  • Respuestas 47
Vale. Tambien he visto los interfaces pero...otra duda...los que he visto son solo con una entrada para un solo dispositivo, entonces, en el caso que algun dia pusiera un dvd o algo similar que deberia poner?Porque entonces deberian haber 2 entradas.
Y ora preguntita...si conecto la camara trasera con las luces de marcha atras, para que cuando ponga la marcha se encienda la camara, entonces si por ejemplo estuviera escuchando la radio o la tarjeta sd o llevara el navegador en marcha, sabeis si se veria la imagen de la camara automaticamente o tendria que seleccionarla yo?
Bueno pues yo estoy a la espera de que me llegue una camara para probar el tema.
Alguien sabe como va conectada o donde va conectada la camara de serie para que se ponga en marcha cuando pones la marcha atras, me refiero en el navegador.
¿que te ha salido la camara?
Por cuanto? De momento he cojido una de Hong Kong, total para probar el tema ya me sirve, si no recuerdo mal 16 euros con portes incluidos mas o menos.
Ahora me faltara coger el interface, pero primero quiero saber como va montada cuando viene de serie.
El interface IMA que tienen en Stagemotion conmuta automaticamente de tal forma que , por ejemplo, estamo oyendo la radio, metemos marcha atras y se ve automaticamente en el navegador la imagen de la camara. En el momento que quitamos la marcha vuelve a la radio.
No se si ademas hace falta la ultimaverison del software del navegador.
Es un tema que he dejado un poco de lado por falta de tiempo pero, como dice mi mujer, seguro que termino montandola.
Hay en el mercado unos conmutadores pequeñitos por si quieres conectar mas de un dispositivo a la entrada de video. No conozco el interface de IMA, pero el que yo llevo de electronicapunto.com no activa automaticamente la entrada de video cuando le llega la señal, hay que hacerlo en el navi de forma manual. Miketxo, ¿estás seguro que el de IMA hace esto automáticamente?
Esto es lo que me comentaron en otro hilo:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6&hl=camara
Ademas os dejo algunos links mas donde tratamos estos temas:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...5&hl=camara
Sobre el tema de meterle dos señales de video no hay problema exsisten dobaldores de señal para entrar con un rca y tener otros dos de entrada se llaman conectores en Y. Sobre el tema de ver la imagen de la camara no tengo claro si el navi tiene alguna funcion tipo mute que cuando entre la marcha atras deribe directamente a ver la imagen een el RNs. Habria que investigarlo
S2
