diegojose Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 alguien me puede ayudar, he montado el rns-e en un A3 restyling que lleva bluetooh de serie, pero la marcacion por voz desde el volante no funciona, no me reconoce las ordenes, me han dicho que tengo que cambiar unos digitos en el modulo 16, pero no se donde, hay cuatro casillas con numeros, por favor una ayudita me vendria genial para acabar todo. gracias Responder
motoraco Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 mira esto http://en.openobd.org/audi/a3_8p.htm#16 saludos Responder
diegojose Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 gracias, perosigo sin aclararme con los digitos que tengo que poner, tengo puesto 4042, pero nada mira esto http://en.openobd.org/audi/a3_8p.htm#16 saludos Responder
diegojose Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 esta es la codificacion que llevo modulo 56 code 0205715 modulo 77 code 0011455 modulo 16 code 0004042 esta bien? Responder
motoraco Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 vamos por partes ,el navegador que tienes puesto tiene la funcion SDS ? si no lo tiene no te funcionara la tecla del volante, solo lo podras hacer desde el telefono si tuvieses la funcion SDS de serie ,al ser colocado el rns-e despues como accesorio ,te faltaria el cableado del microfono al conector del navegador y a unos pines correspondientes haciendo un puente y reconfigurando con el vag-com un valor de la centralita BT para que el microfono no sea exclusivo de la telefonia si no tienes SDS se puede poner con un partche de actualizacion y el puenteado del microfono ,con esto podremos manejar casi todo el rns-e con la voz ,navegacion ,telefonia ,sintonia de radio ,cargador de cd ... hay un post muy bueno con videos incluidos del forero MARK saludos Responder
diegojose Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 el navegador tienes esa funcion, no entiendo que tenga que hacer puentes de cables y demas, antes de instalar el navi, es decir con la concert, me funcionaba la marcacion por voz desde el volante. vamos por partes ,el navegador que tienes puesto tiene la funcion SDS ? si no lo tiene no te funcionara la tecla del volante, solo lo podras hacer desde el telefono si tuvieses la funcion SDS de serie ,al ser colocado el rns-e despues como accesorio ,te faltaria el cableado del microfono al conector del navegador y a unos pines correspondientes haciendo un puente y reconfigurando con el vag-com un valor de la centralita BT para que el microfono no sea exclusivo de la telefonia si no tienes SDS se puede poner con un partche de actualizacion y el puenteado del microfono ,con esto podremos manejar casi todo el rns-e con la voz ,navegacion ,telefonia ,sintonia de radio ,cargador de cd ... hay un post muy bueno con videos incluidos del forero MARK saludos Responder
