joe Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Pues me acaba de llegar la centralita con mandos para el cierre centralizado. Despues de varios meses de ir detras de ella con pujas de hasta 25 euros q al final me arrebataban en el ultimo segundo al final lo consegui con una puja de... 6 euros! En fin cosas del ebay, el caso es q he estado leyendo las instrucciones y lo veo bastante claro todo (ventajas q tiene conocer la lengua de goethe...) Alguno de vosotros habeis instalado un kit de estos? Yo no quiero usar los espadines q trae, solo los mandos formando un llavero con la llave original, en este caso no me hace falta pegarle el transpondedor de la llave original al mando no? Este finde me pondre a instalarlo todo y ya os dire como queda... S2 Joe P.D. Por cierto ayer me compre un miniaspirador en el carrefour por 8.90 eu, asi q ultimamente no paro de encontrar gangas... Responder
Rf20vT Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Yo llevo un kit de cierre de esos, y Dha tambien. Es bien sencillo de instalar, aunque en mi caso al menos, tuve que adivinar cuáles eran los cables de mando de la bomba de apertura/cierre, pero nada, un ratito probando y ya está. Dha conectó el módulo al actuador del portón, y yo directamente a la bomba del cierre Saludos Responder
spyfly Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 para q es ese kit exactamente??? Responder
joe Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 (editado) Yo llevo un kit de cierre de esos, y Dha tambien. Es bien sencillo de instalar, aunque en mi caso al menos, tuve que adivinar cuáles eran los cables de mando de la bomba de apertura/cierre, pero nada, un ratito probando y ya está. Dha conectó el módulo al actuador del portón, y yo directamente a la bomba del cierre Saludos Este kit es especifico para el al a4 con espadines AH como los mios de origen, por eso lo compre. El esquema con instrucciones es para conectarlo a la bomba asi q voy a hacer como tu y no complicarme con otras ubicaciones. Por cierto para hacer los empalmes llegaste a cortar cables o simplemente pelaste un trozo para empalmarlos? S2 para q es ese kit exactamente??? Es un kit de apertura de puertas con mando a distancia, mi coche es del 96 y no lo trae de serie, el aleman q lo compro como primer duenyo debia ser un poco raro pq el coche lleva extras de serie como el lavafaros, tempomat, apoyabrazos y sin embargo para esto y el FIS que teneis casi todos se ve q no le llegaba la pasta... Editado 25 de Septiembre del 2008 por joe Responder
Rf20vT Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 El kit que compré yo venía con robacorrientes para no tener que cortar cables. Aparte de eso me vino con 2 mandos y 2 espadines. Funciona de lujo, el único problema que tengo es que es la bomba la que funciona cuando quiere... Saludos Responder
spyfly Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 a ok, el mio ya trae cierre por mando, una suerte. Lo malo que no gasté dinero en su dia en el tempomat, ni en otars cosas que a lo mejor a día de hoy si que le hubiese puesto... Responder
joe Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 (editado) El kit que compré yo venía con robacorrientes para no tener que cortar cables. Aparte de eso me vino con 2 mandos y 2 espadines. Funciona de lujo, el único problema que tengo es que es la bomba la que funciona cuando quiere... Saludos Buena idea eso de los robacorrientes, manyana me pasare por el norauto q he leido q alli tienen, en el esquema vienen los robacorrientes rojos dibujados (despues de tu aclaracion ya se q es el dibujito) pero no estaban dentro de la caja, es lo q pasa con los kits baratos... Por cierto a mi tb me falla a veces, con un intento solo se abre y cierra la puerta del conductor y al segundo intento ya se cierra todo... Editado 25 de Septiembre del 2008 por joe Responder
svenjarsia Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Alguien me podría decir que palabras utilizais para buscar el cierre centralizado en el ebay? Esque no hay manera de encontrarlo Responder
joe Publicado 25 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Alguien me podría decir que palabras utilizais para buscar el cierre centralizado en el ebay? Esque no hay manera de encontrarlo Tienes q poner Klapp FUNKFERNBEDIENUNG AUDI A4 B5 mit Blinker, yo lo compre de un tal INCA-PRO y los portes son 13 euros y me tardo un par de semanas. Responder
Rf20vT Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 O keyless entry. El kit que compré yo vino de Inglaterra Saludos Responder
dha Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 como dijo rafa yo tambien compre los dos mandos con los espadines listos para troquelarlos. me costo un ratito averiguar como iba todo porque soy muy manazas pero al fonal todo perfecto.. no hice ningun empalme ya que use los enganches de conexion. por cierto el sensor de la centralita la llevo dentro del porton del maletero y me abre a 5 o 6 metros del coche, suficiente para ir andando y cuando pillo la puerta ya esta abierto, lo digo por si tienes dudas de donde colocar el sensor. saludos. Responder
svenjarsia Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Ok, gracias! Responder
GoNzCiD Publicado 26 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2008 Yo pillé uno universal para liarla un rato con el comming-home y demás en un coche que sólo trae cierre centalizado y no tiene ni luces de certería con retardo ni nada y es bastante facil de instalar una vez conocidos los cables, es lo único que te lleva más tiempo. De todos modos, buscando en google puedes encontrar la leyenda del cableado. El que yo compre es da la marca Giordon, y tiene un alcance cojonudo, demasiado para mi gusto. como unos 20-30 metros. Y además cerca de la comisaría que tienen inhibidores y el yaris no abre este sí abre, claro que 2 metros. salu2 PD: a ver si me llegan un grupo de diodos y termino el proyecto.... Responder
joe Publicado 26 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2008 Pues na me he ido a norauto a pillar los robacorrientes, un pack de 12 azules por 3 euros y me he puesto manos a la obra. De los colores q en teoria debian tener los cables pues na de na, al final lo he tenido q desmontar todo para ver q numero era cada pin ya q los colores no coincidian (y eso q es un kit especifico para a4...) Pues nada al final lo monto y sorpresa no va nada y lo he dejado para manyana pq se hacia de noche. Espero q sean los robacorrientes q no estan bien puestos, probablemente son demasiado grandes para algunos cables q son mas finos, asi q manyana probare y si sigue fallando a cortar cables se ha dicho! S2 Responder
joe Publicado 26 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2008 Ahora q pienso, no sera q hay q poner el transpondedor de la llave dentro del mando? Vosotros lo pusisteis? S2 Responder
