javito_malvado Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Hola foreros he abierto este nuevo tema para ver si de una vez por todas toda la gente que hemos comprado el cable vag-com podemos recopilar entre todos los codigos que hay q sumar a los diferentes canales de la centralita del coche atraves del cable vag-com y podemos disfrutar de dichas modificaciones,como descapar la alarma de serie,pitidos de cierre y apertura,ect...... ESPERO QUE ENTRE TODOS PODAMOS APORTAR ALGO EL TEMA ES SOLO PARA AUDI A4 B6/B7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S@T@N Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Hola pues aqui pongo la primera a ver si se anima la gente y podemos poner todas: Codificación del FIS sin volante multifunción: Entramos en el modulo 17 -> Adaptation 10 -> chanel 62 1 radio 4 fis 16 navi 1+4+16=21 --> este es el nuevo valor a introducir. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javito_malvado Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 gracias por la aportacion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Saker Publicado 11 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2008 Interesante, a´nimo con esas aportaciones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javito_malvado Publicado 12 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 AQUI PONGO OTRA APORTACION: PARA MODIFICAR EN EL MODULO CONFORT(46): Vamos a modulo 46 – Cent Conv,despues le das a CODIG 7 Sabiendo que los numeros a sumar para obtener el código final son (sacados de aqui): .Bit Función ....1 Gran Bretaña - sistema de alarma (sólo con bit 4) ....2 intermitentes se prenden al prender/apagar el sistema de alarma ....4 bloqueo selectivo de una puerta/todas las puertas( SI LE DAS UNA VEZ AL MANDO ABRE SOLO LA PUERTA DEL CONDUCTOR,SI LE DAS DOS VECES ABRES LAS LAS 4 PUERTAS) ....8 activar sistema de alarma ...16 desbloqueo trasero por velocidad apagado ...32 bloqueo por velocidad( SE CIERRAN LAS PUERTAS A LOS 20 KM) ...64 funciones de confort por control remoto (adaptación en canal 62) ..128 volante del lado derecho ..256 avant (sensores rotura vidrio en ventanas laterales traseras y traseras - si hay un error: LED de SAFE prendido ermanentemente) ..512 intermitentes se prenden 1x al bloquear por control remoto .1024 sonido de claxon al bloquear por control remoto( ES EL PITIDO AL CERRAR EL COCHE) .2048 lógica de puerta/ventana (encendido apagado: ninguna puerta abierta, ventana eléctrica trabaja 10 minutos) .4096 normal/sistema de alarma-???? .8192 función de SAFE apagada (sólo modelos EEUU) 16384 vidrio aislado no. de parte 4KR/4KV LO NORMAL ES Q TENGAS PUESTO EL NUMERO 6730 YA EN FUNCION DE ESO VE SUMANDOLE EN MI CASO SUME LO SIGUIENTE : 2 + 4 + 8 +16+32+64+512+1024+2048+4096= 7790 BUENO HABER SI SE ANIMA LA PEÑA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javito_malvado Publicado 12 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 OTRA APORTACION MAS Y COMPROBADA Y FUNCIONA Poner lo del mensajito de pisar el embrague en el FIS ADJUNTO FOTO: Primero es conectar el cable al coche encendemos el vagcon entramos en el modulo 17 instruments después en el 07 coding y en mi caso tengo el codigo 0006118, pues en mi caso tengo que sumas 16 al numero 06 si en tu caso tienes por ejemplo el 0010111 pues al 10 tienes que sumarle 16 al sumarle 16 es clutcm pedal switch operation in fis desplay en mi caso se queda en 0022118 le doy a salvar y listo OTRA MUY BUENA APORTACION HABER SI SE APUNTA GENTEEEEEEEEEE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar86 Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 OTRA APORTACION MAS Y COMPROBADA Y FUNCIONA Poner lo del mensajito de pisar el embrague en el FIS ADJUNTO FOTO: Primero es conectar el cable al coche encendemos el vagcon entramos en el modulo 17 instruments después en el 07 coding y en mi caso tengo el codigo 0006118, pues en mi caso tengo que sumas 16 al numero 06 si en tu caso tienes por ejemplo el 0010111 pues al 10 tienes que sumarle 16 al sumarle 16 es clutcm pedal switch operation in fis desplay en mi caso se queda en 0022118 le doy a salvar y listo OTRA MUY BUENA APORTACION HABER SI SE APUNTA GENTEEEEEEEEEE Buenas para k sirve ese mensaje d episar el embrague?? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcms Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 Hola aqui os cuelgo esto para ver que os parece saludos, <_< vagcom_testigo_cinturon_activar.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
REAL Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 Os pongo un enlace para echarle un vistazo. Un saludo http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcms Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 otro mas <_< revision.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
REAL Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 Mejor lo subo traducido. http://translate.google.com/translate?u=ht...=auto&tl=es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Uricomando Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2008 S@t@n, podrias indicarme que tendria que poner yo para ver las indicaciones en el FIS, teniendo volante multifuncion. Javito Malvado, hay algunas de las opciones que no se lo que son, si no es mucha molestia, me podrias indicar que es lo que hace cada opcion. Muchas gracias a los dos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javito_malvado Publicado 13 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2008 Uricomando ya te puse en cada lado de las cosas lo que es,lo que no esta puesto es de logica Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angel_A3 Publicado 13 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2008 bueno mi aportacion. para los que tengan manos libres original, control por voz y monten navi con sds. yo tenia. Address 77: Telephone Coding: 0001655 y Ahi que modificar. Coding: 0011605 cambiando el 0 por 1 le decimos que pase los datos del bluetooh al navi <agenda, perdidas, enviadas, etc.> que antes no me salian. Y Cambiando el 5 por el 0 -Para poner el micro compartido para que no llame el manos libre a su bola. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
