Sena Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 Hola a todos. Tengo un problema muy grave con el deposito de combustible de mi Audi A3, coge mucha presion y llega a comprimirse tanto que expulsa la gasolina, en el taller de la Audi no saben que puede ser ya que es un caso que no les sucedio, le limpiaron las tuberias y el respiro del deposito, le cambiaron el tapon y a la conclusion que llegan sin saber que puede ser es cambiar el deposito. Este caso os sucedio a alguno o sabeis por otra jente lo que puede ser. Un saludo y gracias. Responder
fekok Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2008 joer..que cosa mas rara...¿no sera que la bomba en vez de sacar la gasolina del deposito, esta metiendo aire y por eso coge presion?¿que este cambiada la polaridad de esta, por algo? No se si es una burrada lo que acabo de decir, pero si coge presion el deposito es porq algo le esta metiendo presion. Un saludo y a ver si lo arreglas Responder
