cacleca Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2008 Buenas; Quisera pediros vuestra ayuda en relacion a un problema que tengo con mi niño. Os cuento lo que le pasa haber si podeis echarme una mano. Ultimamente, circulando por autovia, y un poco despues de el motor que coga temperatura, se para el motor, y no se puede arrancar hasta pasado unos 5 minutos. Sin embargo callejeando no le sucede, depues de andar mas de tres veces la misma distancia que la recorrido por autovia, no se para. Antes de que le pasara esto, de vez en cuando se encendia el testigo de los inyectores (el muelle) perdia potencia, pegaba un bajon, durante un segundo y despues andaba normal. Ahora esta en el taller y no le ven nada, eso si las pruebas las realizan callejeando. Me podriais orientar sobre esta averia ? Gracias por anticipado Responder
cacleca Publicado 19 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2008 (editado) Buenas al parecer ya esta solucionado el problema, el dichoso rele 109, a falta de la prueba definitiva partiendo de que el coche este frio. Ya por curiosidad he abierto el dichoso rele para ver por que se ha averiado y se le ve el defecto del mismo; las soldaduras de la placa de circuito impreso. Para mas adelante comprare uno nuevo y desmontare para desoldar toda la placa y volverla a soldar como soldaban los televisores que se fabricaban en la antigua Union Sovietiva y duraban una eternidad, se agotaban los tubos antes de que se averiaran; no se andaban con chiquitas lo hacian con plata con plata. De todas formas la calidad deja bastante que desear, para ser una pieza que podria costar la vida de alguien al fallar, ya que el coche se para. Yo preferiria que esta pieza fuera de mejor calidad y me la cobraran a un precio superior. Una imagen vale mas que mil palabras, os presento a la puñetera placa: Foto del detalle del fallo Editado 19 de Septiembre del 2008 por cacleca Responder
Carmelo Publicado 19 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2008 Me alegro cacleca que hayas dado con el problema.... y gracias por compartir la info con todos.... Saludos! Responder
