Hola a todos!
Me gustaria saber si existe la posibilidad de colocar unos difusores de aire en el tunel central traseo.
No se si me explico; al igual que llevan los A6 y el A4 b8, nosotros llevamos el cenicero y mi intencion seria colocar un par de difusores en dicho alojamiento.
Si alguno sabeis algo :flwrs:
un Saludo :flwrs:
Buenas, yo creo que por poder se podría, no hay nada imposible por aqui jejeje, pero creo que es bastante complicado porque si quieres que salga aire tienes que usar unos tubos que vayan a alguno de la calefacción o el aire acondicionado, para asi poder sacar aire caliente o frio, me imagino que es lo que querras.
Pues eso, imposible no pero complicado creo que mucho porque por la consola central del freno de mano no hay mucho espacio para pasar tubos y no se donde se podrían empalmar para conseguir que fuera aire por alli, si a la salida de aire de los pies o a las regillas frontales. Un saludo y si te animas a hacerlo ya sabes, brico al canto con foticos.....
Editado por gorchin
Hombre, si hubieran difusores originales que encagen a la prefeccion en el hueco donde va alojado el cenicero, yo creo que algo se podria hacer
La idea es soltar el mueble central (donde esta la palanca del freno de mano) una vez soltada nos encontramos con los tubos que van al lado del piloto y copi. De esos tubos se cogen una toma y se manda a la parte trasera (si se puede, pues como bien dices hay poco espacio) una vez tengamos el tubo atras, no es mas que conectarlo al difusor.
Asi de facil, jajaja!
Se que luego la en la practica no sera tan facil, pero si existiera el difusor original, se podria probar......
Si alguno sabe algo de este difusor trasero, que responda por favor.
si señor!!
Es una de las cosas que a este coche le faltava, por que asta el Golf la lleva, pero a mi me dio un poco igual por que atras de momento solo va el perro
pero seria muy interesante
Y el perro no tiene derecho a ir fresquito???? :thumbsup:
A ver si sale algo, de esto, no?
Supongo que sabeis, que debajo de los asientos, hay dos difusores en cada suelo, para la parte trasera, verdad ???
Quiero decir, que si ademas, quereis meter dos mas en el centro, (bajo mi punto de vista, no creo que sea necesario), pero es importante que sepais, que ya los llevamos 4 bajo los asientos.
Gracias Mark!
