Bully Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Hola majos. Pongo este tema a pesar de haber otros relacionados con las aletas delanteras del modelo deportivo del 8L, pero aún así es un tanto peculiar más bien por intentar ayudar a un buen chaval de la web intentando el ir vosotros colaborando con los avispados en programas de fotografías al no tener yo ni puñetera idea de ponerle gráficamente lo que quiero comentarle y que bien os puede también servir a vosotros. Incluso podría ser un tema para enlazar a bricos en el hilo de Rondor. El caso es que este forero tiene las aletas deportivas y quiere montarlas en su coche que en apariencia salvando como es lógico la anchura con respecto a las de los demás modelos son idénticas. Claro está, se ha encontrado con que la aprte inferior no es la misma que las suyas y no quiere poner alerones o molduras inferiores. De ahí el explicar por aquí una solución factible antes de pintarlas. Mi idea es recortar la base inferior de las del S3 cortando a su vez por el canto donde empieza esa diferencia entre unas y otras las suyas para que el trozo restante de las suyas las suelde a las originales. De esa forma ya tiene su sujeción tal cual antes tenía pero con las del modelo deportivo. Simple y llanamente es eso. Lo que yo pretendo es si vosotros con dibujos o fotos le podéis dejar más clara mi idea. Por supuesto Obejo que necesitarás comprar los plásticos interiores del S3 ya que te quedarían los tuyos sin poderse montar al canto de las aletas. No son caros. Saludos. Responder
Nano 1.8 T Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Buenas Bully, pues... que te puedo decir, yo encantado de ayudar... Muy bien no entendi tu idea pero, para empezar y poder ayudarte, necesitaria como minimo una foto del coche de nuestro compañero y otra foto de otro A3 con las aletas del s3 en igual angulo y si puede ser distancia. Si la resolucion de la foto de nuestro compañero es, supongamos de 800x600 y la foto del coche que tenga las aletas es menor.., al recortar las aletas y pasarla a la otra foto, habra que agrandar la imagen, y por consiguiente perdera calidad. En caso contrario, si la foto del coche que tenga la aleta del s3 es mayor que la otra, al ajustar la medida y achicar la aleta, ganara calidad. Con esto quiero decirte, que no es facil encontrar imagenes compatibles. Si puede ser, saca 1 foto del coche de tu compañero y luego una del tuyo de la misma manera, angulo, distancia...y por pedir.. que no varie mucho el sol, para que los brillos sean parecidos S2. pd: si no me explique bien pregunta Responder
fr.fm Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 yo la verdad es que no entiendo muy bien lo que quieres decir pero sera porque no domino el castellano ... lo siento pero si va de las aletas del s3 en un a3 yo creo que Carmelo le podria ayudar seguramente un saludo jose Responder
- Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Creo que Carmelo es quizas el que más entiende sobre este tema. Yo pensaba que lo único que había que hacer es retocar el frontal de plástico, pero creo que tu te refieres a la talonera lateral del coche, no? Eso se lo puedes preguntar a Beeitch, quien hizo algo para adaptar la talonera del S3 a su coche. PD: El post de bricos es de todos jejejeje Responder
Nano 1.8 T Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 yo la verdad es que no entiendo muy bien lo que quieres decir pero sera porque no domino el castellano ... lo siento pero si va de las aletas del s3 en un a3 yo creo que Carmelo le podria ayudar seguramente un saludo jose Jose al que no entiendes es ami o a bully XD saludos Responder
fr.fm Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 yo la verdad es que no entiendo muy bien lo que quieres decir pero sera porque no domino el castellano ... lo siento pero si va de las aletas del s3 en un a3 yo creo que Carmelo le podria ayudar seguramente un saludo jose Jose al que no entiendes es ami o a bully XD saludos A Bully compañero no habia visto tu respuesta un saludo jose Responder
OBEJO Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Hola wenas. lo que yo quiero acer es ponerles aletas delanteras y paragolpes delantero del S3 pero las aletas del s3 kedan como 5 cm cortas por abajo aleta justo se queda en linea con la moldura de puerta la de abajo y no se como ponerlas porque no van colocadas van atornilladas al estribo pero me falta aleta como lo ago?? Responder
- Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Hola wenas.lo que yo quiero acer es ponerles aletas delanteras y paragolpes delantero del S3 pero las aletas del s3 kedan como 5 cm cortas por abajo aleta justo se queda en linea con la moldura de puerta la de abajo y no se como ponerlas porque no van colocadas van atornilladas al estribo pero me falta aleta como lo ago?? Te podrían hacer el añadido del S3 con masilla en un lugar especializado Responder
OBEJO Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Hola wenas.lo que yo quiero acer es ponerles aletas delanteras y paragolpes delantero del S3 pero las aletas del s3 kedan como 5 cm cortas por abajo aleta justo se queda en linea con la moldura de puerta la de abajo y no se como ponerlas porque no van colocadas van atornilladas al estribo pero me falta aleta como lo ago?? Te podrían hacer el añadido del S3 con masilla en un lugar especializado Me lo aria yo porque trabajo en un taller, a k añadido te refieres??? Responder
- Publicado 7 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2008 Hola wenas.lo que yo quiero acer es ponerles aletas delanteras y paragolpes delantero del S3 pero las aletas del s3 kedan como 5 cm cortas por abajo aleta justo se queda en linea con la moldura de puerta la de abajo y no se como ponerlas porque no van colocadas van atornilladas al estribo pero me falta aleta como lo ago?? Te podrían hacer el añadido del S3 con masilla en un lugar especializado Me lo aria yo porque trabajo en un taller, a k añadido te refieres??? Entra en las fotos de los A3 del foro en destacados y fijate en los S3, tienen como una moldura justo donde termina la aleta en su parte baja. Responder
Carmelo Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2008 Hola OBEJO .... he visto tu MP y te respondo ya en este hilo abierto por Patrick que trata sobre el tema. En mi caso mi coche es restyling, rozando el 2003 (finales diciembre 2002).... aunque el proceso es el mismo para los pre-restyling como el tuyo, pues las aletas son iguales (si exceptuamos el recorte que alberga el intermitente, que como todos sabemos es distinto). Llegados a este punto efectivamente la aleta S3 se acopla perfectamente, atornillándose en los mismos puntos superiores de anclaje que la tuya original, pero en su parte inferior es más corta que la tuya. En mi caso se soldo en ella una pequeña pletina para atornillarla en ese punto y perfecto! Pero claro, al ser más corta tienes que ocultar esa parte que falta, tapándola de alguna manera.... en mi caso prolongué las taloneras hacia arriba y quedó todo muy integrado. Si no tienes o quieres poner taloneras deberás rellenar dejándolo al nivel de tu carrocería. Una foto bastante aclarativa de como quedaba la nueva aleta S3 en mi A3 (como se vé también le puse las molduras laterales S3), y como le falta bajar esos 2 ó 3 cm. con respecto a la aleta A3... Aquí la operación de prolongar la talonera soldándole plástico ABS... La talonera rematada, continuando la forma de la aleta.... Y puesta y pintada, quedando el conjunto terminado y bien integrado... Bueno, esto es a grandes rasgos como integré yo la aleta en el coche Saludos! Responder
Bully Publicado 8 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2008 Obejo, en parte te han respondido los chicos pero de forma más que solamente poner un alerón como ha hecho Carmelo. Si te fijas en la primera foto donde se ha soldado esa pletina para sujetar la aleta, esa es mi explicación pero más fácil todavía para no tener que poner añadido alguno y dejarlo como ahora mismo tienes tus aletas originales. ¿Te has fijado en la foto en el recorte de la aleta, verdad? Pues justo esa zona inferior es la que has de cortar de tus aletas y soldarla a lo que falta en las del S3 quedando la aleta con su dibujo y diseño original pudiendo hasta poner las molduritas que traen los A3. Por supuesto que esa pequeña pestaña de las del S3 has de recortarla también antes de soldar las otras. Saludos. Responder
OBEJO Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2008 hola compañeros Muchas gracias a todos mañabna lo int*****re hacer si veo que no puedo os vendere las aletas jeje Un salduo amiguetes Responder
Bully Publicado 8 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2008 Si no es nada dificil, querido amigo. Cuando se lo comentes al chapista verás qué fácil te será el no comprender ahora mismo esto, que por cierto se me ha olvidado llamarte, perdona. Responder
OBEJO Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 Hola chavales. El chapista ya se a enterao porque me lo e echo yo jeje. Me esta quedando bien solo falta soldarla y ajustarla, qui os dejo unas fotillos. Un saludo http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/t...09092008100.jpg http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/t...09092008099.jpg Ya me direis que tal va? Responder
