He comprado un sensor de temperatura exterior nuevo, porque el que tengo me lee tres grados menos y es un fastidio. Así que aprovechando que el carro está con las tripas fueras en el taller, voy a intentar colocarle la piececilla nueva.
Apelo a vuestro enorme e inapreciable conocimiento para averiguar dónde está exactamente ese sensor, y qué hay que desmontar para acceder, ¿alguien con el ETKA o ETOS para discernir el tema? Gracias.
Hola, yo creo que sí, que va cerca del faro izquierdo, sujeto en una especie de larguero, pero yo los que tengo (cogidos de desguace) son todos negros, asi que deben llevar una funda, sobre todo para poder sujetarlos en ese larguero. El sitio hace mucho a la hora de marcar más o menos, intenta variarlo un poco haber si corriges grados.
S2
Bueno pues ya lo he visto. En la foto, aparece señalado con la flecha roja. La pieza que hay ahí no puede ser otra cosa: tiene un capuchón que a su vez va encajado en el radiador inferior, creo, y por la derecha salen dos cables. No creo que sea muy complicado meter la mano por ahí y sacar la pieza, sin tener que desmontar nada. De hecho, ya lo he intentado sacar, y se mueve un poco. Además, también se ve abriendo el capó, mirando hacia el fondo del radiador.
Gracias por las pistas.
Editado por Platinos
Bonita foto
Y aquí, la pieza entera. El sensor va metido dentro, creo.
Sip, yo llevo eso colgando desde hace años
