El caso es el siguiente, decidi poner en mi audi a4 sedan una bola de remolque para poder transportar una bicicleta y fui a un taller de un amigo mio.
Bueno nos tiremos toda la mañana montando la bola y sobre todo las conexiones, se revisa todo y correto, procedo a pasar la ITV y el muchacho que la revisa dice que va como la canela. Al dia siguiente voy a la tienda de bicis y compro un porta bicis de la marca Thule 945 y cuando lo instalo al pisar el freno me da error de luz fundida, y cuando instalo las luces de posicion el enganche casi no se le aprecia la luz de posición al mismo, los intermitentes van bien pero lo del freno me lo hace tanto con el coche en marcha y con el contacto solo puesto, sabe alguien si es que le falta alguna pieza o como puedo solucionar esto, gracias.
Yo llevo unos años llevando caravana con la bola original. Desde el primer día, cada vez que la engancho, me da error la luz de posición, y no le he dado importancia ya que las luces van bien. Siempre lo he achacado a que llevo una toma en la caravana de 7 polos cuando la del coche es de 13, y como va, pues a funcionar.
El caso es que este verano antes de enganchar la carvana trasteé un poco con las bombillas de la misma y, a raíz de eso, ahora me da error también las de freno.
El caso es que como lo utilizo una vez al año no le he dado más importancia. Para intentar solventarlo voy a volver a desmontar los faros de la caravana y limpiar los conectores de las bombillas a ver si hace algo. Pero no sé cuando lo realizaré.
PD. En el foro de electricidad una vez leí algo al respecto pero hace años y no recuerdo, puedes utilizar el buscador.
Editado por JavierP
  riolA4 dijo:
Me ha llamado el mecanico diciendome que hay que poner una centralita que es la que corrige ese defecto y el precio de la misma es de unos 80 euros aproximadamente, ya no se si creermelo, alguien conoce si es verdad lo de esa centralita, gracias.
Yo monte la bola remolque a posteriori y si que me dijeron lo de la centralita, para que daria errores en el FIS e iria todo correcto.
Yo por lo menos no he tenido ningun problema.
Por cierto y enganche es de la marca aragon
  riolA4 dijo:
  riolA4 dijo:
Si el enganche es de la marca Aragón y es el que si le queitas la bola queda todo dentro del paragolpes y no se ve nada.
  rotty dijo:
igual que el mio
Y a mi si me tuvieron que poner la centralita
hola rotty!!!
estoy pensando en ponerle o no bola de remolque para llevar bicicletas ,me podias decir cuanto te salio a ti mas o menos
la broma??donde la pusiste en taller oficial o en otro taller?y otra cosa si tienes los acustic parking traseros estos se
desactivan cuando metes la marcha atras???
gracias por todo!!!!
  pikara dijo:
  rotty dijo:
igual que el mio
hola rotty!!!
No me acuerdo muy bien lo que costo, pero mas o menos 400 euros.
De taller oficial nada de nada, un colega me recomendo un sitio en RASINES que hacen remolques y quedo bastante bien, pero por otros sitios me pedian hasta 800-900 euros.
El partronic que tengo yo es a posteriori, es de VALEO y no se desconecta cuando doy marcha atras, pero no da fallo por la bola, ya que siempre la llevo puesta.
Ya me contaras que es lo que vas a hacer y si necesitas el telefono de RASINES te lo paso.
Te pongo una fotillo de como queda con la bola puesta.
  rotty dijo:
  pikara dijo:
  rotty dijo:
igual que el mio
hola rotty!!!
yo tambien se los puse a posteriori pero son de la marca cobra!!
muchas gracias rotty a ver si te veo alguna vez por bilbo!!!
  • 2 años más tarde...
Hola chicos, pues retomo este tema porque como he montado una bola y tengo intencion de llevar una caravana, queria saber si alguno de vosotros lleva caravana con la suspension s-line o bajada -30mm y que problemas habeis tenido al respecto.
SALUDOS
