AlfonsoBI Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2008 A ver si tu perro ha hecho sus necesidades donde no debe y te ha obstruido algo En el mío no sale ASI desde luego. Viendo a qué distancia tienes la cámara yo creo que te la hubiera bañado si hubiera salido a la presión que debe. Qué capacidad tiene el depósito? 5 litros? Esto me tiene intrigado porque llevo 7 meses con el coche, utilizo bastante el agua como lavafaros y lavaparabrisas... y todavía no he tenido que rellenarlo. Saludos Responder
jaimemz Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2008 Pues si ya has mirado el nivel y sigue igual, entonces es lo que te dijé, o obstrucción o la bomba no rinde como debería... no hay mas ... Responder
pablosportback Publicado 24 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 jaimemz dijo: Pues si ya has mirado el nivel y sigue igual, entonces es lo que te dijé, o obstrucción o la bomba no rinde como debería... no hay mas ... Pues no se, se ha podido obstruir echandole siempre agua destilada? La bomba del agua es la misma para los lavafaros que para las lunas? Despiece complicado? Pasare la ITV? Responder
jaimemz Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 pablosportback dijo: jaimemz dijo: Pues si ya has mirado el nivel y sigue igual, entonces es lo que te dijé, o obstrucción o la bomba no rinde como debería... no hay mas ... Pues no se, se ha podido obstruir echandole siempre agua destilada? La bomba del agua es la misma para los lavafaros que para las lunas? Despiece complicado? Pasare la ITV? De la botella salen dos bombas y un sensor de nivel, la bomba de la izquierda es la de los lavafaros, la bomba de la derecha es la de los limpia (esta a su vez se bifurca en limpia delantero y trasero, el trasero tiene otra bomba por atras). Y entre las bombas está el sensor de nivel de agua. Hablando de los lavafaros de la bomba sale una tuberia, que pasando por una "T" se bifurca en dos, para lavafaros izquierdo y derecho, y desde la tuberia ya va directo a cada eyector (pasando por algunos codos y demas). Luego por el msn te paso una cosa que puede que te ayude. Un saludo pablito! Responder
diegojose Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 una regunta algo absurda supongo, como funcionan?, me refiero cuando accionas el limpia cristales, tambien se accionan los lavafaros? o como? Responder
jaimemz Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 diegojose dijo: una regunta algo absurda supongo, como funcionan?, me refiero cuando accionas el limpia cristales, tambien se accionan los lavafaros? o como? cuando das al limpia se accionan siempre y cuando tengas conectado el xenon. limpia+xenon=lavafaros Responder
FJPS Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 ¿Has pensado que igual al tocar en el vagcom has cambiado algo que te lo retrase y demas? A mi en mi golf un compañero del foro clubvwgolf me retraso la salida del lavafaros y ahora cuando le doy tengo que estar 3 ó 4 segundos para que salga y ya no me sale con el primer chorro del limpia. Saludetes Responder
diegojose Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 ahh vale, gracias por la aclaracion. jaimemz dijo: diegojose dijo: una regunta algo absurda supongo, como funcionan?, me refiero cuando accionas el limpia cristales, tambien se accionan los lavafaros? o como? cuando das al limpia se accionan siempre y cuando tengas conectado el xenon. limpia+xenon=lavafaros Responder
pablosportback Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 jaimemz dijo: pablosportback dijo: jaimemz dijo: Pues si ya has mirado el nivel y sigue igual, entonces es lo que te dijé, o obstrucción o la bomba no rinde como debería... no hay mas ... Pues no se, se ha podido obstruir echandole siempre agua destilada? La bomba del agua es la misma para los lavafaros que para las lunas? Despiece complicado? Pasare la ITV? De la botella salen dos bombas y un sensor de nivel, la bomba de la izquierda es la de los lavafaros, la bomba de la derecha es la de los limpia (esta a su vez se bifurca en limpia delantero y trasero, el trasero tiene otra bomba por atras). Y entre las bombas está el sensor de nivel de agua. Hablando de los lavafaros de la bomba sale una tuberia, que pasando por una "T" se bifurca en dos, para lavafaros izquierdo y derecho, y desde la tuberia ya va directo a cada eyector (pasando por algunos codos y demas). Luego por el msn te paso una cosa que puede que te ayude. Un saludo pablito! Que bien te explicas!!!, aver eso que me tienes que mandar , probare a poner el coding de serie de vagcom por si hubiera tocado algo cuando estube toqueteando...aver si hoy no llueve y puedo hacerlo... saludos y gracias Jaimito!! Responder
