Hola, pues eso me falla la 3ª luz de freno pero solo cuando hace mucha calor (vivo al sur del sur,mucha calor)es lo que he observado que cuando hace fresquete no me falla pero cuando la temperatura sube de 30º el fallo es seguro y solo la central las demas van bien, os pongo lo que me dice el vagcom
Address 46: Central Conv.
Part No: 4F0 910 289 D
Component: Komfortgeraet H14 0090
Coding: 0000133
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
y otro fallo que no entiendo que pasara? sera grave? :drooling:
Address 01: Engine
Part No: 03G 906 016 BF
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
Coding: 0000072
Shop #: WSC 43257
1 Fault Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 000 - -
Readiness: N/A
un saludo
  • 3 meses más tarde...
solucionados para el que le ocurra
1º luz de freno: Un condensador interior mal, segun "electricistas" si entre comillas, solucion una nueva 50€ y montarla yo mismo (facil).Error de vagcom eliminado por fin.
Coding: 0000133
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
2º Engine Mount Solenoid Valves que traducido segun "mecanico" er zoporte moto esto es mas complicado llevo tres meses esperando el dichoso soporte motor porque han cambiado el modelo, al fin llego, me lo montan y fin del problema 220€ y en paz. Antes me vibraba al salir en primera y daba botes tambien
solucionado con el soporte nuevo,pongo el fallo del vagcom por si le pasa a alguien
Address 01: Engine
Coding: 0000072
Shop #: WSC 43257
1 Fault Found:
P1586 - 000 - -
Readiness: N/A
Feliz Navidad a todos
