alcapar Publicado 13 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2008 Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? :crying_anim: Responder
bauman Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Comprueba que el embrague esté bien, parecen síntomas de patinar, pero pueden ser cien cosas.... Saludos Responder
luigilasagna Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? ¿cuantos kilómetros? creo que es el embrague Responder
alcapar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? ¿cuantos kilómetros? creo que es el embrague En teoría tiene 107mil. Lo del tema embrague, no digo que no pueda ser pero no sube tampoco de vueltas, entiendo que en el caso de que patinara el embrague subiría de vueltas y no de velocidad y algo se notaría a bajas revoluciones y al salir desde parado, no? Gracias por vuestras respuestas. Responder
lagarto Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? ¿cuantos kilómetros? creo que es el embrague En teoría tiene 107mil. Lo del tema embrague, no digo que no pueda ser pero no sube tampoco de vueltas, entiendo que en el caso de que patinara el embrague subiría de vueltas y no de velocidad y algo se notaría a bajas revoluciones y al salir desde parado, no? Gracias por vuestras respuestas. Si no es de embrague, podria ser turbo. Pierde fuerza? Responder
Platinos Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Es el turbo. Si no sube de vueltas, no es el embrague. Responder
alcapar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Es el turbo. Si no sube de vueltas, no es el embrague. Es la versión de gasolina 1.6, este no lleva turbo. Gracias. Responder
nachoa4 Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Creo que ya se ha comentado algún caso por aqui, y me parece que era por el caudalimetro. Salu2 Responder
ccc781 Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? Podrían ser mil cosas. Que tipo de ruido es? Crak crack, pum pum, silbido. Donde lo hace? zona de correas, caja de velocidades, transmision. Solo lo hace cuando vas a 100-120 o hay otros momentos donde el coche se queda sin potencia?. Acelerando desde 1200 RPM en 3era llega a los 120 km-h y se pone a 5000 RPM? Describes el ruido "como si el motor fuera muy revolucionado". Pero que no sube de vueltas. Que tipo de ruido es ese??? Falta describir un poco mejor el ruido y el lugar donde lo hace mas especificamente. A ver si te pueden ayudar. SDS Responder
alcapar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? Podrían ser mil cosas. Que tipo de ruido es? Crak crack, pum pum, silbido. Donde lo hace? zona de correas, caja de velocidades, transmision. Solo lo hace cuando vas a 100-120 o hay otros momentos donde el coche se queda sin potencia?. Acelerando desde 1200 RPM en 3era llega a los 120 km-h y se pone a 5000 RPM? Describes el ruido "como si el motor fuera muy revolucionado". Pero que no sube de vueltas. Que tipo de ruido es ese??? Falta describir un poco mejor el ruido y el lugar donde lo hace mas especificamente. A ver si te pueden ayudar. SDS Pues el ruido no es un ruido en concreto sino que aumenta en general la sonoridad en el habitáculo y le cuesta llegar a 130-140. Gracias de antemano. Responder
ccc781 Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 (editado) Hola foreros, El recién comprado A3 1.6 (2000) de mi padre hace una cosa rara a partir de 120. Hasta 110-115 llega con normalidad, suavemente, pero a partir de esa velocidad el motor hace un ruido como si fuera muy revolucionado y le cuesta mucho trabajo ganar velocidad. Sabéis de qué puede tratarse? Podrían ser mil cosas. Que tipo de ruido es? Crak crack, pum pum, silbido. Donde lo hace? zona de correas, caja de velocidades, transmision. Solo lo hace cuando vas a 100-120 o hay otros momentos donde el coche se queda sin potencia?. Acelerando desde 1200 RPM en 3era llega a los 120 km-h y se pone a 5000 RPM? Describes el ruido "como si el motor fuera muy revolucionado". Pero que no sube de vueltas. Que tipo de ruido es ese??? Falta describir un poco mejor el ruido y el lugar donde lo hace mas especificamente. A ver si te pueden ayudar. SDS Pues el ruido no es un ruido en concreto sino que aumenta en general la sonoridad en el habitáculo y le cuesta llegar a 130-140. Gracias de antemano. Vale... y la salida del coche?? Me refiero a la aceleracion de 0 a 60 km-h por ejemplo. Sigue teniendo la misma fuerza??. Entiendo que también sentiras perdida de potencia en la salida. Si es así es fundamental que mires los errores que da la centralita para empezar a mirar por algun lado. Ten presente que hay una infinidad de sensores y posibles problemas. Pasarle el vag-com te va a ahorrar muchas hipotesis y vas a tener una idea de por donde empezar. Que aumete la sonoridad dentro del habitaculo es una de dos: O el motor se esta revolucionando o es un ruido por algo que roza o esta roto. La verdad es que no tengo claro cual es el sonido. Pero si viene del motor....del mismo motor y sus tripas ...sabrás que mejor no andarlo mucho y hacerlo mirar por el mecanico. Estando sin engranar las marchas, si aceleras a 5000 RPM también hace ruido??? Lo mejor pasar el vag-com. Y dar mas datos y hacer mas pruebas. Sería raro que solo describiendo un ruido tan general como "aumento de sonoridad" se te pueda diagnosticar tan facil el problema. Siento ser pesado pero es la pura realidad. SDS Editado 15 de Septiembre del 2008 por ccc781 Responder
