y el cuentakilometros pasaba de los 120 a 100 estabilizandose en 90 y luengo pude acelerar progresivamente hasta los 120 poco a poco. desde entonces noto que no tengo la misma tirada y la media de comsumo a subido un poco . Hayer por la noche me paso lo mismo, subi a tercera, bien pero cuando meti la cuarta volbio a subir de revoluciones y la velocida bajo, luego volbio a recuperar. Desde la primera vez noto que la segunda entra mas dura de lo habitual. no se que hacer, por que llevarlo al taller sin estar seguro me da miedo por los costes, tambien pienso si tiene algo que ver el turbo Responder
bauman Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Tiene toda la pinta de ser el embrague, si el taller es de confianza el mecánico te lo prueba. Lo que suele hacerse es con el coche parado mete 3ª e intenta salir despacio, si el coche se cala el embrague está bien, si no está bien el coche tiende a patinar pero no se cala. Esa es más o menos la teoría. ¿Cuántos km tiene? Saludos Responder
elnene Publicado 7 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Tiene toda la pinta de ser el embrague, si el taller es de confianza el mecánico te lo prueba. Lo que suele hacerse es con el coche parado mete 3ª e intenta salir despacio, si el coche se cala el embrague está bien, si no está bien el coche tiende a patinar pero no se cala. Esa es más o menos la teoría. ¿Cuántos km tiene? Saludos Hola, tiene 154000 km Responder
lagarto Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Da la sensacion q patina. si es desgaste cada vez te ira a mas. El pedal desembraga arriba del todo?. Responder
bauman Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2008 Con esos kilómetros no es descabellado que sea el embrague, depende del tipo de conducción y uso del coche, estoy de acuerdo con lo que dice lagarto, de todas maneras intenta ser todo lo suave que puedas conduciendo, quizá puedas alargarlo algunos kilómetros más pero, antes o después, te toca cambiarlo Saludos Responder
elnene Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hola , segui las recomendaciones de arrancar en 3 marcha, el coche se calo enseguida. La verdad como procuro ser suave no me ha vuelto a suceder, pero la semana que viene lo llevare aun mecanico de confianza antes de que el problema se agrave y pueda ser mas caro, y sobre todo no me deje tirado, que siempre pasa en el lugar mas lejano y a la hora mas tarde. Un saludo Responder
pilgrim tdi Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 kit embrague nuevo y a correr. un saludo! Responder
