No se si es que cuando la gente consigue terminar el brico, se olvidar de postear.
Interface con cableado 90 euros, camara 18.
Esta semana espero que me venga todo, os informare
Por desgracia, no todos se toman la molestia de explicar y fotografiar. Es decir, buscan la ayuda y luego, cuando vuelven, lo hacen con mas preguntas.....
Que no se moleste nadie por este comentario, pero desgraciadamente, es asi.
El egoismo social es indescriptible :clap1: .
  • Respuestas 47
Bueno ya esta todo funcionando, a falta de ponerla en su sitio fija, porque la tengo provisionalmente en el tapizado del techo debajo para entendernos de la luz de freno pero dentro, es un avant y pensaba que se veria el paragolpes pero no veo mas de la franja del limpia y el porton trasera, tengo que colocarla en el porton donde abrimos el maletero, y activar que cuando entre la marcha atras active la TV.
deciros que el interface que compre lo venden en una empresa colaboradora del foro, pero tanto en ese como otro IMA que vende otra colaboradora de otro modelo mas caro, llevan todos las mismas conexiones.
El conector ancho y 4 cables sueltos que son:
Rojo ..........+12V .......Pin 15
Negro........ Masa .......PIN 12
BLANCO .CAN HIGH ...PIN9
Marron... CAN LOW ....PIN 10
De estos +12v y la masa la he tomado para la camara tambien, es una pioneer que me ha dado un amigo, y es PAL.
Una foto probandolo todo antes de pasar cables para atras.
Ahora falta hacer una conexion para la señal de la marcha atras que va por CAN, y como meto la camara en el porton!!.
SDS :innocent:
Si mark solo eso, comprar cualquier interface para RNSE, en todos te venden el mismo, con unas diferencias de precio importantes.
Respecto a la camara trasera para que entre con la marcha atras, voy a hacer lo que dice aqui este manual de KUFATEC.
http://www.kufatec.de/infocenter/anleitung...RVC_english.pdf
Si alguno creeis que existe otra manera, o es mas facil de otro modo, por favor postearlo.
Esto es lo que saque en claro el otro dia viendolo con mitch.
Audi RNS-E navigation you are able to connect two multimedia devices as well as a rear view cam at the same time. The add on cable (article-ID 35676) has to be connected to position C2 (RFSL) of the navigation unit. By choosing the rear gear the video source of the RVC will be shown automatically. The condition is you have to be in the CD/TV mode (Software 1.96/ Hardware 2.5). Hardware version 3.0 allows the automatic switch to the video source of the RVC by choosing the rear gear independent in which mode you are.
Furthermore the navigation has to have a
Version del software al menos la 550. y con el Vag com en ADAPTACION, canal 4 que es de la camara trasera cambiar el 0 por un 1, aunque en otros enlaces puedes encontrar un 2 colocado erroneamente.
Despues creeis que seria solamente conectar un cable del conector largo que entra del interface, el pin3 , con el C2 del conector gordo del RNSE ?
Editado por Gennoso
Si es que es asi no hay mas donde rascar, sacas en paralelo de los cables que describo arriba, conectas el interface, el RNSE lo reconoce, pasas el cable de la camara hasta atras metiendolo por la molduras laterales de los pies, ahora la llevo debajo de la luz de freno, ahora cuando me vuelva a entrar gana, desarmare el porton trasero para ver como andamos de hueco, lo demas es facil facil una vez se tiene el interface.
Lo que si por mucho que lo leo en Software no me termino de enterar es como se le meten los archivos al navi para que se desbloquee lo de la camara en movimiento o la tele.
Sds Padtxo esta tirao empieza a comprar el material que se tarda 2 horas en total.
Respecto el asunto de la señal de la marcha atras, pensaba que lo iba a solucionar con la documentacion de kufatec, pero es que el IMA(interface) de Kufatec tiene 18pines , el de electronicaypunto que es el mio 14pins, el tema es que hay que darle señal al pin2 del conector C del RNSE, el famoso RFSL.
Visto que no he podido conectarlo al IMA, buscando info, os paso el link de AudiForum FORO SOBRE CAMARA TRASERA en el que andan buscando la misma info, y parece ser que la solucion es sacarlo de la bombilla o en su defecto del cable en la central que le de los +12v, mañana pondre +12v en el C2 RFSL, y comprobare que me saca la imagen de la camara.
Si quereis la REF del porta luces de la matricula del Q7 es 4l0827543f2
Aunque de este otro no se la referencia esta majete tambien..
