lagarto Publicado 28 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2008 A ver q os parece. Desde hace algun tiempo, al meter 1ª o marcha atras, noto como un tirón (como si entrara de golpe la marcha). Pero esto solo lo hace a veces. Ayer hice una prueba, con el coche en parado y la 1ª velocidad engranada, lo empuje varias veces. El coche tenia cierto movimiento, hasta q hacia tope, y se oía como un crac. Lo hace por la parte delantera o central. Creo. Hasta q punto es normal ese movimiento? Y respecto al diferencial, ayer en un campo arado lleno de baches, lo puse. Al andar note como un tirón en la rueda trasera izquierda. También me di cuenta q el coche si lo dejo en relenti, tira solo- Hasta el punto de q tengo q pisar el embrague. Entonces sube bruscamente hasta 1500 rpm. Esto me lo hace a veces, también en 1ª cundo hago aluna maniobra despacio. Noto q el coche empuja en relenti. Teniendo q pisar el embrague pq el coche se acelera. Que os parece?. A ver esos mecanicos, Simon que opinas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 29 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 A ver q os parece. Desde hace algun tiempo, al meter 1ª o marcha atras, noto como un tirón (como si entrara de golpe la marcha). Pero esto solo lo hace a veces. Ayer hice una prueba, con el coche en parado y la 1ª velocidad engranada, lo empuje varias veces. El coche tenia cierto movimiento, hasta q hacia tope, y se oía como un crac. Lo hace por la parte delantera o central. Creo. Hasta q punto es normal ese movimiento? Y respecto al diferencial, ayer en un campo arado lleno de baches, lo puse. Al andar note como un tirón en la rueda trasera izquierda. También me di cuenta q el coche si lo dejo en relenti, tira solo- Hasta el punto de q tengo q pisar el embrague. Entonces sube bruscamente hasta 1500 rpm. Esto me lo hace a veces, también en 1ª cundo hago aluna maniobra despacio. Noto q el coche empuja en relenti. Teniendo q pisar el embrague pq el coche se acelera. Que os parece?. A ver esos mecanicos, Simon que opinas? Nadie? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 A ver q os parece. Desde hace algun tiempo, al meter 1ª o marcha atras, noto como un tirón (como si entrara de golpe la marcha). Pero esto solo lo hace a veces. Ayer hice una prueba, con el coche en parado y la 1ª velocidad engranada, lo empuje varias veces. El coche tenia cierto movimiento, hasta q hacia tope, y se oía como un crac. Lo hace por la parte delantera o central. Creo. Hasta q punto es normal ese movimiento? Y respecto al diferencial, ayer en un campo arado lleno de baches, lo puse. Al andar note como un tirón en la rueda trasera izquierda. También me di cuenta q el coche si lo dejo en relenti, tira solo- Hasta el punto de q tengo q pisar el embrague. Entonces sube bruscamente hasta 1500 rpm. Esto me lo hace a veces, también en 1ª cundo hago aluna maniobra despacio. Noto q el coche empuja en relenti. Teniendo q pisar el embrague pq el coche se acelera. Que os parece?. A ver esos mecanicos, Simon que opinas? Nadie? Haber si dicen algo que me interesa lo que empuja a ralenti y cuando piso embrague mete aceleron hasta 1500rpm porque me pasa ami, pero solo cuando le dejo caer por debajo de 1000rpm. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 (editado) Que tenga movimiento es normal, los dientes de los engranajes tienen "aire" entre ellos, tienen que tener cierta holgura, mínima y controlada pero holgura. Lo del ralentí es normal, la electrónica evita que se cale y aumenta la cantidad de combustible para mover el coche y evitar que se cale. En el momento de pisar embrague se acelera... normal. Saludos. Editado 29 de Septiembre del 2008 por Tolo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 29 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 Que tenga movimiento es normal, los dientes de los engranajes tienen "aire" entre ellos, tienen que tener cierta holgura, mínima y controlada pero holgura. Lo del ralentí es normal, la electrónica evita que se cale y aumenta la cantidad de combustible para mover el coche y evitar que se cale. En el momento de pisar embrague se acelera... normal. Saludos. jod**, Tolo Ya me puedo dormir tranquilo. Te acabo de mandar un MP, y veo q me as respondido. Lo de la electrónica, me lo suponía. Ya q el otro coche q tengo también me lo hace, pero no tan bestia. Lo de los errores q me borrastes todavía , Lo dicho gracias y S2 CUANDO QUIERAS KDDMOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 29 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 A ver q os parece. Desde hace algun tiempo, al meter 1ª o marcha atras, noto como un tirón (como si entrara de golpe la marcha). Pero esto solo lo hace a veces. Ayer hice una prueba, con el coche en parado y la 1ª velocidad