Uricomando Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2008 Os cuento, hace un par de meses compre en ebay un navegador rns-e, lo instale todo correctamente, pero tengo dos fallos, el primero es que me pone que inserte el dvd y el segundo que no me deja expulsarlo. He leido algo sobre el tema y desde hoy mismo tengo el cable y el programa vag com para configurarlo. Pues ahi vienen las preguntillas. Referente a la expulsion lei que me tenia que meter en el canal 67 y que alli me saldria un valor, los valores eran 000 normal, 001 expulsar y 255 expulsion bloqueada....vale pues parece facil...me voy a canal 67 y no me deja entrar, me dice "no response from controller". QUE HAGO MAL? Y referente a si es problema de que no me lea el dvd a que le hayan colocado (es una posibilidad? una version superior a la que tengo yo? Vale, si fuera asi, lei que tengo que entrar en el canal 97 y colocar un 1. Vale, pues no encuentro el canal 97. Otro tema, sabeis si hay algun manual de como utilizar el programa, pero que sea para tontos? Muchas gracias por adelantado, prometo que si alguien me lo soluciona empezare a crear el manual Vag-Com A4 B7 para tontos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2008 Nadie? Venga va, una ayudita, que llevo todo el verano con el navegador montado y con el dvd dentro, haber si consigo hacerlo funcionar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Colocaste tu el navegador ? Te has conectado alguna vez a el pro VAG ? Que cable utilizas ? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Si el navegador lo instale yo mismo. La compra del cable se la hice a Lilo, el vagcom creo que es 704.1 y el cable va por usb. Ahora acabo de subir del parking y no he conseguido hacer nada de nada, bueno si, no se como pero el navegador se me ha puesto en aleman. Pero tocando botoncitos en el navi lo he vuelto a poner en español. Te explico lo que me hace. Cuando le doy al canal 67 que pone Voice control, me pone NO RESPONSE FROM CONTROLLER. Me he dado cuenta de que tambien me lo hace en otros canales. He desenchufado el cable del coche varias veces y tambien del usb pero nada de nada. Si le hago un test me reconoce perfectamente el cable. Lo que si que he conseguido es hacer un extracto de los fallos y me han salido estos: Thursday,11,September,2008,13:58:40:26365 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 56: Radio Control Module Part Number: 8E0 035 192 Q Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H74 0600 Software Coding: 0301711 Work Shop Code: WSC 06325 4 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 12 Reset counter: 207 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 909 Clock: 16:20 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Time Indication: 0 Date: 2008.07.11 Time: 10:43:43 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Time Indication: 0 Date: 2008.09.11 Time: 13:48:40 Desde que lo instale que hay muchas emisoras de radio que las pierdo enseguida, pensaba que era por que aun no estaba bien configurado el navegador, pero no se , tengoo muchas dudas sobre todo. Tambien en el Canal del Navegador he visto que salia este codigo 0301711, estos numeros son el tipo de vehiculo que es, si llevas cd, etc... El numero 7 hace referencia al telefono, yo lo unico que llevo es el parrot, crees que deberia cambiar ese digito? Muchas gracias y perdon por el toston, pero es que estoy un poco desesperado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Me parece que tienes un pequeño cacao con los canales, controladoras, etc. Tienes que entrar en el módulo 56 (RADIO/NAVEGACIÓN), y ya dentro de esa controladora, te vas a ADAPTACIÓN (función 10), y ahí ya lees el canal 67. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Ok, me bajo al parking y voy a hacer lo que me dices, haber si me sale esta vez. Ahora dire algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Haber, he hecho lo que me has comentado y nada de nada. Te explico los pasos que he hecho: He entrado al canal 56 y luego tambien he probado desde el 37. Le doy a adaptacion (funcion 10) Luego me sale una pantalla donde me dice que ponga el canal 67 le doy a "read" y entonces en las 4 ventanitas me sale....0x0000 en otra n/a en otra n/a y la ultima n/a. Entonces donde pone new value (aqui es donde le tengo que poner el codigo nuevo) vale pues los codigos son 000 normal,001 expulsion y 255 expulsion bloqueada. Le pongo el codigo 000 le doy