NOLEM Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 Como se debe quitar la bateria? esta rodeada de unas plaquitas de metal y encima tiene varias conexiones, tengo miedo de cascar algo... Es un tdi del 98-99 Saludos!!! Responder
Bully Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 ¿De metal, Nolem? ¡En todo caso de plastico, amigo! ¿Son negras? Bueno, te informo según la mía. Nada más que has de apretar en los laterales de la bateria, en sus plasticos, claro está, unos clips tirando a su vez hacia arriba. Luego tienes otros clips que cogen la carcasita superior la cual se abate hacia arriba o bien la desencajas para cuando retires el tornillo inferior de la base al tirar hacia arriba no te impida bloqueo alguno. El tornillo está a la vista pudiéndolo desenroscar con una carraquita o bien una llave de tubo y fija, que para comodidad la primera mencionada. Lógicamente no lo he puesto pero no dejes las llaves del coche dentro y desconecta antes la propia bateria. Siento no poder indicarte los pasos graficamente por no saber manejo alguno de los programas de fotos. Saludos. Responder
Rf20vT Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 (editado) Supongo que te refieres a la placa de positivos (la placa metálica que va encima y que lleva una tapita de plástico). Tienes que desembornar la batería, la chapita metálica que lleva encima va sujeta a la batería con una pestaña. Hay que presionarla contra la bateria, y por la parte delantera de ésta, tirar de la pestaña hacia afuera. Más o menos es asi, no lo recuerdo exactamente pues ya hace un par de años que le cambié la batería al Toledo. En cuanto veas cómo va el asunto lo pillarás enseguida Y luego el tornillo que ancla la batería a su soporte, es como dice Bully, supongo que será un tornillo de cabeza 13 como en todo VAG. Saludos Editado 11 de Septiembre del 2008 por Rf20vT Responder
Bully Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 Justo, de 13. Lo demás tal cual ha comentado Rf20 si se trata de la parte superior. Saludos. Responder
NOLEM Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 Muchisimas gracias a los dos!!! que gusto da con tios asi en el foro!!! un saludo y lo dicho... GRACIAS Responder
Bully Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2008 De nada majo, a preguntar lo que te surja como dudas que para eso estamos, ayudar en la medida de lo que sabemos o entendemos. Saludos. Responder
