miguelangelperito Publicado 19 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2008 HOLA A TODOS. TENGO UN A6 3.0 TDI QUATTRO AUTOMÁTICO CON 75.000 KM. DESDE HACE TIEMPO VIENE HACIENDO UN RUIDO "CLÁ" AL ARRANCAR. ES UN RUIDO METÁLICO, COMO EL QUE HACEN LOS MOTORES DIESEL VIEJOS, EL TÍPICO "CLÁ, CLÁ, CLÁ...", PERO EN ESTE CASO SÓLO SUELE HACER UN "CLÁ" Y LO SUELE HACER EN FRIO. ARRANCAS Y LO HACE. PARAS EL MOTOR, LO VUELVES A ARRANCAR Y NORMALMENTE NO LO VUELVE A HACER. EN CUANTO EL MOTOR ESTÁ PARADO UN DETERMINADO TIEMPO, PUEDEN SER SÓLO CINCO MINUTOS, AUNQUE SIGA CALIENTE, ES PROBABLE QUE LO VUELVA A HACER. LO HE LLEVADO AL TALLER Y PRIMERO ME HAN DICHO QUE PUEDE SER DEL MOTOR DE ARRANQUE, ME LO HAN ENGRASADO, PERO EL RUIDO SIGUE IGUAL. YO CREO QUE NO ES DE ESTO, PUES HAY VECES QUE UNA VEZ ARRANCADO, SI DAS UN PEQUEÑO ACELERÓN LO VUELVE A HACER. TAMBIÉN ME HAN DICHO QUE PUEDE SER EL TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, QUE ES HIDRÁULICO Y POR ESO SUENA AL ARRANCAR Y AJUSTARSE... NO SÉ. EL CASO ES QUE CON EL PASO DEL TIEMPO, CADA VEZ LO VA HACIENDO MÁS Y MÁS. ¿A ALGUIEN LE HA PASADO LO MISMO Y SE LO HAN RESUELTO? GRACIAS DE ANTEMANO POR VUESTRA AYUDA. mafs@apdo.com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jona5554 Publicado 19 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2008 Hola,tengo el mismo coche, el mio tambien suena a el arrancar SIEMPRE conozco a un chaval de confianza de un taller de audi y me asegura que es el tensor, que es normal,que no me preocupe, pero mi ruido no es un CRA el mio es CRA,CRA,CRA,CRA,CRA. Lo hace muy rapido y no hace solo uno,por lo que creo que no sera lo mismo... Salu2 :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
geners Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 Hola,tengo el mismo coche, el mio tambien suena a el arrancar SIEMPRE conozco a un chaval de confianza de un taller de audi y me asegura que es el tensor, que es normal,que no me preocupe, pero mi ruido no es un CRA el mio es CRA,CRA,CRA,CRA,CRA. Lo hace muy rapido y no hace solo uno,por lo que creo que no sera lo mismo... Salu2 Espero daros la solucion porque yo tambien estaba loco con el cla,cla,cla, a los 75000kms me empezo a sacar ese ruido y me decian lo mismo que a vosotros, pero uno que es mas testarudo que una pared persistio. Hay un amortiguador de vibraciones que va alojado entre las 3 cadenas que lleva de distribucion, es una pieza de goma esferica de unos100mm de diametro, que al deteriorarse no absorbe las vibraciones y produce ese claqueteo al arrancar mientras los tensores hidraulicos tensan las cadenas. La broma unos 400 o 450 euritos si es un taller fino, o menos si teneis un amiguete. Tienen que desmontar el frontal del coche, parachoques y rejilla y ahi esta el rollo. Bueno espero que a partir de hoy podais dormir como yo que estaba ya hasta los mismimos...... Otra historia que tenia era unas veces arrancaba a la primera y otras le costaba unos 3 segundos y luego runnnn arrancaba bien. me actualizaron el software de motor y ok. Que bien se esta sin ruidos madre mia. Otro ruido mas era chirriar al pasar por baches grandes en la zona de la suspension, que no os cambien gomas de barras estabilizadoras, ni vieletas, ni rollos, son tan solo los sinenblocks de los amortiguadores delanteros. Bueno un saludo y espero que os sirva alguna paranoia de estas de ruidos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 De qué año son vuestros motores?. El de Jona, veo que es del 2.005. Quizá en los más “nuevos” lo hayan solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 pues el mio tiene casi 2meses, y debo tener grillos en vez de caballos bajo el capo, por que al apagar el motor suenan 5 cri, cri cri. solo suenan al apagarlo, y solo 5!! Creeis que es lo mismo que os pasa a vosotros? