whitesnake Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 POR QUÉ ES MEJOR LA TRACCIÓN TOTAL: ESTABILIDAD, los neumáticos de un vehículo tienen una adherencia limitada que se reparte longitudinalmente y transversalmente, es decir acelera y frena por un lado y se agarre en curva por otro. Por lo general al tomar una curva un tracción delantera tiende a perder la adherencia antes en las ruedas de ese eje y en un trasera ocurre lo mismo con las posteriores. En un tracción total las fuerzas longitudinales se reparten entre cuatro, por lo que existe un mayor margen de adherencia para las fuerzas transversales. TRACCIÓN, al repartir la fuerza motriz entre cuatro ruedas hay menos posibilidades de perder tracción en situaciones limites (hielo, lluvia, nieve, etc.). Además el sistema quattro tiene la ventaja de repartir más cantidad de par al eje que así lo necesita en cada momento. NEUMÁTICOS, se desgastan de una manera mucho más uniforme, lo que se traduce en economía y seguridad, al llevar la misma adherencia en los dos trenes. FRENADA, la retención realizada por el freno motor se efectúa con las cuatro ruedas y no solo con dos, evitando en mayor medida el bloqueo de las mismas. Además no interfiere en el sistema ABS ya que gracias al Torsen el eje delantero puede girar a distinta velocidad que el trasero. Torsen viene de las palabras inglesas "torque" y "sensing" es decir sensible al par motor. Se compone de elementos mecánicos en forma de engranajes helicoidales, los cuales tienen una disposición similar a los diferenciales normales, con satélites y planetarios. Inicialmente el vehículo parte de una situación en donde ambos ejes tienen el 50% de par, pudiendo llegar hasta un máximo de 66% delante y 33% detrás ó viceversa. Responder
whitesnake Publicado 9 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 En sus orígenes iba con tresdiferenciales libres, de los cuales se podían bloquear conjuntamente, el central y el trasero (en el coche de serie se desconectaba automáticamente al pasar de 40Km/h). A partir de 1987 se introduce un diferencia central Torsen, pudiendo bloquear manualmente el trasero. Diferencial central Torsen con trasero libre EDS es el actual recurso de los A4, A6 y A8. El diferencial central y trasero Torsen se montó en el V8 manual. El sistema que montaron los primeros A8 era muy parecido al actual aunque llevaba un diferencial central con embrague multidisco, a medio camino con la ultima aparición en sistema Quattro, el Haldex, montado en el A3 y el TT. Responder
Bully Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Pues White, el mío en rotondas con suelo deslizante suele dar la sensación de irse en general más bien por su parte trasera haciendo actuar el ESP y como si fuera sobre raíles. Significa que es un buen coche, pero ni qué decir que la tracción total más efectiva será, seguro. Claro, no todos tienen un comportamiento y reacción como suele ofrecer Audi. Saludos. Responder
whitesnake Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Ya.. jejejj era mas que nada por dar un poquillo de informacion general... si yo voy ya muy tranquilito!!! Responder
Bully Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Je, y más irás con esa tranquilidad quattro, Responder
