Cobrabf Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 Pues eso estoi intentando formatear un pc sobremesa es un amd 2000 con 512 de ram, algo antiguo ya el pobre. Pues no puedo instalarlo pues al llegar a la parte de instalacion de windows (en modo boot) donde se borran las particiones antiguas, se formatea y se crean las nuevas, pues ahi la pantalla se pone negra y se ve vibrar en el fondo rapidismo, tanto que ni se aprecia la pantalla azul de instalacion, pero es imposible instalar asi ya que no se aprecia nada. como puedo solucionar eso? es problema de grafica? o sera que hay algo por ahi .... La placa es una QDI, bueno aer si alguien me puede arrojar algo de luz, que me urge un poco. probare con otra grafica aer que pasa. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pablosportback Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 Tiene toda la pinta de ser grafica... no creo que sea el monitor prueba a cambiarla compañero! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LcTrC Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 Hola! Es raro, porque esa pantalla no es en modo gráfico. Antes de instalar no tenías problemas con la gráfica y/o monitor ? Parece más un problema de gráfica. Puedes probar con otra ?? y con otro monitor ?? (Ya parezco un mecánico, en vez de reparar estoy cambiando de todo ). Un saludo. PD: Tendría que buscar por casa, pero debería tener alguna AGP vieja que pueda servir para probar.... yi si te quieres acercar hasta lo podemos reparar .... . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cobrabf Publicado 18 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 primer obstaculo superado, xD al final era mas sencillo de lo que pensaba, al llegar a ese modo entra en modo VGA y claro al hacer el cambio, debia haber un pequeño conflicto entre mi pc y la grafica y se chocaban un poco. pero al entrar en ese modo apagar y encender monitor y se pone solito en el modo correcto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cobrabf Publicado 18 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 porcierto, ahora otra dudilla. estoi intentando reparar un hd con hdrecovery de un portatil que tiene sectores dañados (bueno debe tener alguno sin dañar) y lleva casi 7 dias reparando sectores las 24 horas del dia. me da miedo que siga pues aun le falta un 40% de disco duro por reparar. me da miedo que por intentar aprovechar el hd acabe cargandose el portatil y total ese hd solo valdria para hd externo, pues aun reparado no creo que sea muy estable despues de estar tan dañado. que opinais? lo apago y que le den al portatil? lo apago lo meto en una carcasa externa y intento hacerle un formateo en bajo nivel? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiTransporter Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 Es sorprendete hasta dobde pueden llegar los discos duros. El disco duro de un ordenador de mis hijos cascó de tanto apagar y encender mal, lo iba a tirar, pero lo deje guardado. Hace poco sacaron un TDT con posibilidad de conectar un disco duro con cable IDE, , total le puse el "roto", y ahora tengo creo que 14 horas para grabar pelis de la TV, así que.... Yo que tu lo paraba, ya que no me fiaría de un disco duro tan dañado para albergar el sistema operativo, y lo dejaria para pelis. Hace un formateo despues (así marcará los dañados) y a ver que resulta. Por si acaso no guardes datos muy importantes eh .. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmolitio Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 Intenta recuperar los datos con el EasyRecovery Professional Es uno de los mejores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
