He buscado por el foro, y abierto un post en mecánica, pero tal vez no sea el más adecuado, creo que le va más a este subforo. Me gustaría saber si el goodyear eagle f1 gs d3 se puede rotar en el mismo eje, es decir, si se puede poner la del lado derecho en el lado izquierdo y viceversa, o si por el contrario tiene un lado exterior y un lado interior, y únicamente se pueden cambiar del eje delantero al trasero.
Un saludo!!!
La rueda es esta:
Pero no me refiero al sentido de giro, que como bien dices es único, me refiero, a cambiarlas siempre respetando el sentido del giro, de lado en el coche, es decir la que va en el lado izquierdo, ponerla en el lado derecho de ese mismo eje. La rotación se respeta, pero no sé si las ruedas tienen un lado que siempre deba ir hacia afuera, lo que haría imposible ponerla en el otro lado.
Gracias y un saludo!!!!
Una cosita más, creo que el neumático es direccional (respetar el sentido de giro) pero creo que no es asimétrico (lado izquierdo y derecho) por lo que sí que se podrían cambiar de lado, pero no estoy seguro......
Si es asimetrico, el perfil exterior del neumatico debería ir indicado, como cuando son direccionales va indicado el sentido de giro.
De todos modos creo que estos F1 son unidireccionales simetricos.
S2
Los he mirado de arriba a abajo y el lado exterior no viene indicado, pero tampoco son iguales ambas caras del neumático, las inscripciones aunque muy parecidas no son las mismas (cambian algunas siglas). Lo del sentido de giro sí que viene indicado.
Goodyear ha partido de su experiencia en Fórmula 1 (30 años y 350 Grandes Premios ganados) para diseñar un neumático de carretera que aportara el agarre de uno de competición. Una de las tecnologías básicas aplicadas en estas nuevas gomas ha sido bautizada por la marca como OneTRED para definir la configuración de un sólido nervio central que discurre sin interrupción a lo largo de la banda de rodadura y que está unido, de forma también continua a los hombros del neumático. A esta idea se añade el diseño en forma de V de los nervios de la banda de rodadura, denominado por Goodyear V-TRED. Con ambas ideas se combinan las virtudes de un neumático slick (lisos, los que mejor agarre ofrecen sobre asfalto seco) y las posibilidades de evacuación de agua sobre piso mojado (y por lo tanto, la capacidad de evitar el aquaplaning) que aporta el diseño en V. A todo lo dicho, Goodyear ha sumado detalles, como la terminación asimétrica de cada uno de los nervios en el borde del neumático para aportar mayor rigidez de la goma en curvas, o la utilización de compuestos de última generación en la banda de rodadura.
:drooling: Según esto parace ser que son asimétricas............ :drooling:
Hombre, según eso sí, pero esa terminación no da la sensación de afectar a la hora de rodar. Observa la diferencia entre las anteriores, y las F1 eagle asimetryc:
Estas últimas son las que llevo ahora, pero tengo dos de las primeras, y no sé si las puedo montar, por el tema de la asimetría, anque la asimetría de los nervios del borde no me parece muy significativa. En las que llevo ahora sí que viene indicado lo de lado exterior.
Editado por gallu81
Por norma, en todos los neumáticos que su montaje lo requiera, siempre se indica cual es el lado interior y el experior de la rueda.
Si no indica nada al respecto, entiendo, que da igual como lo montes
SALUDOS
SALUDOS
+1 ; tiene toda la lógica. :thumbsup:
SALUDOS
Sí, yo también pienso así, ya que si no a ver cómo "adivinas" cual es cual..... La única duda es que el mecánico del pueblo (que por otra parte tampoco me inspira mucha confianza), le dijo a mi padre que las de su coche no se podían cambiar, que había lado esterior, cuando en la rueda no pone nada de nada (creo que se columpió un poquito).
Saludos!!!
SALUDOS
+1 ; tiene toda la lógica. :flwrs:
Pues esto es lo que yo decía...
S2
