txispis Publicado 22 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 Hola: Tengo unas dudillas, haber si me las sabeis solucionar. 1º- Que modelo de radio llevaba de origen el ur en el 85? 2º- Si llevas una radio no original, se pierden los avisos por voz? 3º- Como se desmontan los intermitentes delanteros laterales pequeñitos para cambiar la bombilla? 4º- La temperatura del aceite que marcan los leds en la consola central, me marca siempre el min. es normal? Cual sería el esquema electrico de este marcador, o cual es su principio de funcionamiento? 5º- Para desmontar el guardapolvos de la palanca de cambio. hay que desmontar parte de la consola central? veo los tornillos del guardapolvos de abajo a arriba... Pues de momento es lo que tengo en lo referente a dudas haber si me podeis ayudar Gracias de antemano saludos Responder
alfsecurity Publicado 22 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 1º- Que modelo de radio llevaba de origen el ur en el 85? BLAUPUNKT WEISBADEN BLAUPUNKT ROTHENBURGG 2º- Si llevas una radio no original, se pierden los avisos por voz? NO PORQUE LA SALIDA DE LA CENTRALITA DE VOZ VA UNIDA A LOS ALTAVOCES, ESO SI PRECISAS QUE EL CONMUTADOR DE ALTAVOCES QUE ESTA EN LA PARTE INFERIOR IZ DEL SALPICADERO ESTE OPERATIVO, ES DECIR QUE PUEDAS LLEVARE LA VOZ DE UN ALTAVOZ A OTRO 3º- Como se desmontan los intermitentes delanteros laterales pequeñitos para cambiar la bombilla? A PRESION DESDE DENTRO, SCAS LA BOMBILLA Y APRIETAS PARA AFUERA..SI SE ROMPE, QUE NO CREO..ES EL COMPONENTE DE CARROCERIA MAS BARATO Y FACIL DE ENCONTRAR..LOS COMPARTE CON EL SEAT PANDA/MARBELLA 4º- La temperatura del aceite que marcan los leds en la consola central, me marca siempre el min. es normal? Cual sería el esquema electrico de este marcador, o cual es su principio de funcionamiento? DESDE EL SENSOR SALE UNA SEÑAL ANALOGICA..QUE SE ENVIA AL TERMOMETRO, ESTE SEGUN AUMENTA LA SEÑAL VA ILUMINANDO MAS LEDS 5º- Para desmontar el guardapolvos de la palanca de cambio. hay que desmontar parte de la consola central? veo los tornillos del guardapolvos de abajo a arriba... ESA NO ME LA SE...CREO QUE SALE A PRESION DESDE ARRIBA APALANCANDO Saludos Responder
txispis Publicado 22 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2008 (editado) 2º- Si llevas una radio no original, se pierden los avisos por voz? NO PORQUE LA SALIDA DE LA CENTRALITA DE VOZ VA UNIDA A LOS ALTAVOCES, ESO SI PRECISAS QUE EL CONMUTADOR DE ALTAVOCES QUE ESTA EN LA PARTE INFERIOR IZ DEL SALPICADERO ESTE OPERATIVO, ES DECIR QUE PUEDAS LLEVARE LA VOZ DE UN ALTAVOZ A OTRO Saludos Pues ese conmutador me lo he perdido, ni idea de cual es... Lo que hace el coche al apagarlo y sacar la llave es dar varios pitidos, no se si eso es normal. esto he traducido con google: patricia saludos Editado 22 de Septiembre del 2008 por txispis Responder
alfsecurity Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2008 Pues ahi mismo lo tienes...el mando del fader...ahora ya me pillas si en el 85 lo llevaba, hasta el 84 se que si..pero, de todos modos solo tienes que segir esta info tan correcta que has sacado...y ver si tienes la centralita de voz, que va situada en la consola central junto a la radio....ya que puede que este desconectada, pero si esa clema punteada la unes a los altavoces de cualquier radio el resultado sera como en origen...eso si las ordenes ya sabes que van en aleman....aunque una vez lei por un foro que un experto en informatica le habia habililitado una memoria para tenerlas en ingles¡¡...con el tiempo a lo mejor alguien se las curra en castellano...a mi pese a mis escasos conocimientos de la lengua de Ghotte...es un gadget que me encanta¡¡ Saludos Responder
