resulta q desde q le compre cuando le pasaba de 4800-5000(en cualquier marcha)le pisaba a fondo perdia potencia levantaba un poco el pie y volvia a acelerar.pos bien cambie cables de bujias y ahora ya baja bien asta el corte(noto q anda mas) pero a veces cuando pasa de 4500 hasta las 6000 me petardea pero solo a veces por q puede ser??(normalmente lo he probado en 2 y 3 aunq en las demas tambien lo hace)
gracias voy a mirar las dos cosas
las bujias estan bien (lo se xq me lo miro cuando me pusieron los cables de bujias) pero los cilindros no lo se
q significa picado??avance incorrecto??
Picado es cuando hace la explosión antes de llegar el pistron a su punto máximo. Entonces produce un frenado del pistón.
Esto ocurre por un mal ajuste del encendido, distribucion, o que tu motor sea de alta compresion y necesite 98º.
Podrían ser mas cosas.
Te huele a gasolina?
que motor es?
Es un 2.3 5 cilindros. Lo pone en su firma. <_< :p
El petardeo (¿explosiones al escape o a la admisión?) a altas revoluciones puede ser hasta un rebote de las válvulas por falta de fuerza en los muelles de las mismas.
me huele a gasolina le echo siempre 98 el motor es 2.3 5cilindros
voy a decirle al taller q me mire la distribucion y el encendido gracias
Entonces seguramente tienes la mezcla muy rica. Y te quema gasolina por el tubo de escape haciendo explosiones.
S2
Picado. Avance incorrecto o suciedad en los cilindros/bujías. Pregunta en los foros de mecánica.
Platinos o alguien que controle... ¿algun foro de mecanica recomendable?
gracias
S2
Editado por Patxi2.3
gracias
S2
No hay que irse muy lejos. Mira en estos foros, en la sección dedicada a mecánica. Siempre hay alguien dispuesto a responder.
