clioturbo Publicado 11 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2008 en las instrucciones del kufatec ese dice que se puede montar en el hueco del micro, asi que con el control de ganancia seajustará y listo, no? se puede leer asi... ""Micrófono incluido, oculto en su alojamiento original (en el techo junto a las luces de cortesía superior) con procesamiento de señal para reducción de ruidos y ecos, ajustable hasta 30DB..."" otra cosa, que me dan el coche ya mismo... ¿esta ya en español? fiscom_micro_oculto.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIT Publicado 24 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2008 Hola a todos, Acabo de comprarlo, pero hice la consulta del micro original, y me han dicho que no son compatibles, que la electrónica interna es diferente. Por cierto, lo tengo montado y no puedo codificarlo, ya que no tengo un vag-com actual con can bus, ¿algún alma caritativa se presta en Barcelona? S2 , Dani Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edison Publicado 25 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2008 es compatible con la Concert III? y si después me cambio a un RNS-E? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIT Publicado 25 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2008 es compatible con la Concert III? y si después me cambio a un RNS-E? Es compatible, y además es el mismo que se monta con el RNS-E, o al menos eso dice la especificación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edison Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2008 gracias y el micro? es posible que lo lleve ya instalado en el plafón de luces? en caso contrario, donde lo instalan? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miketxo Publicado 26 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2008 Si no se puede instalar con el micro de Audi, como hacer para que funcione el SDS? Elmicro del Fiscon serviria? Haria falta poner tambien el micro de Audi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
clioturbo Publicado 27 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2008 yo creo que en el HUECO del micro originar se podria acoplar por dentro para no dejar ver nada y luego amplificarlo hasta que se oiga bien no? alguien ha preguntado eso a los de esta empresaa? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2008 yo creo que en el HUECO del micro originar se podria acoplar por dentro para no dejar ver nada y luego amplificarlo hasta que se oiga bien no? alguien ha preguntado eso a los de esta empresaa? Ponerse se puede poner en su hueco original, pero ellos no lo recomiendan porque se pierde algo de calidad. Y en respuesta a "edison" decirle que el micro si no lo pones en el hueco del plafon, te lo ponen en el mismo sitio que ves que van todos los micros de Parrot y similares. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jonu14 Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2008 Hola he comprado el manos libres fiscom y ya lo tengo instalado funciona de coña pero tengo un problema, tengo volante multifuncion pero no me deja controlar el telefono no me sale en el fis , en cambio si llamo desde el navegador me sale en el fis el nombre igual que cuando me llaman. Sabeis si es que tengo que entrar en la centralita mod.77 igual que si fuera la original y codificarla. Por lo demas perfecto. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rubenrmg Publicado 28 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2008 Hola he comprado el manos libres fiscom y ya lo tengo instalado funciona de coña pero tengo un problema,tengo volante multifuncion pero no me deja controlar el telefono no me sale en el fis , en cambio si llamo desde el navegador me sale en el fis el nombre igual que cuando me llaman. Sabeis si es que tengo que entrar en la centralita mod.77 igual que si fuera la original y codificarla. Por lo demas perfecto. saludos según me dijeron a mí hay que codificarlo como si fuera el original. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIT Publicado 29 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2008 Es cierto, hay que codificarlo. A mi ni me oyen bien, ni yo oigo a los demás. Todavía no me han dado la solución. Por cierto, he tenido que sacar el micro del plafón, pero no es suficiente. Espero que me den alguna solución. Dani Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
StageMotion Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2008 Dos pequeños detalles: - Las instrucciones de codificación están en los manuales oficiales, para audi, los tenéis aquí (descarga en PDF) - En cuanto a la ubicación del micro: No se debe instalar en ningún caso dentro del plafón, porque los micrófonos son totalmente distintos y el del fiscon no está preparado para ir ahí. El micro en este caso, se tiene que colocar al final del montante del pilar izquierdo, para ser más exactos, en la esquina superior izquierda orientado hacia el conductor, puesto que es unidireccional. - Con eso debería ser suficiente. La compatibilidad de versiones también está publicada [consultar aquí] Cualquier FISCON Audi vale para todos los equipos de radio originales de su segmento de vehículo, pero hay que tener en cuenta que si es un fiscon basic (Sólo volante y display FIS) y después montamos un RNs.E, no podremos manejar la telefonía en el RNS.E, aunque sí vía volante y display. El caso contrario, esto es un FISCON Basic+, sí funcionará en un vehículo con rNS.E y después en un vehículo con Concert iii Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
floralia a5 Publicado 31 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2008 Dos pequeños detalles: - Las instrucciones de codificación están en los manuales oficiales, para audi, los tenéis aquí (descarga en PDF) - En cuanto a la ubicación del micro: No se debe instalar en ningún caso dentro del plafón, porque los micrófonos son totalmente distintos y el del fiscon no está preparado para ir ahí. El micro en este caso, se tiene que colocar al final del montante del pilar izquierdo, para ser más exactos, en la esquina superior izquierda orientado hacia el conductor, puesto que es unidireccional. - Con eso debería ser suficiente. La compatibilidad de versiones también está publicada [consultar aquí] Cualquier FISCON Audi vale para todos los equipos de radio originales de su segmento de vehículo, pero hay que tener en cuenta que si es un fiscon basic (Sólo volante y display FIS) y después montamos un RNs.E, no podremos manejar la telefonía en el RNS.E, aunque sí vía volante y display. El caso contrario, esto es un FISCON Basic+, sí funcionará en un vehículo con rNS.E y después en un vehículo con Concert iii Para un audi con sistema de navegacion original el micro se pondria oculto en el plafon de las luces o tendria que ir a la vista? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
StageMotion Publicado 1 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2008 (editado) Si estamos hablando de un vehículo VW o AUDI dentro de la lista de vehículos compatibles con el FISCON: El micrófono siempre tiene y debe que ir en el exterior, al final de montante superior delantero. El único sistema de navegación original hoy por hoy compatible con FISCON es el RNS.E. Si el vehículo incorpora el sistema de navegación MMi, tendríamos que ir hacia un sistema de telefonía original. Editado 1 de Noviembre del 2008 por StageMotion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2008 Tengo RNS.E con SDS de fabrica que ahora no puedo usar pues no tengo microfono , si instalo un ML fiscon puedo usar su micro para el ML y para el SDS y manejarlo con el volante multifuccion? un saludo ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
