Paco35 Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 (editado) Bridgestone Potenza RE050A. Llanta 17" Editado 29 de Septiembre del 2008 por Paco35 Responder
JOVARO Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 CONTINENTAL SPORT CONTACT 2, en llanta Structure 225/50R17. Por cierto, a los entendidos, o a quienes las hayan usado en su coche que tal son? Agarre en seco, en mojado, durabilidad.. etc. Gracias. Responder
davigar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Y no olvideis que hay marcas por ahí, en la sombra que tienen neumaticos de buena calidad a buenos precios. Hablo de TOYO, Ventus, etc. Y sobre lo de ir de ralies tienes razon, no vamos de ralies, pero el problema es que estos coches con tanta rueda agarran tanto. Con agua o superficies resbaladizas son más peligosas que las ruedas pequeñas. Un saludo Responder
JOVARO Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Y no olvideis que hay marcas por ahí, en la sombra que tienen neumaticos de buena calidad a buenos precios. Hablo de TOYO, Ventus, etc. Y sobre lo de ir de ralies tienes razon, no vamos de ralies, pero el problema es que estos coches con tanta rueda agarran tanto. Con agua o superficies resbaladizas son más peligosas que las ruedas pequeñas. Un saludo Efectivamente, el tamaño de las ruedas va en función de 2 factores: -peso del coche. -potencia a transmitir al suelo. Antiguamente los coches más potentes también eran los más pesados, pero hoy en día hay coches muy ligeros y con mucha potencia, esos son los que llevan las ruedas más "gordas", (primer caso), aparte claro está de los menos potentes y por estética llevan rueda "gorda", (segundo caso), en ambos como bien dice davigar, cuando llueve y sobre todo, empieza a llover, los que tengais esas dos situaciones andaros con ojo, mas los 1ºs que los 2ºs Responder
Gepe Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Pero alguien se ha fijado en el codigo de velocidad de nuestros neumaticos? "Y" hasta 300 km/h, me parece una pasada, puesto que en mi caso, solo es una berlina con 143cv. Esto se traduce en una reducion de durabilidad y una reduccion en la distancia de frenado, pero me compensa? esa es mi pregunta, no tengo una condiccion agresiva, lo que quiere decir que con un neumatico en W tendria bastante, pero, por desgracia como en la ficha tecnica del coche aparecen tanto el indice de carga como el de velocidad, no puede variar y siempre tendremos que montar Y, con el gasto en € que esto supone. Una aclaracion, antes dije que mis neumaticos preferidos eran michelin, he pasado mucho tiempo entre neumaticos, me dedicaba a este mundillo, hace 4 años que lo deje, en coches como el mio, 143cv (de andar por casa, como digo yo) para mi son los mejores, ya que no se necesita un codigo de velocidad muy alto, pero si nos vamos a coches con 300cv con velocidades punta de mas de 260 km/h, hay un neumatico, que para mi esta por encima de los demas, el Bridgestone Potenza, eso si, que sea potenca, no turanza. Otros neumaticos que no estan nada mal en alta velocidad, son los Yokohama. Saludos Responder
davigar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 Añadir que nunca penseis que porque un coche pese más agarra más. El peso SIEMPRE es un lastre cuando hablamos de vehículos. Mal a la hora de frenar, mal a la hora de tomar curvas, mal para acelerar, mal para el consumo, y neutro para la velocidad punta. Responder
Arrows Publicado 29 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2008 245 / 45 / 18. Bridgstone Responder
minimoron Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Alberti debe ser 245/40R18 al igual que las mias, yo también llevo las Bridgestone Potenza RE 050A. Aunque antes de que llegara el coche quería Michelin tengo que decir que estoy muy contento con ellas, y ademas tienen un protector de llantas bastante grande que no lo tiene la Michelin, así que probablemente repetiré. Otra cosa es el precio de estas ruedas que andan sobre los 200/250€ pero ni mucho menos sobre 300/350 como comentaba un compañero. Responder
Arrows Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Otra cosa es el precio de estas ruedas que andan sobre los 200/250€ pero ni mucho menos sobre 300/350 como comentaba un compañero. Jaja...ojala sea asi como tu dices..... Responder
lomoi Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 las k lleva mi coche las pregunté en una empresa de ruedas con el coche presente y me dijo 300 y pico cada rueda (320-340€), mirare más, pero vamos, con esa idea voy... A ver si miro el modelo exacto pk vienen letras (algo con v que no recuerdo) y llevan el cordón de protección bien hermoso De todas maneras, yo vivo en el norte, que aquí las cosas son bastante caras en general.... Cualquier coche con rueda ancha es un patinete con lluvia y mucho más con nieve.... Mi hermano es mecánico y me dijo k demasiada rueda a lo tonto cuando vio el coche Responder
