jefar Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 (editado) Wenas, a ver si me podeis ayudar con estos errores, q no me entero. Address 01: Engine Labels: 038-906-019.LBL Part No: 038 906 019 LL Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4912 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B94N013106 AUZ7Z0C2436553 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 3428 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D38 Coding: 07023 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Editado 14 de Septiembre del 2008 por jefar Responder
18Turbo Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Wenas, a ver si me podeis ayudar con estos errores, q no me entero. Address 01: Engine Labels: 038-906-019.LBL Part No: 038 906 019 LL Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4912 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B94N013106 AUZ7Z0C2436553 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 Este parece que es el interruptor del freno que hay en el freno de pie. Dice que no hay señal, por lo que puede ser que esté deconectado o simplemente que esté mal y haya que cambiarlo. El siguiente error tiene que ver con éste (creo) y cuando soluciones éste se solucionará aquel. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 3428 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D38 Coding: 07023 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent Éste error parece que dice que la puerta izquierda de atrás no tiene señall de alarma. Si lo he entendido bien, pues si abres la puerta izquierda trasera con la alrma puesta quizás no suene ésta (es un fallo intermitente). Si es ASI, será el interruptor de esa puerta, me imagino... ------------------------------------------------------------------------------- Responder
jefar Publicado 17 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2008 Wenas, a ver si me podeis ayudar con estos errores, q no me entero. Address 01: Engine Labels: 038-906-019.LBL Part No: 038 906 019 LL Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4912 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B94N013106 AUZ7Z0C2436553 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - Readiness: 0 0 0 0 0 Este parece que es el interruptor del freno que hay en el freno de pie. Dice que no hay señal, por lo que puede ser que esté deconectado o simplemente que esté mal y haya que cambiarlo. El siguiente error tiene que ver con éste (creo) y cuando soluciones éste se solucionará aquel. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 3428 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Part No: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D38 Coding: 07023 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01134 - Alarm Horn (H12) 76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent Éste error parece que dice que la puerta izquierda de atrás no tiene señall de alarma. Si lo he entendido bien, pues si abres la puerta izquierda trasera con la alrma puesta quizás no suene ésta (es un fallo intermitente). Si es ASI, será el interruptor de esa puerta, me imagino... ------------------------------------------------------------------------------- Y donde esta ese interuptor del freno exactamente? gracias Responder
18Turbo Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2008 Échale un vistazo a este brico. S2 Responder
