AlCoRcOnErO Publicado 12 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2004 El martes, baje al coche para irme a la universidad, encendi el contacto y espere unos segundos a que se apagaran los pilotos de abs, esp, etc........Cuando se apagan lo arranco y nada mas arrancarlo coje el coche y me suelta tres pitidos largos seguidos. Me quede parado pensando que algo le habia pasao, pero no se encendio ningun piloto de nada, hice el chequeo y ningun error, apage el motor volvi a arrancar y ya no me hizo nada. El coche anda perfectamente y no me ha vuelto a hacer nada de nada, pero me mosquea. Mas que nada porque el viernes me le dieron en el taller que le lleve a cambiar el aceite y a decirles que le costaba a arrancar un poco, me reprogramaron la centralita y parece que ya va bien y use el coche ese mismo viernes aparte del sabado y domingo y no me hizo nada ni me pito nada, pero el martes si. Si alguien sabe a que puede deberse......... Responder
Antoñito Publicado 12 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2004 Normalmente al encender el vehiculo y al hacer el chequeo si te pita tres veces es porque algo ha detectado, pero lo normal es que se te ilumine algun chivato en el frontal (sistema de frenado, falta de combustible...). Observalo y si sigue pitando sin ninguna razon a ver que te dicen en el taller, a ver si han hecho algo extraño. Saludos Responder
Jcl Publicado 12 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2004 Mi apuesta es que se trata de algun nivel de liquido. La cosa es, que cuando falta algun liquido, se enciende siempre un piloto y da los tres pitiditos... pero cuando el liquido empieza a faltar, puede que el piloto se encienda durante una milesima de segundo, y sin embargo los tres pitidos nunca se cortan (si empiezan a sonar, suenan). A mi me ha pasado eso con el liquido de refrigeracion, y con el aceite, en un par de ocasiones. Sin importancia hasta que veas el pilotito, o te lo vuelva a hacer Responder
Alberttt Publicado 12 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2004 Seguro que es lo que dice jcl, a mi me paso con el liquido de los frenos. Responder
rubencito® Publicado 12 de Junio del 2004 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2004 Seguro que es lo que dice jcl, a mi me paso con el liquido de los frenos. A mi exactamente lo mismo, y menudo susto con los pitiditos pero vamos, rellenando un pokito de líquido de frenos solucionado Responder
