hola a todos!
tengo un audi 100 s4 2.2 turbo AAN y creo que tengo el sensor del ventilador jodida pero no veo donde esta ubicado alguien sabe donde puede estar?
Gracias de antemano y un saludo!
Creo q esta en la parte baja del radiador.
S2
Tiene bastante que ver con las velocidades del ventilador, todo o casi todo <_<
q tal va la makina??
Pues si es cierto que tiene tanto que ver......voy a encargar uno nuevo!!!
La makina va bien. Lo tengo un poco abandonado al pobre, porque estoy de examenes hasta el 18. En cuanto termine me meto de lleno a montarle las llantas pero tengo la duda de poner separadores de 20mm, alguien en s2forum los ha puesto. No se, creo que voy a ver si me dejan probar a ver como quedan los de 20mm y los de 16mm, y si pudiese aprovechas los neumaticos que lleva montadas, porque estan casi nuevos!lastima que sean 245/45....
Tambien me queda ponerle el techo, que lo tengo caido, mirarle lo de los ventiladores y un par de ruiditos que en principio no son nada.
Por cierto simon, a ver si tu sabes, en lo codigos del clima me pone " INTERRUPTOR POR ALTA PRESION ABIERTO " , y como es normal, yo no tengo ni p... idea de que significa.
Ya te ire contando (preguntando :huh: ) mas cosas.
Por cierto, yo soy de gijon, y si el S2 me deja, en 15 dias estare por alli......
PD:gracias por lo de los separadores, que te di la chapa bien dada!!!
hola de nuevo;
Como era de esperar me habeis hechau un cable, que me ha venido de perlas, ya que no se mucho de estos coches e intento arreglarlo yo todo en casa jejeje.
Ya he solucuionado el problema.
Muchas gracias!
Bueno pues los ventiladores no me saltaban cuando el coche estaba en marcha y no sabia exactamente donde estaba situado el sensor de los ventiladores y lo he encontrado facil despues de leer vuestras indicaciones.
El sensor me ha costado unos 14€ pero cambiarlo ha sido un poco jodido ya que tenia poco espacio para meter la llave, pero lo arregldo sin problema no es tampoco muy complicado.
Un saludo!
Un saludo!
Amos a ver, para q se te encienda el ventiladordel 100S4 con el coche en marcha, tiene q pasar de los 100º.
S2
100 grados?
eso no es muxo?
En parado se dispara el ventilador a 107 º
EN MARCHA SOBRE 100-103º
EL 100 s4 ES ASI :crying_anim: . Y aunque parezca mucho es la temperatura de funciona miento y manual.
Eso si para pasar de 95º tienes q estar en una retención o mucho rato parado. Entonces se pone rondando los 100º.
Saltando la 1ª velocidad del ventilador.
Pues a mi antes no me saltaban nunca los ventiladores cuando el coche lo tenia en marcha y segun veo en la caja del sensor empieza a funcionar el ventilador a 95º y ademas me parece raro que salte mucho mas tarde por que el liquido anticongelante empieza a hervir un poco mas arriba que 100º unos 103º mas o menos. Esto digo porque lo tengo comprovado con un termometro digital ya que me tenia mosqueado el tema de los ventiladores que no funcionaban y no sabia porque.
Un saludo!
Un saludo!
En un circuito presurizado el agua hierve más tarde, tanta diferencia como tenga el tarado la válvula de descarga del tapón de la botella.
Un saludo!
A mi nunca se me dispara el ventilador a 95 ni a 97º
EL sensor original me parece q tiene la temperatura a 103º, para q salte el ventilador en marcha.
Ademas, cuando se enciende el ventilador con el coche parado, lo hace a una temperatura de 107º
No te as dado cuenta q cuando paras el coche al cabo de un rato, se dispara el ventilador?
Esto ocurre pq hay un aumento de temperatura en el circuito al parar el motor, cuando llega a 107º se dispara
el ventilador y la bomba de recirculacion.
El anticongelante G12 (ROJO) me parece q aguanta mas de 115º
