danyelo Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Saludos al foro, cual es mi sorpresa q m encuentro pasando la aspiradora este fin de semana y observo q se ha "descolgado o despegado" la tela q tapiza el techo del coche y esto es por la parte trasera justo donde va la luz interior,se ha quedado colgando y esto de una semana para otra ya te cagas ,existe algun brico para hacerlo yo mismo o hay q recurrir a un tapicero,q opinais??? a alguien se le ha adado el caso.......q put*da B) saludos compañeros. Responder
Bully Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Danyelo. Hola. La mejor forma de solucionar la tela del techo es desmontando el mismo y tapizándolo de nuevo eliminando la tela original. Saludos. Responder
osele_A3 Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 de este tema creo que se a ablado unas cuantas veces az una cosa has lo que te dice bully o buscalo en el buscador Responder
danyelo Publicado 15 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Danyelo. Hola.La mejor forma de solucionar la tela del techo es desmontando el mismo y tapizándolo de nuevo eliminando la tela original. Saludos. Saludos Bully, había pensado en desmontar yo mismo el panel q hay justo bajo la luz trasera de cortesía y así acceder a la parte trasera del tapizado y aplicar algun tipo de pegamento en arerosol o algo similar,lo q tu comentas está claro q es la solucion pero hay seguro se me va ir una pasta nooo?????? sl2 pd.si no hecharé un vistazo con respecto al tema en algun post anterior. Responder
davidtdi Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Si no puedes ponerle unas chinchetas como yo hice en un polo, Saludos Responder
Bully Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Si tienes suficiente espacio para que al aplicar el spray no se te humedezca la tela bien podría ser una buena solución, de lo contrario la comentada desde luego es la más económica que pedir un techo enteramente nuevo a la casa. Sobre 150/200 € lo pueden hacer dependiendo claro está de los tapiceros. Saludos. Responder
osele_A3 Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 lo que yo ahira es pegarlo un pegamento especial que venden de spray en los aurgy o feuver lo que no se si seran buenos o te serviran para pegar de nuevo el techo a unas mala,ir a un desguace Responder
Bully Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Eso lo he pensado yo también, pero habría que ver el tiempo de estar expuesto ese techo al sol para que cuando lo monte no se le vaya a despegar igualmente. Responder
xermy Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 A mi me pasó lo mismo, se me despegaba el tapizado, un tapicero me cobraba 120€ y encontre uno en perfecto estado en un desguace y fueron 60€!, es la mejor solución! Responder
Bully Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2008 Pues uno de tantos que ha tenido suerte, porque hay veces que se dejan piezas por ahí dándoles el sol constantemente quedando inservibles caso como esta comentada. Saludos. Responder
danyelo Publicado 16 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2008 Gracias compañeros, intentaré llevarlo a un tapicero a ver q me sopla ,si no buscaré en algun rastro,bueno el caso es q hay q valorar tambien el tiempo de cada uno y yo voy justillo de tiempo,recorrer desguaces como q no apetece y ademas no soy muy partidiario de desmontar el coche mucho q luego las piezas no encajan jaja,para mi lo ideal sería llevarle el culohuevo a un tapizero y sin desmontar demasiado pegar la tela descolgada ya q pienso q se puede acceder bien a la parte en cuestion sin tener q sacar todo el guarnecido del techo. Lo dicho gracias a todos por vuestras opiniones y saludos. Responder
xermy Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2008 Para tapizar el techo es necesario desmontarlo...con lo cual, o lo desmontas tu o lo desmonta un tapizero...yo en mi caso prefiero desmontarlo yo, que no tengo ninguna prisa, y me da igual tardar un dia que tres...el tapizero aunque seguro que ha quitado mas que tu, va con el tiempo pegado al culo y no va a tener la misma consideracion que tu... yo en mi caso lo desmonté yo, en no más de 30 minutos esta quitado... pero eso ya depende de la habilidad y demas de cada uno! Suerte! Responder
Bully Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2008 Con los manuales que existen en la web es capaz de hacerlo él solo, y si no que me lo digan a mi con el desmontaje y montaje del salpicadero y refuerzo del mismo por tener que sustituir el evaporador de la climatización. Cerca de 3.000 € que me he ahorrado, más que 100 en comprar el radiador viniendo con su conjunto completo de segunda, una ayudita por parte del electricista antes de que se fuera de vacaciones más que nada como guía de ayuda y programar el airbag. Saludos. Responder
