resulta q desde q le compre cuando le pasaba de 4800-5000(en cualquier marcha)le pisaba a fondo perdia potencia levantaba un poco el pie y volvia a acelerar.pos bien cambie cables de bujias y ahora ya baja bien asta el corte(noto q anda mas) pero a veces cuando pasa de 4500 hasta las 6000 me petardea pero solo a veces por q puede ser??(normalmente lo he probado en 2 y 3 aunq en las demas tambien lo hace)
si los cambie,hace poco me hicieron el cambio de aceite
a q te refieres con la distribucion??
yo no se na de mecanica por eso pregunto
gracias
Hola! Pues la distribución es todo el conjunto de elementos que regulan la entrada y salida de gases a los cilindros. Es muy importante que esté todo perfectamente sincronizado. Aquí te dejo una simulación del motor 1.8 Turbo.
En el video no salen otros elementos como la famosa y costosa correa que mueve esos árboles de levas o los sistemas de distribución variable, etc....
De todas formas lo mejor sería que alguien con mas conocimiento que yo en petardeos opinara :ph34r: .
Saludos :angry:
Editado por yerar
Hola. Lo del petardeo pueden ser varias cosas pero prueba esto :
Cambio filtro aire y gasolina
Limpieza Caudalimetro
Limpieza mariposa de admision
Limpieza Inyectores
A veces el petardeo es la carbonilla que va saliendo. A mi me petardeo un par de veces o tres cuando pase el limpiador de inyectores y cuando le limpie la mariposa de admision. Si es carbonilla todo se va limpiando y pisando a 5000 RPM hasta que sale todo. Como te comentaban mas arriba si fuera de la distribucion o porque falla alguna valvula o alguna otra cuestion mecanica entonces con la limpieza no hacemos nada. Ahora bien, con la limpieza y cambios que te listo arriba ademas de cambio de bujías yo quite todos los tirones e irregularidades de la aceleracion. El coche quedo como una seda. La limpieza y cambios que te comento lo haces por menos de 100 euros y puedes notar un gran cambio.
SDS
A ver s te sirve esto (ajusta bien tus síntomas):
EDITO: En rojo los síntomas, en negro las causas, en verde las soluciones
S2
Editado por 18Turbo
Me quedo con desajuste en la mariposa de admisión, pero tú tienes que ver que se adapta más a tus síntomas.
Hay más síntomas, sólo te he puesto los más cercanos a tu problema.
Salu2