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pytermur Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 yo.te diria que es el tensor de la cadena de distribucion, un soporte de motor roto o rendido y si el clak no lo hace de una manera homojenea cuando el motor esta en marcha , no te preocupes no es nada de motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Blashford Publicado 21 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2008 pues el mio tiene casi 2meses, y debo tener grillos en vez de caballos bajo el capo, por que al apagar el motor suenan 5 cri, cri cri. solo suenan al apagarlo, y solo 5!! Creeis que es lo mismo que os pasa a vosotros? Y lo oyes desde dentro del coche o desde fuera con el capó cerrado o con él abierto. Lo digo porque yo, desde dentro no lo oigo. A ver si hago la prueba. El mío el 3.0 con un año y 20 día no parece que haga esos ruidos. Toco madera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 21 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2008 pues se oye con el capo cerrado y tanto desde dentro del coche como desde fuera. y solo se oye al apagar el motor. (ni a ralenti, ni en marcha, ni al encenderlo...) y siempre suena 5 veces el jodido de el. lo lleve al conce y na de na. metieronn el cable y como no les dio ningun error dijeron que eran ruidos de asentamiento....que se quitarian solos.... pero yo como que no me lo creo...dentro de 1 mes les dije que volveria... me apunto lo que me vais diciendo, a ver si no es nada importante. muchas gracias .saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sunrise1 Publicado 22 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2008 pues se oye con el capo cerrado y tanto desde dentro del coche como desde fuera. y solo se oye al apagar el motor. (ni a ralenti, ni en marcha, ni al encenderlo...) y siempre suena 5 veces el jodido de el. lo lleve al conce y na de na. metieronn el cable y como no les dio ningun error dijeron que eran ruidos de asentamiento....que se quitarian solos....pero yo como que no me lo creo...dentro de 1 mes les dije que volveria... me apunto lo que me vais diciendo, a ver si no es nada importante. muchas gracias .saludos Yo tambien tengo lo mismo y al final son los servomotores de ciertas valvulas que hacen el recorrido hasta fin de carrera y se posicionan. Lo hace siempre, al menos el mio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Amador_410 Publicado 30 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2019 En 20/11/2008 a las 4:33, geners dijo: Espero daros la solucion porque yo tambien estaba loco con el cla,cla,cla, a los 75000kms me empezo a sacar ese ruido y me decian lo mismo que a vosotros, pero uno que es mas testarudo que una pared persistio. Hay un amortiguador de vibraciones que va alojado entre las 3 cadenas que lleva de distribucion, es una pieza de goma esferica de unos100mm de diametro, que al deteriorarse no absorbe las vibraciones y produce ese claqueteo al arrancar mientras los tensores hidraulicos tensan las cadenas. La broma unos 400 o 450 euritos si es un taller fino, o menos si teneis un amiguete. Tienen que desmontar el frontal del coche, parachoques y rejilla y ahi esta el rollo. Bueno espero que a partir de hoy podais dormir como yo que estaba ya hasta los mismimos...... Otra historia que tenia era unas veces arrancaba a la primera y otras le costaba unos 3 segundos y luego runnnn arrancaba bien. me actualizaron el software de motor y ok. Que bien se esta sin ruidos madre mia. Otro ruido mas era chirriar al pasar por baches grandes en la zona de la suspension, que no os cambien gomas de barras estabilizadoras, ni vieletas, ni rollos, son tan solo los sinenblocks de los amortiguadores delanteros. Bueno un saludo y espero que os sirva alguna paranoia de estas de ruidos. Hola que tal, no puedo ver tus fotos y me pasa lo mismo que a ti en mi A6. Un saludo Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
