MorgarV6 Publicado 19 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2008 Bueno blackcoupe (oquien lo quiera) aqui te dejo un esquema guarrero jaja. Lo que pone cebador es porque mis neones son de modding (para PC´s) y estos llevan un convertidor de alta tension, si compras neones de automocion 12V directo mucho mejor te quitas de muchos problemas, como conectarlo con polaridad (sino lo quemas). El fusible lo he puesto despues del relé pero si lo pones directamente del positivo de bateria (o de donde lo saques mucho mejor). S2 Responder
schwen Publicado 19 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2008 (editado) Vaya gozada debe ser saber algo de electricidad...yo me quedé en el "electro L", pero con el sencillo eh? una pena Que es un rele? cuantos cables salen de el? que son esos numerajos?, porqué lo has montado en una instalacion tan pequeña? que es un cebador? Gracias Editado 19 de Septiembre del 2008 por schwen Responder
MorgarV6 Publicado 19 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2008 Vaya gozada debe ser saber algo de electricidad...yo me quedé en el "electro L", pero con el sencillo eh? una pena Que es un rele? cuantos cables salen de el? que son esos numerajos?, porqué lo has montado en una instalacion tan pequeña? que es un cebador? Gracias Yo tampoco se latin pero me defiendo en estas cosas mas o menos, la verdad que lo me gustaria controlar seria las lienas can-bus Un rele es un electro iman que al meterle corriente en este caso por el 85 lo activa y nos conmuta el 30 con el 87, y al ser un electro iman necesita su masa que es 86. Yo he metido corriente directa por el 30 (un cable positivo) y cuando quiero activarlo (en mi caso con luz de posicion) pues le meto corriente(positivo de posicion)por el 85 activando el electroiman y desplazandose sus mecanismo interno que el resultado final es uniendo el 30 con 87 (deja pasar corriente). Cuando deje de haber corriente en 86 pues el rele vuelve a su posicion de reposo y no hay paso de corriente entre los puntos 30y87. Un poco lioso. un rele simple suele tener 4 patillas, 86 es masa y 85 señal para activarlo, y luego 30 y 87 actua de interruptor. Y lo he montado para no cargar tanta corriente a las bombillas de posicion y puedan saltar fusibles, asi yo cojo alimentacion directa de bateria y cuando doy posicion pues activa este rele dejando paso la corriente directa de bateria. Lo he llamado cebador pero es un convertidor, los neones necesita muchos Voltios para funcionar, ala entrada del "cebador" tenemos 12 y el los convierte en "X" voltios para que funcione el neon en sus condiciones, ya que con 12 no es suficiente. Nose si te he aclarado algo o te he puesto dolor de cabeza saludos. Responder
schwen Publicado 19 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2008 Gracias, De algo sí me he enterau... Responder
M_GORDON Publicado 22 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 Yo le puse una tira de leds blancos que se encienden cuando abro las puertas. Y quedan de lujo, a juego con los leds ULTRABLANCOS de los 5 plafones, sí, en mi lado tambien tengo plafón JIJI Responder