Os dejo la leyenda de cada pin del RNSE(de un post de Demon)
Mapa de Señales - Conector A (8 polos) – Color: Marrón – Tipos de Señales: Altavoces Delanteros
Pin RNS-E (Señal) Chorus y Concert Symphony
2 Altavoz (+) delantero derecho (no con BOSE) T8/3 T8/3
3 Altavoz (+) delantero izquierdo (no con BOSE) T8/5 T8/5
6 Altavoz (-) delantero derecho (no con BOSE) T8/4 T8/4
7 Altavoz (-) delantero izquierdo (no con BOSE) T8/6 T8/6
Mapa de Señales - Conector B (12 polos) – Color: Azul – Tipos de Señales: Diagnóstico y CDChanger
2 Masa CD al cambiador de CD -R41- T20/10 T20/10
3 Señal de velocidad (no se utiliza) N/A N/A
4 Positivo permanente al cambiador de CD -R41- T20/16 T20/16
5 Diagnosis K T8/3 T8/3
6 Salida de datos del CD al cambiador de CD -R41- T20/14 T20/14
7 Código BOSE a masa (sólo con BOSE) N/A N/A
8 Señal izquierda del cambiador de CD -R41- T20/19 T20/19
9 Señal derecha del cambiador de CD -R41- T20/20 T20/20
10 Positivo conmutado al cambiador de CD -R41- T20/17 T20/17
11 Entrada de datos del CD del cambiador de CD -R41- T20/13 T20/13
12 CLK del CD del cambiador de CD -R41- T20/15 T20/15
Mapa de Señales - Conector C (12 polos) – Color: Verde – Tipos de Señales: Altavoces Traseros y Teléfono
1 Entrada de micrófono (-) (no se utiliza) N/A N/A
2 Señal del interruptor de las luces de marcha atrás -F4-
3 Señal delantera izquierda al amplificador -R12- (sólo con BOSE) N/A N/A
4 Salida de micrófono (-) (no se utiliza) N/A N/A
5 Señal trasera izquierda al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/1 T20/1
6 BF (-) de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/4 (Rojo) T10/4 (Rojo)
7 Entrada de micrófono (+) (no se utiliza) N/A N/A
8 Señal de masa al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/3 T20/3
9 Señal delantera derecha al amplificador -R12- (sólo con BOSE) N/A N/A
10 Salida de micrófono (+) (no se utiliza) N/A N/A
11 Señal trasera derecha al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/2 T20/2
12 BF (+) de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/3 (Rojo) T10/3 (Rojo)
Mapa de Señales - Conector D (8 polos) – Color: Negro – Tipos de Señales: Servicio, Tierra, +12, CAN BUS (H y L)[
9 BUS CAN High (infotenimiento) T20/7 T20/7
10 BUS CAN Low (infotenimiento) T20/12 T20/12
11 BF-enmudecedor de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/1 T10/1
12 Borne 31 Tierra Tierra
13 Positivo conmutado al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12-
14 Masa alarma antirrobo (no se utiliza) N/A N/A
15 Borne 30 Positivo +12 Positivo +12
16 Positivo permanente (no se utiliza) N/A N/A
Seguire informando..... :ranting2:
Bueno la instalacion ya esta finalizada :p
Las conexiones como arriba se indican, y para que entre la vision trasera, hay que meterle en el 37, canal 4, pasar del 0 al 1.
Y tomar un cable de la central debajo de los fusibles, quitando 3 tornillos del 8, sacamos del 23/2,señal de marcha atras mas que nada por comodidad porque esta en el extremo y pilla comodo, al pin 2 del C, como arriba se describe, y entra perfecta la señal de imagen, y ademas con el sonido que estes reproduciendo, cuando la seleccionas, a mano se queda en MUTE.
Cojo la imagen que colgo Colo, en electricidad un post abierto por lo mismo.
El cable esta en la zona mas pegada al frontal del coche.
Me falta subir fotos de como se ve la camara puesta en la parte superior del tapizado en el Avant, creo que la voy a dejar en este sitio y no en el portamatriculas, si fuese un berlina, no se veria nada pero es cojer la refencia el paragolpes no se ve por poca distancia.
Que bien GENNO eres un artista y aparte haces que me deje muchas pasta en el coche, sacate fotos de como has puesto tu la camara.
Otra cosa que te queria preguntar , ese protamatriculas del Q7 vale para en avant b7? y la camara que tu has comprado es del mismo diametro que el hueco de portamatriculas del Q7?
Por lo demas solo decirte FOTOS FOTOS FOTOS y Enhorabuena. :thumbsup:
- Camara.
- Interface de TV.
¿Dime precios y donde encontrarlos?
Editado por _pax0dt0_
Mi camara viene de un kit de pioneer de avic, y la mia no entraria en ese hueco, pero una redonda del ebay si, el interface es INTERFACE, camaras hay mil, la mia es de marca y na ninguna resolucion de la hostia, creo que ninguna micro camara se va a perfecta, se le un poco de punto sobre todo de noche aunque para aparcar se ve bien.
Solo queda desbloquear el TV en movi y el dvd del 2009 y marchando, la semana que viene tendre todo esto.... be continued...
Editado por Gennoso
Dame el enlace de una redonda del ebay para pillarla , y el portaluces del Q7 vale para el avant ¿n0?
joer,gennoso,eres un artista!!!!! :fisch::p:thumbsup::cfsd1: .....entonces dices q el portaluces del q7 vale para los avant???,indistintamente de q sea un B6 o B7,no???? y alguien sabe el precio de ese portaluces???'..por q es una opcion cojonuda,aunque claro el palo q meta audi por la camarita sera bueno........
Andando buscando portamatriculas de q7 o a6 o paso los link de las cosillas que encontre
Padtxo una camara redonda!!, esta tarde desarme el paño del avant son 4 tornillos en la parte del asidero y encima del triangulo,y otros dos detras de los tapizados de las lamparas del porton.
CAMARA Redonda
Kit camara extraña audi
Kit MMi a6
