pues antes de romper un cristal, haber metido un destornillador en la cerradura
simplemente girando a lo bestia el bombín se abre y se desactiva la alarma (los que la llevan de serie)
total, ya estaba rota...
es como suelen abrir los cacos los audi
Pues eso lo quiero ver. Tal y como lo veo yo dandole con un destornillador vas a destrozar el bombin y acabarás por jod** la maneta, pero el coche no lo vas a abrir así. De verdad para esto te hace falta un "caco" de verdad. Te puedo asegurar que no la abrirás simplemente girando a lo bestia.
Lo de romper el cristal era una idea para, acto seguido, abrir el capot y restituir el sistema de cierre. Por supuesto que aun rompiendo el cristal las puestas no se abrirán. Ni tampoco arrancará el motor. El coche seguirá cerrado. Este mismo sistema ya lo traía mi BMW del 89". Cuando cierras las puertas desde fuera, desde dentro ya no se pueden abrir.
Creí que esto lo sabías. Romper el cristal pequeñito no valía de nada. Hay que romper el del conductor para poder acceder a la maneta del capot. Restituir la batería y luego poder abrir el coche otra vez con el mando.
Creo que mas que decirte que formas hay de abrir el coche deberíamos haber empezado por decirte que es lo que no tiene sentido intentar a fin de no desmontar innecesariamente. Desde dentro estas ingual que desde fuera. El coche no se abre. Hay que echar a andar el cierre centralizado si o si. Ni pruebes de darle a lo bestia con un destornillador. El coche va a seguir cerrado igual. La ultima vez que perdi las llaves de mi BMW estuvimos 4 horas entre 3 personas (al final se transformó en un desafío) y finalmemente conseguimos "tirando con una pinza" hacia arriba que uno de los pestillos saltara (porque falló ) Los 3 restantes `pestillos no había dios que los hiciese subir estando el cierre de seguridad activado. Uno de ellos falló y por eso pudimos. El coche tenía 20 años.
Por supuesto años despues Audi mejoró este sistema haciendo que los pestillos se "escondan" en el interior de la puerta. Aqui no hay pinza que valga. El coche no lo abre ni Sésamo.
Ya te digo que abrirlo no es nada facil. El coche es muy duro.
Hay que echar a andar el cierre centralizado. No queda otra opcion.
SDS
Pues la cosa quedó de la siguiente manera:
Tuvimos que rompre el cristal grande de la ventanilla que habiamos roto el pequeño para poder entrar al coche y abrir el capó. Intentó mi hermano con la llave para ver si daba algo de arranque pero nada. Abro el capó y quito la tapa de la batería me voy a por el otro coche para poner las pinzas y cuando llego me dice que HA ARRANCADO A LA PRIMERA, es decir, cuando yo he tocado la tapa de la bateria habrá hecho contacto lo que sea y ha arrancado. Por lo visto era que estaba flojo un borne.
CC781. Como bien dices no sabíamos que no se podía abrir desde dentro. Para otra vez ya lo sabemos.
TOURIST. Lo del destornillador como que no....
Bueno esta mañana nos ponen y los dos cristales y vamos a ir al concesionario a arreglar la cerradura, no sea que nos pase otra vez lo mismo...
PD1 Otra cosa que nos ha pasado después es que el cierre centralizado con el mando no iba, sin embargo desde la cerradura del maletero si. No sé a que se debe????
PD2 Era para haber echado unos fotos. Se convirtio como decis por ahí arriba en un desafio para intentar abrir las puertas. Utilizamos perchas, alambres, los tubos de metal de las cortinas y no sé qué más, y al final para nada...
Muchas gracias a todos, ya os pondré cuanto cuesta el tema de la cerradura.
pues yo lo he visto en primera persona, así es como me abrieron mi anterior Audi TT, y así es como me lo explicó el mecánico
y solo jodieron el bombín. el destornillador estaba tirado en el suelo
que a lo mejor hay que tener algún tipo de tacto? pues puede
pero ya que tenía la cerradura jodida, no perdía nada, total el seguro la tenía que arreglar...
Hace un tiempo vi este video de como abrir un coche sin llave... aunque no se si será cierto.
name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>">
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Si funciona,lo abres sin romper nada.
Lo que te haría falta ahora es que alguien entre en tu parking, te rompa el cristal (el muy desgraciado!!!!) y te deje el coche abierto sin mas. Luego tendrás que llamar a lacompañia de seguros para que te cambien el cristal.
Que desgraciado el muchacho este no?. Te dejo el cristal hecho pedacitos. Aunque en este caso justo te vino bien. Menuda suerte encontrarse con estos individuos que rompen cristales justo ahora que te hacía falta abrir el coche y menos mal que tienes seguro para estos "imprevistos".
SDS.
+1
Un Saludo
Editado por PerdiGon25
Por lo del coste de la cerradura!!! Se supone que si en el seguro te entra las lunas, tambien te entrará Robo!! Creo que el Pack es Terceros+Luna+Robo+Incendio; en caso afirmativo fuerza un poco la cerradura y lo denuncias por Robo junto con las Lunas y a pagar el seguro!! :innocent:
Es solo una apreciación ! :thumbsup:
Saludos,
