A_Pardo Publicado 26 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 Hola, me he registrado para haceros una consulta, a ver si hay alguien que me pueda resolver mi problema. Le he montado dos kits xenon, uno para cortas y otro para largas a un Audi a3 del 2005/2006 a un amigo y me ocurre lo siguiente. La instalación del xenon está perfecta, todos funcionan correctamente, pero funcionan correctamente cuando el coche está parado, es decir, cuando coge la electricidad de la batería. Cuando arrancamos el coche, con las cortas va bien (salvo que los leds de posición no funcionan, lo explico más adelante), pero al poner las largas, ya cambia el tono de color de las lámparas...y cuando llevan puestas las cortas+las largas unos 8-10 segundos, empiezan a fallar las cortas, parpadean hasta que se apagan, y se quedan funcionando solo las largas. Yo creo que el problema está en que el alternador no distribuye bien la corriente a todos los xenon, porque cuando tira de la batería va todo perfecto. ¿Qué puedo hacer? Y el 2º problema es con los leds de posición. Cuando enchufas las luces se encienden, pero a los 5 segundos se paran y en el marcador pone fallo luz de aparcamiento izquieda y despues fallo luz de aparcamiento derecha, y ya se quedan sin encender, hagas lo que hagas. Las bombillas tienen un led de posición, teoricamente deben sustituir a las de origen sin ningun problema ofreciendo una luz blanca-azulada, pero se paran. Todo esto con el coche arrancado, ahora mismo no se si con el coche parado cogiendo energia de la batería pasa lo miso. Perdon por el tocho y espero que alguien me pueda echar un cable. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A_Pardo Publicado 26 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 Nadie sabe del tema?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GringoSB Publicado 26 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 Lo de los Led`s, creo que te pasa porque tienen un consumo menor que los 5w de las luces de posicion convencionales, de ahi que te de fallo en el fis como luz fundida. Sobre los kits de xenon no te puedo ayudar, pero tengo oido/leido, que en nuestros coches (A3 8p), acaban petando el motor del limpia :crying_anim: , no me preguntes porque, pero hay posibilidad de que ocurra, habra algunos que no, pero se ha comentado bastante este asunto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
