Hay que buscar un poco por Ebay en distintos países, aunque algunos dicen que no mandan a España se les escribe y suelen dar precio del porte.
Más enlaces:
http://www.ebay.es/itm/111245433700?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D111245433700%26_rdc%3D1
Sólo el mando: (Aquí tienes la referencia de la botonera)
http://www.ebay.de/itm/251502774754?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Este vendedor también lo tiene en negro.
  • Respuestas 149
Posted Images
Pues yo me estoy pensando en montar esos botones encima del clima.
Tengo dos puertas así que pondre dos botones.
Me da mucho respeto porque yo de chispa entiendo poco y el.soldador no es lo mío.
Pero tiene que ser una gozada.
No termino de encontrar un bien sitio para el.mando.
Por cierto el boton es el de la cortinilla no??
Un compañero del foro comento que no le daba referencia ahora del botón. Sabéis algo???
Gracias
[emoji4]
Bueno al final he montado el sistema con el homelink. Compre la botonera. La destripe y con la ayuda de mi gran amigo kolari puse una placa integrada nuevo retrofit de el gran karlos. Cableado. Y solo que siguiendo los pasos de jnv en el pin 5 solo funciona abriendo la puerta del conductor. Gracias a mis conocimientos de electronica (osea ninguno) probe sin testear al número seis. He de decir que los pines del plafon hay tres cables mas gordos que son el 2 3 y 5 supuestamente son esos. Pues yo el 5 lo cambie al 6 a tiron Jajajajajaja. Y voala!!!! Funcionando a la perfeccion.
Muchas veces el azar da sus frutos.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Aqui esta el conector que no siempre son iguales depende de la configuración de tu coche azy7edy4.jpg
Y aqui donde pegue el mando.
Me alegro del éxito.
Ahora tenemos que hacer funcionar el de Koldo!!
A ver si a la vuelta de vacaciones...
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 4 meses más tarde...
Hola a todos. Instalado con las botoneras dos mandos con control de dos puertas distintas, en frecuencias distintas cada mando, uno además es de 12V y el otro de 3V.
Para el control de los mandos es tan sencillo como intercalar entre los pulsadores del salpicadero y los mandos dos relés dobles. Así al pulsar en un botónfuncionan de forma simultánea los dos mandos a distancia. Al pulsar el otro botón funcionan los otros dos canales de los mandos de forma simultánea. Como un mando es para controlar las dos puertas del garage de casa y el otro para las otras dos del de la oficina, y son de distintas frecuencias, no se interfieren.
Además, para alimentar los mandos intercalé dos reguladores de tensión, uno de 12 voltios para un mando, y a la salida de este a continuación uno de 3,3V, que va conectado al otro mando, y así he prescindido de las pilas de ambos mandos. Funcionando perfectamente desde mayo. Coste de los relés:2,40 euros cada uno. Del regulador de 12V es de 0,35 euros. Del de 3,3V es 1,20 euros. No se calientan ni nada parecido, y la corriente es absolutamente estable. Si soys un poco mañosos podeis integrarlo todo en una pequeña placa.
Cuando quite la guantera para cambiar filtros polen sacaré fotos y las subiré. Los instalé allí, cogiendo la corriente de la caja de fusibles que hay allí que está muy accesible. Hay varios huecos para alojar los mandos sin problemas.
La corriente para iluminar pulsadores la saqué de la ruleta de ventilación, que está también más accesible, usando un simple robacorrientes.
Un saludo a todos y ánimo, que es muy sencillo y te olvidas de una vez de ir cargando con la llave y los dos mandos.
Editado por eugenio1966
  • 1 año más tarde...
En mi caso despues de usar el botón de la persiana para el brico del mando y necesitarle para la persiana automática que puse compré la botonadura homelink y me hicieron un circuito para dos puertas. Ahora ya tengo la versión mejorada 2.0 en los dos coches de casa y algunos foreros del q5 y a6 han caido también...
Se trata primero de buscar por ebay una botonadura homelink, sustituir la electrónica interior de dicha botonera por otra que se conecta al mando del garaje y éste queda alojado en el interior de techo por encima del plafón. Funciona como el original pero sin tener que hacer un brico complejo y sin pagar un dineral: conectar el mando del garaje al cable que ya trae, alimentar positivo y negativo más otro positivo de iluminación ambiental y listo. Además si cambias de garaje tan sencillo como sacar el mando del plafón y poner el nuevo.
Os dejo una foto.
hola soy nuevo por aqui y necesito que alguien me informe bien de como se hace el brico del homelink espero respuesta pronto gracias
hola quisiera ponerme en contacto contigo para que me ayudases con el brico del homelink este es mi tlf 638770671 gracias
  • 2 años más tarde...
