Santoss Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2008 Buenas noches, he hecho un test al coche con el Vag Com para que me muestre los fallos, solo me muestra uno que ahora os detallo, tengo todos los codigos de error del Vag pero no doy con este... Error: ---------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03C 906 056 BT HW: Hardware No Component: MED9.5.10 00 7001 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction P3089 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 42558 km Time Indication: 0 Date: 2008.08.23 Time: 06:58:06 Freeze Frame: RPM: 1000 /min Load: 26.3 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 87.0°C Readiness: 0000 0000 -------------- Si son tan amables de explicarmelo, lo agradeceria. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlfonsoBI Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2008 (editado) La verdad, no tengo ni idea de lo que puede ser, pregunta en el subforo de mecánica a ver si te dicen algo en claro. Ya se que no te va a tranquilizar mucho lo que te voy a decir, pero por la descripción del error parece un error electrónico, que te lo dió estando el coche al ralentí, y sobre todo que ha sido un error esporádico. Lo que se suele hacer en estos casos es resetear el error, y al cabo de un tiempo (una semana, dos, lo que tú veas) vuelves a conectar el VAG, a ver si se ha vuelto a producir el error. Tú has notado algo raro? Has toqueteado algo con el VAG sin saber muy bien lo que hacías? Editado 10 de Septiembre del 2008 por AlfonsoBI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2008 (editado) por lo que dice parece que ahi un cable que va a la bomba de combustibe que no tiene buena correspondencia. es posible que sea del aforador que es lo que mide el combustible que tenemos en el tanque o de la misma pre bomba del tanque. no se... un saludo y que sea leve. Dirección 01: Motor de etiquetas: Ninguno El n ° SW: 03C 906 056 BT HW: No Hardware Componente: MED9.5.10 00 7001 Codificación: 0000072 Tienda #: WSC 06314 1 de fallas encontradas: 012425 - Línea de señal para la Bomba de Combustible Electrónica: Falla eléctrica P3089 - 002 - ha superado el límite inferior - intermitente Freeze Frame: Falla Estado: 00100010 Falla Prioridad: 0 Frecuencia de fallas: 1 Kilometraje: 42558 kilometros Tiempo Indicación: 0 Fecha: 2008.08.23 Hora: 06:58:06 Freeze Frame: RPM: 1000 / min Carga: 26,3% Velocidad: 0,0 km / h Temperatura: 87,0 ° C Disposición: 0000 0000 inglés » español Traducir Readiness: 0000 0000 Editado 10 de Septiembre del 2008 por A3.8p_fernan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santoss Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Gracias, de toquetear con el vag, no me ha dado tiempo, fue lo primero que hice cuando compre el cable, el test. De notar algo solo en el arranque, que tarda unos segundos en p***ese bajo las 1000 vueltas, pero nada mas..no se Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
