Buenas noches, he hecho un test al coche con el Vag Com para que me muestre los fallos, solo me muestra uno
que ahora os detallo, tengo todos los codigos de error del Vag pero no doy con este...
Error:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 056 BT HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 7001
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
P3089 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 42558 km
Time Indication: 0
Date: 2008.08.23
Time: 06:58:06
Freeze Frame:
RPM: 1000 /min
Load: 26.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Readiness: 0000 0000
Si son tan amables de explicarmelo, lo agradeceria. Un saludo
Traducción: inglés » español
Dirección 01: Motor de etiquetas: Ninguno
El n ° SW: 03C 906 056 BT HW: No Hardware
Componente: MED9.5.10 00 7001
Codificación: 0000072
Tienda #: WSC 06314
1 de fallas encontradas:
012425 - Línea de señal para la Bomba de Combustible Electrónica: Falla eléctrica
P3089 - 002 - ha superado el límite inferior - intermitente
Freeze Frame:
Falla Estado: 00100010
Falla Prioridad: 0
Frecuencia de fallas: 1
Kilometraje: 42558 kilometros
Tiempo Indicación: 0
Fecha: 2008.08.23
Hora: 06:58:06
Freeze Frame:
RPM: 1000 / min
Carga: 26,3%
Velocidad: 0,0 km / h
Temperatura: 87,0 ° C
Disposición: 0000 0000
nose... ahora esta un poco mas claro no¿
A ver... qué estuviste haciendo con el coche el Sábado 23 de Agosto de 2008 a las 06:58:06 de la mañana? :p
Esta avería ( si es que es realmente una avería ) te india que tienes un problema con la bomba de combustible.
Pero antes de angustiarse mucho, prueba a borrar la avería ( manual del VagCom a mano ), hacer unos kilómetros y comprueba si vuelve a aparecer.
Si estuviste toqueteando cables, desenchufando alguna clema, ... es posible que en ese momento el controlador detectara ese "error"
