JPonfe Publicado 17 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2008 Sí, pone en las característivas que tiene 2 RCA Responder
JPonfe Publicado 17 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2008 Es facil quitar la fuente? el radiocd. o necesito alguna llaave de seguridad o algo? Responder
osele_A3 Publicado 17 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2008 la radio es muy facil de sacar normalmente las radios traen dentro de la caja dos pinchos que son los que tiene que meter en los lados de la radio para que las puedas sacar.tu no tienes esos pinchos?aver si algun colega te los deja, sobre lo de los colores de la salida RCA de la radio me avia equivocado antes te puse 1 roja y otra roja,y es una blanca y 1 roja Responder
kkroto Publicado 22 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2008 buenas a todos.yo tengo un audi a3 del 97 con el subwofer de serie y un pioneer y lo tengo funcionando con los altavoces traseros,solo conecte tres cables que vienen del subwofer. Responder
Bully Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Bienvenido Kkroto. Vaya facilidad de hacer funcionar el tema cuando ya llevamos cuatro páginas, je. Saludos. JPonfe, la radio da igual sea antigua o actual. Te sonará estupendamente con una buena amplificación con sus altavoces correspondientes. Responder
Mikel Angelus Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 Buenas. Despues de ver todo el debate, presento otro problema. En mi caso el anterior dueño de mi A3 corto las clemas (vaya chapuza que tenia que ser, un cafre). Vamos que tan solo me ha dejado los de corriente y los altavoces de delante. Claro, quisiera conectar todo. ¿Alguno tiene el esquema? Gracias por adelantado. Responder
osele_A3 Publicado 23 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2008 pues saca la radio y mira en las conexiones dond te ah cortado(si tienes fotos mejor)tanto los altaboces delanteros como los traseros son 2 cables por altavoz...un total de 8 cables tu sienes solo 4 conectados no??busca los otros 4 que tienen que andar por ahi..o... te la cortado de la misma entrada que va a la radio?? Responder
LOPEZPOZO Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 bueno y que hay que hacer para anular la etapa??? es que hoy de golpe y porazo me an empezado a sonar el equipo como el culo y estoy seguro que es la mier... etapa que esta apunto de cascar :crying_anim: Responder
CaRlOs3 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2008 esa radio tiene dos salidas para amplificar, una delantare y sub, o una trasera y sub, es decir, vas bien de salidas d previos, si necesitas más existen los latiguillos para q salgan más salidas. saludos, por cierto, no he seguido el post dsd un inicio y tmpc me lo he leido muy bien, solo algo por encima xD, ah! la radio no te la cambies, era de las medio-baja de su época y está bastante bien. Saludos. Responder
SokeThin Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Hola gente! Me compre hace unos meses un A3 de segunda mano, concretamente del 97. Rondaba en mi cabeza la posibilidad de montar una etapilla con un sub de 12 o asi. El caso es que esta mañana cambiando una luz de freno que no me iba, descubri el jodio sub de serie! Jajaja! Toda una sorpresa... El caso es que dicho sub no tiene presion, suena, pero sin fuerza, pongas el volumen que le pongas. Tambien diré que los altavoces de atras funcionan perfectamente. La etapa de serie, ¿donde esta? ¿Se le puede dar mas presion a ese sub, por que, creo que el mio puede dar mucho mas de lo que realmente da... Otra cosa que me ronda la olla es, ¿no podria aprovechar la etapa de serie y montar otro sub de 12 o de 10 con mas presion que el de casa? Si tuviese que comprar uno optaria por el de 12 y una etapa, ¿Podria sacar la alimentacion de la bateria desde el contacto + de la etapa de serie hacia la etapa a montar y ahorrarme el cableado de la bateria no? Lo sé, soy un poco borrico... Oye, chavales, guapo foro eh? Estoy aprendiendo tela de esta historia! Graciñas a tod@s! Un saludo desde Pontevedra! Perdon por el tocho y mas siendo el primero que pongo.... Responder
SokeThin Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2008 Ah no, de hecho no funciona nada, los de atras si, a que puede ser debido? Estara jodido? El cono tiene buena pinta desde fuera, me atrevo a abrirlo? Gracias otra vezzzz Responder
JPonfe Publicado 25 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 Buenas tardes a todos, después de 3 años, voy a aprovechar para escribir de nuevo en este post que una vez abrí. ¿Hay alguna manera de extraer el radiocd pioneer deh p 5800 mp sin las llaves de extracción? Cómo lo hago? Gracias! Responder
