Salva Okendo Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2008 Pues hoy he utilizado por primera vez mi toalla de microfibra y me daba la impresión que estaba creando microarñazos xq cuando se la pasaba notaba como que arrastraba suciedad (polvillo) y eso que le habia pegado 3 lavados con agua a presión.. otra circustancia ha sido que cuando he ido a secarlo el coche estaba casi seco con poca agua pero no me fiaba de q se qdaran marcas de cal y se la he pasado por todo el coche. ¿Como lo haceis vosotros? darme consejillos para la proxima. saludos y gracias Responder
xhaka Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Pues hoy he utilizado por primera vez mi toalla de microfibra y me daba la impresión que estaba creando microarñazos xq cuando se la pasaba notaba como que arrastraba suciedad (polvillo) y eso que le habia pegado 3 lavados con agua a presión..otra circustancia ha sido que cuando he ido a secarlo el coche estaba casi seco con poca agua pero no me fiaba de q se qdaran marcas de cal y se la he pasado por todo el coche. ¿Como lo haceis vosotros? darme consejillos para la proxima. saludos y gracias - El problema quizas este que aunque el coche este limpiado tres veces no hayas quitado la contaminacion que pueda tener , entonces cuando pasas la toalla de microfibras si te da sensacion de que se agarre la toalla es que esta contaminado y deberas descontaminarlo con una clybar. - La toalla de microfibras es una WW? Responder
Salva Okendo Publicado 16 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2008 Creo q si, es una toalla microfibra Weaffle Weave comprada en autocare, también puede ser q al llevar el coche de la zona de lavado hacia la zona de secado con el viento etc pudiera llenarse de arenilla o algo asi xq contaminado no creo q este xq tiene muy poco tiempo el coxe y si lo esta será muy poco. gracias y saludoss Responder
smr Publicado 17 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2008 Puedes usar el metodo de posado, en lugar del de arrastrar la toalla. La colocas sobre la chapa, pasas la mano por encima para que seque mejor y levantas y colocas en otro lado,... algo más lento, pero no demasiado. Responder
Salva Okendo Publicado 18 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2008 Okis lo probare. gracias Responder
JGPA3 Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2008 (editado) Puede ser lo que ha dicho Xhaka que debido a la contaminacion la pintura se sentira mas aspera y la toalla no se deslize bien. Otra razon puede ser que donde lo lavas que veo que es en un lavadero, no lave bien y realmente no estas sacando toda la suciedad solo lavando con la lanza? Si este es el caso ten cuidado que asi puedes causar micro arañazos. Editado 21 de Septiembre del 2008 por JGPA3 Responder
style Publicado 21 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2008 Otra cosa es que si notas como rasposo y el coch es nuevo puede ser que aun tengas algunas manchas de parafina que se iran desapareciendo con los lavados. yo siempre lo seco entero con la balleta de microfibra y queda de lujo Responder
AudiTransporter Publicado 22 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 Hola, esto es simple, pasa ligeramente el dedo por la pintura, y si notas que está aspero y no desliza, te toca descontaminar con la Clay Bar.. Saludos Responder
Paco35 Publicado 22 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 Hola, esto es simple, pasa ligeramente el dedo por la pintura, y si notas que está aspero y no desliza, te toca descontaminar con la Clay Bar.. Saludos --------------------------------------------------------------- +1 Pasa la palma de la mano despacio y con suavidad (rozando), y si no se desliza, Clay. Tened en cuenta que aunque el coche sea nuevo, de estar en la campa, almacén, transporte en tren (catenaria), etc. el coche se contamina. Clay y una vez descontaminado una buena cera, que forme perlitas de agua en el coche después de lavarlo, y cuando no las forme cera otra vez. Saludos. Responder
Salva Okendo Publicado 22 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 Okis chicos lo probaré. Otra cosa, que pasos deberia seguir? aplicar clay a todo el coche y seguidamente cera a todo el coche? o a algunas partes especificas?. slaudos y gracias Responder
_pax0dt0_ Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Yo creo que es debido a que lava con agua a presion y ese metodo de lavado si el coche esta sucio no es nada efectivo , porque no quita la m**** y el polvo se queda. Mejor lavar a mano con guante de cordero y metodo de los dos cubos. Responder
edumbrete Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Para que la toalla sque bien, primero debes humedecerla y escurrirla bien. Una vez hecho esto, a secar... Responder