engranada, lo empuje varias veces. El coche tenia cierto movimiento, hasta q hacia tope, y se oía como un crac. Lo hace por la parte delantera o central. Creo. Hasta q punto es normal ese movimiento? Y respecto al diferencial, ayer en un campo arado lleno de baches, lo puse. Al andar note como un tirón en la rueda trasera izquierda. También me di cuenta q el coche si lo dejo en relenti, tira solo- Hasta el punto de q tengo q pisar el embrague. Entonces sube bruscamente hasta 1500 rpm. Esto me lo hace a veces, también en 1ª cundo hago aluna maniobra despacio. Noto q el coche empuja en relenti. Teniendo q pisar el embrague pq el coche se acelera. Que os parece?. A ver esos mecanicos, Simon que opinas? Nadie? Haber si dicen algo que me interesa lo que empuja a ralenti y cuando piso embrague mete aceleron hasta 1500rpm porque me pasa ami, pero solo cuando le dejo caer por debajo de 1000rpm. S2 La respuesta de Tolo, es valida para ti tambien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2008 Ya me puedo dormir tranquilo. Bonanit... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 A ver q os parece. Desde hace algun tiempo, al meter 1ª o marcha atras, noto como un tirón (como si entrara de golpe la marcha). Pero esto solo lo hace a veces. Ayer hice una prueba, con el coche en parado y la 1ª velocidad engranada, lo empuje varias veces. El coche tenia cierto movimiento, hasta q hacia tope, y se oía como un crac. Lo hace por la parte delantera o central. Creo. Hasta q punto es normal ese movimiento? Y respecto al diferencial, ayer en un campo arado lleno de baches, lo puse. Al andar note como un tirón en la rueda trasera izquierda. También me di cuenta q el coche si lo dejo en relenti, tira solo- Hasta el punto de q tengo q pisar el embrague. Entonces sube bruscamente hasta 1500 rpm. Esto me lo hace a veces, también en 1ª cundo hago aluna maniobra despacio. Noto q el coche empuja en relenti. Teniendo q pisar el embrague pq el coche se acelera. Que os parece?. A ver esos mecanicos, Simon que opinas? Nadie? Haber si dicen algo que me interesa lo que empuja a ralenti y cuando piso embrague mete aceleron hasta 1500rpm porque me pasa ami, pero solo cuando le dejo caer por debajo de 1000rpm. S2 La respuesta de Tolo, es valida para ti tambien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Quattro20v Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pos a mi me paso algo muy chulo y esque le doy al boton del diferencial y no se encienden lucecitas ni nada, de nada. Espero que sea el boton, porque otra cosa no, no? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
HACKY Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 lagarto no te asustes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 lagarto no te asustes Ya saves los disgustos q dan estos bichos S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 30 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pos a mi me paso algo muy chulo y esque le doy al boton del diferencial y no se encienden lucecitas ni nada, de nada. Espero que sea el boton, porque otra cosa no, no? Saludos Fusible? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torsen 20v Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pos a mi me paso algo muy chulo y esque le doy al boton del diferencial y no se encienden lucecitas ni nada, de nada. Espero que sea el boton, porque otra cosa no, no? Saludos pues deberia encenderse el puntito verde de la pelotita trasera, que va en el cochecito, y encerderse tb el testigo de ausencia de ABS, si el de ABS (AUS) no se te enciende mal tema, por que sino tienes ahi un conflicto que no debe ser bueno, por que no permite el giro solidario del tren trasero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Quattro20v Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pues no se.... la luz del ABS se enciende si le doy al boton del ABS. Pero el del diferencial nada, la luz que pone DIFF si pero la verde y la otra no.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torsen 20v Publicado 1 de Octubre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2008 Pues no se.... la luz del ABS se enciende si le doy al boton del ABS. Pero el del diferencial nada, la luz que pone DIFF si pero la verde y la otra no.... a ti lo que se te enciende es el triangulito verde o amarillo que esta al lao de diff ese boton da la orden de que se bloquee el diferencial pero no lo hace directamente, la orden tiene que darla una centralita que esta debajo de tu asiento trasero, el diferencial no se bloquea hasta que no aparece el puntito verde del cochecito , instante en el que se desconecta el abs, este sistema de bloqueo creo que es hidraulico y no electrico, mira a ver si tienes algun tema por ahi!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