T146146 Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2008 1º- Que modelo de radio llevaba de origen el ur en el 85? BLAUPUNKT WEISBADEN BLAUPUNKT ROTHENBURGG 2º- Si llevas una radio no original, se pierden los avisos por voz? NO PORQUE LA SALIDA DE LA CENTRALITA DE VOZ VA UNIDA A LOS ALTAVOCES, ESO SI PRECISAS QUE EL CONMUTADOR DE ALTAVOCES QUE ESTA EN LA PARTE INFERIOR IZ DEL SALPICADERO ESTE OPERATIVO, ES DECIR QUE PUEDAS LLEVARE LA VOZ DE UN ALTAVOZ A OTRO 3º- Como se desmontan los intermitentes delanteros laterales pequeñitos para cambiar la bombilla? A PRESION DESDE DENTRO, SCAS LA BOMBILLA Y APRIETAS PARA AFUERA..SI SE ROMPE, QUE NO CREO..ES EL COMPONENTE DE CARROCERIA MAS BARATO Y FACIL DE ENCONTRAR..LOS COMPARTE CON EL SEAT PANDA/MARBELLA 4º- La temperatura del aceite que marcan los leds en la consola central, me marca siempre el min. es normal? Cual sería el esquema electrico de este marcador, o cual es su principio de funcionamiento? DESDE EL SENSOR SALE UNA SEÑAL ANALOGICA..QUE SE ENVIA AL TERMOMETRO, ESTE SEGUN AUMENTA LA SEÑAL VA ILUMINANDO MAS LEDS 5º- Para desmontar el guardapolvos de la palanca de cambio. hay que desmontar parte de la consola central? veo los tornillos del guardapolvos de abajo a arriba... ESA NO ME LA SE...CREO QUE SALE A PRESION DESDE ARRIBA APALANCANDO Saludos :aw: :clap1: :clap1: asi da gusto....... Responder
M_GORDON Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2008 Kaixo Txispis. A ver supongo que no los querras pero existen esos interms en blanco, transparente, negro... El fuelle o funda de la palanca de cambios tal vez se suelte como en el 80. Tornillito al lado del freno de mano, debajo de una tapa y luego sale con un marco de plástico que es el que lo fija abajo, arriba con una brida a la fijación del pomo. Responder
Fjbordonado Publicado 23 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2008 Kaixo Txispis.A ver supongo que no los querras pero existen esos interms en blanco, transparente, negro... El fuelle o funda de la palanca de cambios tal vez se suelte como en el 80. Tornillito al lado del freno de mano, debajo de una tapa y luego sale con un marco de plástico que es el que lo fija abajo, arriba con una brida a la fijación del pomo. Exacto, así sale tambien en los typ85 Responder
M_GORDON Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 Kaixo Txispis.A ver supongo que no los querras pero existen esos interms en blanco, transparente, negro... El fuelle o funda de la palanca de cambios tal vez se suelte como en el 80. Tornillito al lado del freno de mano, debajo de una tapa y luego sale con un marco de plástico que es el que lo fija abajo, arriba con una brida a la fijación del pomo. Exacto, así sale tambien en los typ85 ALA pues ya tienes más curro todavía. Gracias Fjbordonado Responder
txispis Publicado 24 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 Yo llevo siempre una rayita de un led verde en la temperatura de aceite, entiendo que puede ser normal entonces? A vosotros en caliente cuanto os marca? saludos Responder
alfsecurity Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 Pues a la mitad, en carretera a 120...y hasta 2/3 partes 7 u 8 leds despues de varias horas en autopista...no, no te marca bien Saludos Responder
SportQuattroLOVE Publicado 24 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2008 Nada, no te preocupes que si es el termocontacto es facil de cambiar como para un bebé... en la punta delantera del carter lo tienes bajo un capuchón de goma. Si fueran los leds en sí del cuadro de bloqueos lo tienes más dificil, de origen cunado lo vendían eran 300 eurillos, pero por ebay lo pillas por no mucho dinero. Responder
alfsecurity Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Los leds es dificil que se fundan...y por supuesto con maña, se cambian y punto...pero me inclino mas por el sensor...incluso mas por suciedad en la clema de contacto.. Saludos Responder
M_GORDON Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Los leds es dificil que se fundan...y por supuesto con maña, se cambian y punto...pero me inclino mas por el sensor...incluso mas por suciedad en la clema de contacto.. Saludos +1 y más facil con lo mañas que es Txispis!! Responder