paul2008 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pero alguien se ha fijado en el codigo de velocidad de nuestros neumaticos? "Y" hasta 300 km/h, me parece una pasada, puesto que en mi caso, solo es una berlina con 143cv. Esto se traduce en una reducion de durabilidad y una reduccion en la distancia de frenado, pero me compensa? esa es mi pregunta, no tengo una condiccion agresiva, lo que quiere decir que con un neumatico en W tendria bastante, pero, por desgracia como en la ficha tecnica del coche aparecen tanto el indice de carga como el de velocidad, no puede variar y siempre tendremos que montar Y, con el gasto en € que esto supone.Una aclaracion, antes dije que mis neumaticos preferidos eran michelin, he pasado mucho tiempo entre neumaticos, me dedicaba a este mundillo, hace 4 años que lo deje, en coches como el mio, 143cv (de andar por casa, como digo yo) para mi son los mejores, ya que no se necesita un codigo de velocidad muy alto, pero si nos vamos a coches con 300cv con velocidades punta de mas de 260 km/h, hay un neumatico, que para mi esta por encima de los demas, el Bridgestone Potenza, eso si, que sea potenca, no turanza. Otros neumaticos que no estan nada mal en alta velocidad, son los Yokohama. Saludos Yo tengo el Tdi 143 y evidentemente nunca llegare a los 300km/h......Nuestro indice de velocidad seria el V (240 km/h). Quien va a notar que no llevamos neumaticos Y ???????????? Responder
Jorge B7 Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pero alguien se ha fijado en el codigo de velocidad de nuestros neumaticos? "Y" hasta 300 km/h, me parece una pasada, puesto que en mi caso, solo es una berlina con 143cv. Esto se traduce en una reducion de durabilidad y una reduccion en la distancia de frenado, pero me compensa? esa es mi pregunta, no tengo una condiccion agresiva, lo que quiere decir que con un neumatico en W tendria bastante, pero, por desgracia como en la ficha tecnica del coche aparecen tanto el indice de carga como el de velocidad, no puede variar y siempre tendremos que montar Y, con el gasto en € que esto supone.Una aclaracion, antes dije que mis neumaticos preferidos eran michelin, he pasado mucho tiempo entre neumaticos, me dedicaba a este mundillo, hace 4 años que lo deje, en coches como el mio, 143cv (de andar por casa, como digo yo) para mi son los mejores, ya que no se necesita un codigo de velocidad muy alto, pero si nos vamos a coches con 300cv con velocidades punta de mas de 260 km/h, hay un neumatico, que para mi esta por encima de los demas, el Bridgestone Potenza, eso si, que sea potenca, no turanza. Otros neumaticos que no estan nada mal en alta velocidad, son los Yokohama. Saludos Yo tengo el Tdi 143 y evidentemente nunca llegare a los 300km/h......Nuestro indice de velocidad seria el V (240 km/h). Quien va a notar que no llevamos neumaticos Y ???????????? Lo que pasa es que estos neumáticos tan anchos, la mayoria vienen en códigos Y o Z. Otra cosa, las MICHELIN, sí que llevan protector de llanta, y bien hermoso como dicen por ahí. Responder
jusgam Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Pero alguien se ha fijado en el codigo de velocidad de nuestros neumaticos? "Y" hasta 300 km/h, me parece una pasada, puesto que en mi caso, solo es una berlina con 143cv. Esto se traduce en una reducion de durabilidad y una reduccion en la distancia de frenado, pero me compensa? esa es mi pregunta, no tengo una condiccion agresiva, lo que quiere decir que con un neumatico en W tendria bastante, pero, por desgracia como en la ficha tecnica del coche aparecen tanto el indice de carga como el de velocidad, no puede variar y siempre tendremos que montar Y, con el gasto en € que esto supone. Una aclaracion, antes dije que mis neumaticos preferidos eran michelin, he pasado mucho tiempo entre neumaticos, me dedicaba a este mundillo, hace 4 años que lo deje, en coches como el mio, 143cv (de andar por casa, como digo yo) para mi son los mejores, ya que no se necesita un codigo de velocidad muy alto, pero si nos vamos a coches con 300cv con velocidades punta de mas de 260 km/h, hay un neumatico, que para mi esta por encima de los demas, el Bridgestone Potenza, eso si, que sea potenca, no turanza. Otros neumaticos que no estan nada mal en alta velocidad, son los Yokohama. Saludos Gepe ya que dices que tienes experiencia en este mundillo, ¿qué opinas de este neumático?, gracias. Vredestein, Ultrac Sessanta 245/35 ZR19 93Y XL con cordón de protección de llanta Responder
davigar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Alguien preguntó por los Continental SportContact2. Esos los gasté yo en 225/45/17 y he de decir que ni mal del todo, ni tampoco bien. Es un neumático que una vez se cristaliza es ruidoso y pierde agarre sobre todo en tracción y frenada, pero que en curva no va mal. Me duraron 40.000 kms. El siguiente que probaré será el YOKOHAMA AVS Decibel. Dicen que es el neumático más silencioso del mercado, con muy buen agarre y con una durabilidad decente. Ya quise ponerlas en vez de las Pilot Exalto2 que llevo ahora, pero no fue posible. De momento con estas michelín he ganado un poco de confort y también he mejorado en agarre. Veremos cuanto me duran. Un saludo Responder
Gepe Publicado 30 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2008 Lo siento Jusman, pero no lo conozco, pero si algun dia tienes la oportunidad, de ver algun neumatico de esa clase, que este gastado, es la mejor forma de ver como reaccionan, Saludos Responder
