walo Publicado 14 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2008 hola buenas a todos!!!os cuentoun problema que tengo,hoy derrepente bajo la ventanilla del conductor de mi a3,y me pongo a subirla y sube un cacho y se baja sola un trozo mas,hace lo mismo que cuando pilla algo la ventanilla y no puede seguir subiendo y baja un trozo,pues hace eso mismo,pero no hay nada que no le deje subir. necesito ayuda!!! PD:se me rompio la luna del coche,tiene algun numero de serie para cambiarla???me la pndran con la parte de arriba tintada no?? Responder
JMM Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Tiene pinta de que va ser la pieza famosa del elevalunas que se va en todos, cambiando esa pieza problema resuelto eso mismo me pasaba a mi, si buscas en destacados te viene muy bien explicado todo lo que tienes que hacer. Un saludo. Responder
Bully Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Hola Walo. A veces me ocurre a mi lo mismo sin razón de ser. No obstante las piezas están correctas y sin fisuras. Puede que el módulo electrónico a veces falle sin llegar a males mayores. En cuanto a la luna por supuesto que te pondrán la misma con la franja coloreada siendo original como sin serlo aunque yo tengo en vez de la típica franja grisácea la verdosa para diferenciarlo de los demás, por cierto ante mi asombro más económica. Saludos. Responder
walo Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 hola!!ami la ventanilla se me queda como descolgada de un lado,seran esas piezas???donde las puedo moprar y que precio tienen?? si me decis donde esta en destacados,esque no lo encuentro.. un saludo Responder
YAYO Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 La semana pasada me paso exactamente lo mismo !! Afortunadamente el problema NO fue el motorcillo, sino el carrete q tiene el alambre q sube y baja la ventanilla. En este alambre, hay una bolita q hace de tope a un plastico q va con grapas y sujeta la ventanilla. Al haberse roto este plastiquito y salirte la bolita, la ventana solo subia de un lado, y al no tener suficiente fuerza, se baja. Por eso te sube un poco y enseguida se baja. En los A3, el motor y la guia van separados (menos mal) asi q es desmontar paneles, el marco de la puerta y cambiar esa guia. La pieza y la mano de obra me costo 150€ y ya vuelve a funcionar de maravilla. Un saludo y espero haberte ayudado ! Responder
walo Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 hola yayo!me podrias dar la referencia de esa pieza?es una pieza de plastico azul?esque ya lo desmonte y es eso.solo tira el otor de un lado,porque si yo subo del otro la ventanilla sube asta arriba. si me puedes dar la referencia de la pieza me seria de gran ayuda. un saludo Responder
JMM Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 hola yayo!me podrias dar la referencia de esa pieza?es una pieza de plastico azul?esque ya lo desmonte y es eso.solo tira el otor de un lado,porque si yo subo del otro la ventanilla sube asta arriba.si me puedes dar la referencia de la pieza me seria de gran ayuda. un saludo Aqui la tienes: 4B0837463 B Me parece que costaba alrededor de tres euros. Un saludo. Responder
walo Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 hola si la pieza vale 3 € como es posible que a yayo le hayan cobrado 150€ por montarla??no lo entiendo... seguro que es esa pieza?o hay que cambiar algo mas?? unsaludo y muchas gracias Responder
YAYO Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Era una pieza azul y el carrete tambien estaba roto, no recogia bien, por eso se tuvo q cambiar toda la pieza. Si es solo la pieza azul, la puedes cambiar tu y te saldra mas economico. Suerte Responder
JMM Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 hola si la pieza vale 3 € como es posible que a yayo le hayan cobrado 150€ por montarla??no lo entiendo...seguro que es esa pieza?o hay que cambiar algo mas?? unsaludo y muchas gracias A un monton de gente del foro puedes preguntar que le ha pasado y tambien le han clavado y creo que algo mas de pasta, como te comentado anteriormente vete a destacados, creo que es la pagina 4 y ahi veras las sabladas que han pegado y un manual detalladisimo para cambiarlo tu mismo. Responder
