Buenas a todos,
Ayer fui a buscar el coche y vi como un 4x4 le daba a mi coche aparcando. Fuí a corriendo y me di cuenta que habia agrietado el paragolpes. Se lo dije al tio e hicimos parte sin problema.
Mi pregunta es la siguiente: el paragolpes me lo tienen q cambiar entero, se lo pregunte a un amigo que tiene un taller de chapa y pintura y me dijo q si, q habia q cambiarlo. Entonces, ¿yo puedo pedir que me pongan el paragolpes trasero del S3 pagando al diferencia?
y en caso de que se pueda, ¿venden alguna tapita para tapar el hueco que ocupan los escapes?
Gracias
  • Respuestas 43
Hola Sergio.
Hay chicos que en sus A3 le han puesto los terminales de escape del S3 o Skoda Ocatvia RS quedando muy majos.
Tu idea sería esta:
Esta tapa no existe, se hizo a mano y un buen chapista puede hacértela, pero tarde o temprano acabarás queriendo ponerte los terminales.
amigo sergio..hazlo..cambia a paraca S3...te lo digo por que me paso lo mismo de lo mismo...yo hize el parte,el de la compañia fue,y dijo q si q habia q cambiar todo el paraca,le comente al d el taller la idea d poner uno d s3,y sin problema,eso si,por supuesto pagas la diferencia,q tengo q advertirte q la hay,y a mi me resulto por 200€,pues no solo es paragolpes,hay q cambiar las guias de sujeccion,pues no es el mismo ancho el de un a3 q el d un s3,y aun ASI,se suele quedar un poco separado el d el s3,pero yo fui a mi amigo chapista y modifique el ancho de la aleta sacando la chapa..un centimetro mas o menos,y con cuidado,pues si es mas puedes superar el ancho y tener problemas en la ITV.!!de esta forma queda la carroceria alineada al paraca vale mucho,mucho la pena!!
Las guias yo no las cambié, pero también ha de comprar el embellecedor del parachoques por unos 60 € más eligiendo por ese mismo precio el normal o el que tiene los alojamientos para los sensores.
Lo de los terminales no es tan sencillo a no ser que tu coche sea quattro. Si es quattro solo seria cortar y soldar ya que tiene la salida en el mismo sitio que el s3, si no lo es tendrias que modificar el escape para que te coincidiese aumentando así la factura.
Mi coche es quattro y me cobraron por las colas 148 euros... si tienen que modificar no te saldrá mas barato de 200-220...
Un saludo :crying_anim:
Colocar las colas a un tracción delantera no tiene mucho más trabajo que a un quattro. Lo único es que el tubo en vez de salir recto desde el silencioso hasta las colas debe hacer una curva (se suelda un codo) para llevar las colas hacia la caja del paragolpes S3.
Unas colas de buena calidad rondan esos 60 euros de los que hablan (entre 25-35 euros cada cola). Aquí en Madrid te cobran por colocarlas (un taller especializado en escapes) sobre los 130 - 150 euros, incluyendo el precio de las colas (ya he colocado dos en mi anterior y en mi actual culohuevo)
Eso sí, que te lo haga un buen profesional, para que haga un trabajo fino, que si no no te quedarán exactamente alineadas como deben...
Saludos!
Por 150 € yo lo veo muy bien incluyendo incluso los terminales tratándose del lugar que comenta Carmelo al menos para mi que estoy dándole vueltas de cómo poner esos codos en parte al poco espacio que hay para sacar dos codos.
cierto,cierto...se me olvido comentar las colas,cierto...en su dia,tambien las solde,y gracias a carmelo (aun me acuerdo..)gracias a carmelo q me dio la explicacion de soldarlas con un codo y ASI,alienarlas...
Ponerte el mismo,yo te aconsejo cambiarlo,pues despues de ponerlo,veras el resultado,si en su momento,que creo q para ti es el tuyo,cambialo,mas tarde,el dia q te lo quieras proponer ahi,ahi si q se va una pasta,el paragolpes nuevo,comprarlo te cuesta un paston(si no es original los 400..en arriba,y si es original de concesionario mucho mas de 500)mas pintarlo,montarlo,guias,embellecedor,y colas,ahora solo es las colas y la diferencia,porque piensa q la pintura y la mano de obra es la misma q en el paraca de a3.y eso el perito,ya lo incluye,sea el paraca q sea...
Buenas, yo le puse el paragolpes trasero del S3, y siendo traccion delantera, hay que modificar la salida, un amigo que se dedica al acero inoxidable, me lo dejó muy muy bien, cortamos las salidas al ras del silencioso, hicimos dos tubos a inglete (calculando donde iba antes las colas y donde deben ir para acoplarse al paragolpes dle S3) a los que les soldamos las colas de escape, una vez comprobado que quedaban perfectamente, procedimos a soldarlo al silencioso, un trabajo delicado, fino, dedicandole su tiempo, pero un resultado perfecto!!!, a mi me cobró 50€, mas 55€ que me cobraron por las colas en la Skoda (decir que no os den factura que asi no os cobran IVA!), total 105€!!! y la verdad que queda muchiiiiiiiiiiisimo mejor que esa "ñapa", que como dice bully a los 4 dias te cansaras de ella y querras ver unas colas de escape en lugar de esa tapa!!!!
Hola Xermy, te he mandado un mp en relación a lo comentado por ti.
