kikeb8 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 Buenas estoy viendo la posibilidad de cambiar las bonbillas que llevamos en los faros, por otras que no sean tan amarillas como las que trae el coche de fabrica, he visto las blue vision de philips, pero me salta una duda he visto que tanto las de cruce como las de carretera son h7, hay que cambiarlas las dos? ¿si son iguales como una alumbra mas que otra?. a ver si alguien tiene ide y me echa una mano, y asi ponemos otro brico en el foro. saludos. Responder
a4 luk Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2008 aunque las dos lamparas sean iguales lo que cambia es la optica del faro, una esta limitada para corto alcance y la otra va a escape libre esa es la diferencia, por cierto y le puse al golf d e mi mujer la blue vision y la verad esque se nota tiene una luz mucho mas clara auque no se puede comparar con xenon sl2 Responder
jabicho Publicado 26 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2008 aunque las dos lamparas sean iguales lo que cambia es la optica del faro, una esta limitada para corto alcance y la otra va a escape libre esa es la diferencia, por cierto y le puse al golf d e mi mujer la blue vision y la verad esque se nota tiene una luz mucho mas clara auque no se puede comparar con xenon sl2 La luz de las blue vision es totalmente blanca aunque las bombillas se vean azules, es una buena opción para luz de cruce, el problema será poder cambiarlas porque no veo hueco detrás de los faros suficiente como para cambiar la bombilla sin tener que desmontar algo o acabar llevando el coche al taller...saludos Responder
Maverick27 Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 Hola! Hoy he colocado en la posición de luz corta unas H7 más blancas. Al sacar las largas también he visto que son H7, pero en la bombilla pone H7U, ¿Cómo es esto? ¿Puedo poner otra H7 normal como la corta o tengo que buscar las H7U blancas? Saludos! Responder
Scout Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 (editado) hace 2 horas, Maverick27 dijo: Hola! Hoy he colocado en la posición de luz corta unas H7 más blancas. Al sacar las largas también he visto que son H7, pero en la bombilla pone H7U, ¿Cómo es esto? ¿Puedo poner otra H7 normal como la corta o tengo que buscar las H7U blancas? Saludos! son UV-CUT. Copio y pego lo que he encontrado: Esta es probablemente correcta, aquí es un extracto de la AYUDA de la empresa Osram. Pregunta:¿Por qué las lámparas de los faros tienen UV-corte? Respuesta:Los faros modernos están cada vez más equipados con componentes de plástico, lo que ahorra peso y costes. Especialmente las lentes transparentes de los faros modernos están hechas casi en su totalidad de plástico. La influencia de la radiación UV en plásticos transparentes es bien conocida; las piezas son amarillas y se vuelven quebradizas durante un período de tiempo más prolongado, especialmente a temperaturas más altas del material. OSRAM UV corta luces cumplan los requisitos legales de los límites UV ECE R37 respeto., Lo que garantiza el uso sin restricciones en los faros de plástico.En el empaque, esta propiedad puede ser reconocida por el símbolo de bloque UV. En la lámpara misma, la marca del carácter "U" confirma esta propiedad. Todos los faros halógenos OSRAM son UV-CUT. Editado 17 de Julio del 2018 por Scout Responder
Maverick27 Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 H hace 5 minutos, Scout dijo: Copio y pego lo que he encontrado: Esta es probablemente correcta, aquí es un extracto de la AYUDA de la empresa Osram. Pregunta:¿Por qué las lámparas de los faros tienen UV-corte? Respuesta:Los faros modernos están cada vez más equipados con componentes de plástico, lo que ahorra peso y costes. Especialmente las lentes transparentes de los faros modernos están hechas casi en su totalidad de plástico. La influencia de la radiación UV en plásticos transparentes es bien conocida; las piezas son amarillas y se vuelven quebradizas durante un período de tiempo más prolongado, especialmente a temperaturas más altas del material. OSRAM UV corta luces cumplan los requisitos legales de los límites UV ECE R37 respeto., Lo que garantiza el uso sin restricciones en los faros de plástico.En el empaque, esta propiedad puede ser reconocida por el símbolo de bloque UV. En la lámpara misma, la marca del carácter "U" confirma esta propiedad. Todos los faros halógenos OSRAM son UV-CUT. He leído algo similar, pero no me queda claro si puedo poner una H7 normal jejeje además no encuentro H7U blanca. Gracias!! Responder
Tineo Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 H7U es una h7 con filtrado de emiones ultravioleta a fin de dañar menos los reflectores de plástico. No tiene mucho sentido que H7U vaya sobre las largas ya que están muchísimo menos tiempo encendidas que las cortas. Los kits de xenon baratos son fuentes inmensas de UV, por eso chafan parábolas y proyectores en pocos años. Responder
Scout Publicado 18 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2018 hace 10 horas, Tineo dijo: H7U es una h7 con filtrado de emiones ultravioleta a fin de dañar menos los reflectores de plástico. No tiene mucho sentido que H7U vaya sobre las largas ya que están muchísimo menos tiempo encendidas que las cortas. Los kits de xenon baratos son fuentes inmensas de UV, por eso chafan parábolas y proyectores en pocos años. Cómo distinguir los buenos de los malos más allá de la procedencia de confianza del kit? Yo los que he visto en mi entorno nunca han dañado los faros. Responder
Maverick27 Publicado 18 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2018 hace 19 horas, Tineo dijo: H7U es una h7 con filtrado de emiones ultravioleta a fin de dañar menos los reflectores de plástico. No tiene mucho sentido que H7U vaya sobre las largas ya que están muchísimo menos tiempo encendidas que las cortas. Los kits de xenon baratos son fuentes inmensas de UV, por eso chafan parábolas y proyectores en pocos años. Vamos, que se le pueden poner unas H7 normales no? Lo estaba pensando, no llevas todo el día las largas puestas...en cambio las cortas si las llevas de noche si o si... Más que nada planteo la duda por qué no encuentro unas H7U que den luz blanca, no amarillenta. Responder
Tineo Publicado 18 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2018 Si claro, h7 corrientes Responder
Maverick27 Publicado 18 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2018 hace 9 minutos, Tineo dijo: Si claro, h7 corrientes Perfecto, pongo las mismas que llevo (6000k) o algo menores? Responder
