coperas Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 resulta q desde q le compre cuando le pasaba de 4800-5000(en cualquier marcha)le pisaba a fondo perdia potencia levantaba un poco el pie y volvia a acelerar.pos bien cambie cables de bujias y ahora ya baja bien asta el corte(noto q anda mas) pero a veces cuando pasa de 4500 hasta las 6000 me petardea pero solo a veces por q puede ser??(normalmente lo he probado en 2 y 3 aunq en las demas tambien lo hace) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coperas Publicado 8 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 q pasa nadie tiene ni idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 Podrias tener exceso de gasolina, mezcla demasiado rica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 8 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2008 Picado. Avance incorrecto o suciedad en los cilindros/bujías. Pregunta en los foros de mecánica. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coperas Publicado 9 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 gracias voy a mirar las dos cosas las bujias estan bien (lo se xq me lo miro cuando me pusieron los cables de bujias) pero los cilindros no lo se q significa picado??avance incorrecto?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 gracias voy a mirar las dos cosaslas bujias estan bien (lo se xq me lo miro cuando me pusieron los cables de bujias) pero los cilindros no lo se q significa picado??avance incorrecto?? Picado es cuando hace la explosión antes de llegar el pistron a su punto máximo. Entonces produce un frenado del pistón. Esto ocurre por un mal ajuste del encendido, distribucion, o que tu motor sea de alta compresion y necesite 98º. Podrían ser mas cosas. Te huele a gasolina? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 Restos de carbonilla pueden causar autoencendido. Si el picado es a altas revoluciones y el motor está muy caliente puede ser eso. Pero váyase usted a saber, pueden ser millones de cosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 que motor es? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coperas Publicado 9 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 me huele a gasolina le echo siempre 98 el motor es 2.3 5cilindros voy a decirle al taller q me mire la distribucion y el encendido gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 que motor es? Es un 2.3 5 cilindros. Lo pone en su firma. <_< El petardeo (¿explosiones al escape o a la admisión?) a altas revoluciones puede ser hasta un rebote de las válvulas por falta de fuerza en los muelles de las mismas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 Los motores antiguos, cuando no usaban aditivos para la gasolina, padecían mucho este defecto. Mira este ENLACE. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 me huele a gasolina le echo siempre 98 el motor es 2.3 5cilindrosvoy a decirle al taller q me mire la distribucion y el encendido gracias Entonces seguramente tienes la mezcla muy rica. Y te quema gasolina por el tubo de escape haciendo explosiones. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Patxi2.3 Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 (editado) Picado. Avance incorrecto o suciedad en los cilindros/bujías. Pregunta en los foros de mecánica. Platinos o alguien que controle... ¿algun foro de mecanica recomendable? gracias S2 Editado 9 de Septiembre del 2008 por Patxi2.3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coperas Publicado 9 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 gracias a todos ya le voy a comentar al del taller q le dejo el jueves Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Platinos Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 Picado. Avance incorrecto o suciedad en los cilindros/bujías. Pregunta en los foros de mecánica. Platinos o alguien que controle... ¿algun foro de mecanica recomendable? gracias S2 No hay que irse muy lejos. Mira en estos foros, en la sección dedicada a mecánica. Siempre hay alguien dispuesto a responder. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