a test y luego a save, salgo de todo esto con el done go back y todo sigue igual. He probado los 3 codigos y nada de nada. He hecho lo mismo en el canal 97 que es donde se supone que colocandole un 1 desactualizo la version de dvd navegador que tenia colocado y tampoco me hace nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 (editado) He hecho lo mismo en el canal 97 que es donde se supone que colocandole un 1 desactualizo la version de dvd navegador que tenia colocado y tampoco me hace nada. Si tienes un 0 en el 67 es que está en normal, es decir, el botón de EJECT está activado, solo si pone 255 está bloqueado, por lo que yo empezaría a ver si realmente funciona la motorización de la expulsión, porque no tiene pinta de ir muy bien. Lo del canal 97 no entiendo lo de que no hace nada, si pones un 1 y luego vuelves a leer el canal, te dirá que hay un 1, ¿no? En el 67 es normal que no te funcione (excepto si cambias entre 0 y 255) porque el valor 1 solo se muestra cuando está en proceso de expulsión, no es un valor que permanezca fijo. El caso es que lo estás haciendo bien, pero no funciona, así que olvida el VagCom porque el problema lo tienes físicamente en el navi, al menos en apariencia. Saludos Editado 11 de Septiembre del 2008 por zx81 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Ok, muchas gracias, volvere a intentarlo todo y sino mandare un mail al lituano haber que pasa con el navi, pero de esto ya hace 2 meses y pico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 12 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 ZX81, gracias por tu aclaracion, hoy mismo he llevado el navi a un centro tecnico, me han tenido que cambiar todo el mecanismo del lector, la bromita me ha costado 350 euros y tengo una garantia de reparacion de 6 meses. Lo he llevado aqui: NAVIGATION SYSTEMS S.C.P NIF: G64680721 C/ Fluviá nº119 08019 - Barcelona Teléfono: 625030439 Este chico tambien vende navegadores a 850 euros con garantia de 1 año, si lo se se lo compro a él en vez de ebay. Hoy mismo he mandado 2 correos al vendedor de EBAY el cual se hace llamar GRIELKA y por el momento se desentiende totalmente del problema del navi, su respuesta a dia de hoy a sido...LLEVALO A UN CENTRO DE REPARACIONES, EL PROBLEMA ESE ES MUY PEQUEÑO, LA REPARACION SOLO CUESTA ENTRE 20 O 30 EUROS. Ya ire informando sobre como va el tema con este tipo. Ahora supongo que tendre que meterme otra vez en el vagcom porque por ejemplo no me salen las indicaciones en el fis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
illice Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 claro,20 o 30 € en su pais,haberle dicho q esto es españa y q aqui estan mas caras las cosas.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 13 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2008 claro,20 o 30 € en su pais,haberle dicho q esto es españa y q aqui estan mas caras las cosas.... Depende de lo que se haya roto, yo he abierto un par de RNS-E con ese problema y me costó media hora ponerlos en marcha sin cambiar ninguna pieza, simplement eran bloqueos mecánicos. Así en frío 350€ me parece una sablada de cuidado, pero habría que saber qué le han cambiado al navegador, a mí si me dicen que me cuesta eso, me compro otro en eBay, vendo a piezas el roto y me ahorro una pasta Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 13 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2008 Le cambio todo lo que es el modulo donde se aloja el dvd. Ya se que es sablada, pero es que meterme en otra compra no me hacia demasiada gracia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
car2cv Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2008 Puede ser que simplemente no reconoce el disco y no sabe que lo tiene dentro. A mi me ha pasado con CDs piratas y los he tenido que sacar con unas pinzas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2008 Le cambio todo lo que es el modulo donde se aloja el dvd.Ya se que es sablada, pero es que meterme en otra compra no me hacia demasiada gracia. A ver, sablada en frío, igual la reparación valía lo que te cobró, pero es como todo, igual arreglarlo cuesta 20€, pero cambiar la pieza completa, que es lo fácil, 350€, hoy en día practicamente no existen los mecánicos de nada, solo cambiapiezas, y eso tiene un coste para el consumidor final, o te lo acabas haciendo tú, o tendrás que pagar lo que te pidan. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
